8 года 10 мес. назад
berserk
БТГ Капанадзе теория и практика #87890
ovsx пишет: berserk. Ну про витки это уже для любителей возни, или для тех, кому принципиальны 50 Гц. А так проще конечно же генератор инвертора подстроить. Какая разница, что будет идти в лампу или ТЭН? Что 50ГЦ, что 80Гц, была бы мощь!
Что будет на выходе инвертора, то будет и на нагрузке, по напряжению и частоте
Витками это не регулируется
ovsx
БТГ Капанадзе теория и практика #87892
VOYAGE пишет: ovsx..вот веришь нет. Внимательно перечитав дела...с именно его слов понимание кажется начало приходить... и теперь и в моем воспаленом мозге ваши месаги выглядят не обоснованными. Но скорее всего мне просто кажется что я понимать начал. Так что будем эксить
Ничего! "Цыплят по осени считают"!) Мало кто может повторить Капу в силу простоты его конструкций, так и принципа! Да и если кто думает, что так просто можно взять из земли (через заземление) несколько киловатт, да ещё и обычного "амперовского" тока, то это - очень большая ошибка! Там даже природа энергий совершенно другая! И лампы накаливания от природного электричества могут и не светиться. Вольфрам не есть сопротивление для энергий Земли.
ovsx
БТГ Капанадзе теория и практика #87893
Витками это не регулируется[/quote]
От количества витков будет зависеть резонансная частота самой катушки, возбуждаемой ВВ индуктором и по которой течёт ток инвертора. Это примерно от 1 до 7 МГц (может больше) будет. Понятно, что это не изменит частоту самого инвертора.
berserk
БТГ Капанадзе теория и практика #87895
VOYAGE пишет: инвертор какую роль выполняет?
Задает опорное напряжение и частоту
Можно 220
Можно 380
Можно 12
На выходе напряжение не меняется, только ток увеличивается
Это не трансформатор
Спасибо сказали Alfic
8 года 10 мес. назад 8 года 10 мес. назад от berserk.
berserk
БТГ Капанадзе теория и практика #87896
ovsx пишет:
Там нет резонанса в привычном его понимании
Ни LC, ни тока, ни напряжения, ни волнового, ни кратностей оного
Есть синхронизация
Раскопайте тему IndeProf, принцип тот же
А я и так уже на два пожизненных расстрела наговорил
БТГ Капанадзе теория и практика #87897
IndeProf вроде это
Спасибо сказали sevzirfo
ovsx
БТГ Капанадзе теория и практика #87898
VOYAGE. Инвертор генерирует изначальное небольшое напряжение и ток. Ток потом подлежит усилению. Ещё недавно в ютубе было одно очень интересное видео, где какой-то иностранец тестил в мастерской "Банку" и "Гринбокс". Тестером замерял напряжение на выходе. На нагрузке "Банки" было около 220 вольт, а на нагрузке "Гринбокса" - около 1000 вольт. Значит можно и напругу разгонять. Жалею, что не сохранил это видео. Сейчас его уже нет, наверное Капа пожаловался и его удалили.
ovsx
БТГ Капанадзе теория и практика #87900
berserk пишет:
ovsx пишет:
Есть синхронизация
Ув. berserk. У любой катушки есть своя резонансная частота! Даже если к ней и не подключён конденсатор.
ovsx
БТГ Капанадзе теория и практика #87901
chiksat пишет: IndeProf вроде это
Ув. chiksat. Что даёт эта схема, кроме короткого импульсного замыкания ключом вторичной обмотки преобразователя?)
berserk
БТГ Капанадзе теория и практика #87902
ovsx пишет:
Что разрывает трансформаторы при кз в витках?
Принцип один, реализация разная
У Хаббарда тот же принцип
Смотрите на осликограмму индепрофа и медитируйте над ней
