8 года 10 мес. назад 8 года 10 мес. назад от 29jay.
БТГ Капанадзе теория и практика #87671
Радиус,а почему бы в банке не лежать этому????
www.motovelosport.ru/cat/minsk_directive/images/064.jpg
Или ,быть этому в 100квт установке????
www.google.ru/search?q=б-300&newwindow=1...imgrc=42ltv_9HwYOxEM:
Синяя фигня может быть большой бабибиной.
Мэтр ,как я помню начинал с авто на воде,капа`й поле,оно не перепахано....
8 года 10 мес. назад 8 года 10 мес. назад от radius.
radius
БТГ Капанадзе теория и практика #87675
29jay пишет:
Zebra11 пишет: Принцип действия установки Капанадзе разгадан исостоит в следующем. Нужно получить магнитную волну из трансформатора. Вспомните рассказ Теслы орубильнике при включении и отключение убивало людей. Это не ОЭДС!!! Это возникала магнитная волна. Нужно смоделировать процесс. Берём понижающий транс 220 на15 или20 вольт , на вторичную обмотку транса ставим параллельно ей транзисторный ключ, однотактный или двух тактный учитывая что там переменное напряжение15-20вольт , ставим либо мостик из диодов либо в цепь коллектора транзистора диод иограничивающий резистор где-то 6 ом. Управляем ключом на базу через оптрон или разделительный трансформатор. Непосредственнно с 2 обмотки через кондор на ЛЦ контур ибифиляр индуктивно связанный сконтуром. С бифа съем на нагрузку сродной его стороны ,а сдругой подать любое напряжение , например 220 в переменки для движения зарядов раскрученных торсионным полем ЛЦ контура в бифилярный. Индуктивность обмоток бифа разная и относится с коэффициентом 1,5 - 1,7 . Например 2 мгн и 3 мгн = 1,5 это важно.Ключ работает на частоте ЛЦ контура .Вот и весь секрет Капанадзе. Сначала получите магнитную волну , а затем подключайте через кондор ЛЦ резонатор. Смотри Чип БТГ.
Ты про это???? Ржу ни магу"Вспомните рассказ Теслы орубильнике при включении и отключение убивало людей. Это не ОЭДС!!!" Или, ты поведал Радиус,страждущим рабочею схему????
Экстраток назвать магнитной волной ,это пиндец полный....
Тему ему забалтывают....
Ты зря смеешься 29 jay, человек очень близко описал устройство капы, и называть явления происходящие в установке можно по разному, одному магнитый поток, другому статика, главное это работает и дает избыток. А ты пихаешь в тему что попало, такое чувство, что тебе главное обозначить свое присутствие, надеюсь без обид. Просто получается дельные высказывания форумчан засираются подобным флудом.
Voyage, оно конечно не крутиться но до банки у капы прослеживается полное копирование патента Теслы в электромеханическом варианте, потом он прерыватель сделал электронным, вот и все.конечно ИМХО.
TopDriveEnergy
radius
БТГ Капанадзе теория и практика #87677
29jay пишет: Радиус,а почему бы в банке не лежать этому????
С такой логикой можно и головку сыра представить в банке, она тоже цилиндрической формы. Чего гадать то, человек выше все описал, берите патент Теслы и приложите к выше описаной схеме вот и ...
TopDriveEnergy
Святолуг
БТГ Капанадзе теория и практика #87679
Я не понял. Схему может нарисуешь?
БТГ Капанадзе теория и практика #87696
Нарисуйте пожалуйста схему!
Спасибо сказали aliak07, Святолуг
БТГ Капанадзе теория и практика #87703
по видео схема эта, а у Zebra11 какая не знаю.
Спасибо сказали sevzirfo
ovsx
БТГ Капанадзе теория и практика #87736
Катушку зажигания целесообразно применять в низкочастотных БТГ. Есть два пути: 1) подача ВН на высоковольтную обмотку намотанную под силовыми катушками; 2) облучение силовых катушек индуктором, где ВН идёт от катушки зажигания через разрядник.
8 года 10 мес. назад 8 года 10 мес. назад от HIDE.
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #87866
... Я про высоковольтный трансформатор ....Вы ... видите искру и реально думаете что она от высоковольтного трансформатора?!
rubin
БТГ Капанадзе теория и практика #87870
Всё же просто, Капа своей установкой производит синхронизацию с землёй.
Разгоняет рЭзонанс, который нужно поддерживать между землёй и установкой.
Лишняя энергия сливается через разрядник. Теперь вопрос.
Как произвести согласование рЭзонансных частот между землёй и установкой, если генераторов возможно, работает несколько?
berserk
БТГ Капанадзе теория и практика #87874
VOYAGE пишет:
DELAMORTO пишет: ... Я про высоковольтный трансформатор ....Вы ... видите искру и реально думаете что она от высоковольтного трансформатора?!
нет, не напрямую от его. Ты же сам писал что это индикатор тяги. Куда там подевался второй НЕ единичный процесс связанный с нч? Где в "банке" процесс 50гц?
Мимо
На демонстрации гринбокса Капу спросили, а можно без земли?
Он ответил, да, надо еще одна катушка
А 200 ватт электророзжиге? С заземлением?
Выбросте заряды из земли
