8 года 10 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #87875
berserk пишет: Мимо
На демонстрации гринбокса Капу спросили, а можно без земли?
Он ответил, да, надо еще одна катушка
А 200 ватт электророзжиге? С заземлением?
Выбросте заряды из земли
В 200 Ваттной тоже есть заземление!
А это на 100%!
MC
БТГ Капанадзе теория и практика #87876
Главное шоб искра была! Без искры СЕ не будет :D
sevzirfo
БТГ Капанадзе теория и практика #87877
Zebra11 пишет: Принцип действия установки Капанадзе разгадан исостоит в следующем. Нужно получить магнитную волну из трансформатора. Вспомните рассказ Теслы орубильнике при включении и отключение убивало людей. Это не ОЭДС!!! Это возникала магнитная волна. Нужно смоделировать процесс. Берём понижающий транс 220 на15 или20 вольт , на вторичную обмотку транса ставим параллельно ей транзисторный ключ, однотактный или двух тактный учитывая что там переменное напряжение15-20вольт , ставим либо мостик из диодов либо в цепь коллектора транзистора диод иограничивающий резистор где-то 6 ом. Управляем ключом на базу через оптрон или разделительный трансформатор. Непосредственнно с 2 обмотки через кондор на ЛЦ контур ибифиляр индуктивно связанный сконтуром. С бифа съем на нагрузку сродной его стороны ,а сдругой подать любое напряжение , например 220 в переменки для движения зарядов раскрученных торсионным полем ЛЦ контура в бифилярный. Индуктивность обмоток бифа разная и относится с коэффициентом 1,5 - 1,7 . Например 2 мгн и 3 мгн = 1,5 это важно.Ключ работает на частоте ЛЦ контура .Вот и весь секрет Капанадзе. Сначала получите магнитную волну , а затем подключайте через кондор ЛЦ резонатор. Смотри Чип БТГ.
Пример коммутации вторички транса. (очень похоже на " БТГ от ЧИПА ")
ovsx
БТГ Капанадзе теория и практика #87879
DELAMORTO пишет: ... Я про высоковольтный трансформатор ....Вы ... видите искру и реально думаете что она от высоковольтного трансформатора?!
100% от него. И более того, понижающий транс, диодный мост, два транзистора на радиаторах, которые лежат за катушкой нужны только лишь для создания импульсов по двухтактной схеме. Там всё просто! На ТВСе намотана катушка, витков около десяти с отводом посредине. Далее горячий ВВ провод проходит сквозь каркас катушки и идёт на контакт разрядника, а холодный ВВ провод подключается сразу к индуктору возле банки с ТВСом.
Спасибо сказали berserk
8 года 10 мес. назад 8 года 10 мес. назад от ovsx.
ovsx
БТГ Капанадзе теория и практика #87881
нет, не напрямую от его. Ты же сам писал что это индикатор тяги. Куда там подевался второй НЕ единичный процесс связанный с нч? Где в "банке" процесс 50гц?[/quot
50 Гц сразу от инвертора идёт, или от розетки, если без него. Это напряжение на нагрузку подаётся через катушку, облучаемую ВВ индуктором. Главное, что бы катушке была от индуктора резонансная частота, кратная этим 50 герцам, иначе придётся либо её витки подгонять, либо частоту инвертора подстраивать.
Спасибо сказали sevzirfo
ovsx
БТГ Капанадзе теория и практика #87884
VOYAGE пишет: не от вв искра. Ну не напрямую всмысле..... плечи мне кажется там переменное напряжение просто выделывают дабы и на выходе была переменка. И после плечей полюбому повышайка на феррите стоит до 220в, точнее с 12 до 220 с малым током. А еще мне кажется что синхронизирована повышайка как то с временем искры
На одном из видео выше , где Калабухов повторил "банку", он использовал вообще ТДКС. Это значит, что на разрядник шли однополярные импульсы постоянного напряжения. У Капы же очевидно что стоит ТВС (хотя бы по тому, что в 2004 году это дефицит был) и идёт на разрядник ВВ переменка. Ну и с зазором тоже нужно будет поиграться.
berserk
БТГ Капанадзе теория и практика #87885
ovsx пишет: нет, не напрямую от его. Ты же сам писал что это индикатор тяги. Куда там подевался второй НЕ единичный процесс связанный с нч? Где в "банке" процесс 50гц?[/quot
Пока все верно, кроме "витки подгонять"
berserk
БТГ Капанадзе теория и практика #87886
VOYAGE пишет:
berserk пишет:
VOYAGE пишет:
Мимо
Можно и без земли, но нужна "масса" по отношению к установке.
Нет
ovsx
БТГ Капанадзе теория и практика #87887
berserk. Ну про витки это уже для любителей возни, или для тех, кому принципиальны 50 Гц. А так проще конечно же генератор инвертора подстроить. Какая разница, что будет идти в лампу или ТЭН? Что 50ГЦ, что 80Гц, была бы мощь!
berserk
БТГ Капанадзе теория и практика #87888
ovsx пишет:
Почти верно
Кулабухов повторил Расаветру по постоянке или однопериодный вариант
Для Капы ТДКС не прокатит
Зазор будет регулировать мощность нагрузки
