8 года 10 мес. назад 8 года 10 мес. назад от chiksat.
БТГ Капанадзе теория и практика #87612
Zebra11 пишет: Принцип действия установки Капанадзе разгадан исостоит в следующем. Нужно получить магнитную волну из трансформатора. Вспомните рассказ Теслы орубильнике при включении и отключение убивало людей. Это не ОЭДС!!! Это возникала магнитная волна. Нужно смоделировать процесс. Берём понижающий транс 220 на15 или20 вольт , на вторичную обмотку транса ставим параллельно ей транзисторный ключ, однотактный или двух тактный учитывая что там переменное напряжение15-20вольт , ставим либо мостик из диодов либо в цепь коллектора транзистора диод иограничивающий резистор где-то 6 ом. Управляем ключом на базу через оптрон или разделительный трансформатор. Непосредственнно с 2 обмотки через кондор на ЛЦ контур ибифиляр индуктивно связанный сконтуром. С бифа съем на нагрузку сродной его стороны ,а сдругой подать любое напряжение , например 220 в переменки для движения зарядов раскрученных торсионным полем ЛЦ контура в бифилярный. Индуктивность обмоток бифа разная и относится с коэффициентом 1,5 - 1,7 . Например 2 мгн и 3 мгн = 1,5 это важно.Ключ работает на частоте ЛЦ контура .Вот и весь секрет Капанадзе. Сначала получите магнитную волну , а затем подключайте через кондор ЛЦ резонатор. Смотри Чип БТГ.
вы имеете в виду этот ролик, и где там магнитная волна, в каком месте, ВЫ сами пробывали?? или как
как по мне обычная ОЭДС заряжает два кандёра, и разряжает в нагрузку, ВСЁ.
radius
БТГ Капанадзе теория и практика #87616
Отлично ! Только ионизация тут ни при чем!
TopDriveEnergy
Zebra11
БТГ Капанадзе теория и практика #87626
Вы сделайте ключ на транзисторах биполярных и отгенератора на не 555 с регулировкой частоты и скважности добейтесь эффекта. Частота от 100 до 500 кГц и будете счастливы Если получите эффект то у вас выключится комп идругая электроника . Сделайте индикатор как для катушек мишина и он засветится . Смотрите видео генератор бтг от Чипа. Желаю успеха. Это не ОЭДС это радиантная энергия и вы поймёте Ее мощ и Затраты на Ее создание несколько ватт , а получите киловаты.
Спасибо сказали aliak07, sevzirfo, alex61
Zebra11
БТГ Капанадзе теория и практика #87628
Ионизация нужна для поддержания торсионного поля в ЛЦ резонаторе нужна ионизация вокруг катушек.Обьясняю как работает магнитная волна. После кондоров нужно поставить диод или мостик иподать на ЛЦ резонатор. В ЛЦ резонаторе образуется скалярное магнитное поле . Это поле раскручивается и раскручивает электроны в бифиляре это ток стоящий на месте. Остаётся подать разность потенциалов и ток раскрученных электронов пойдёт через нагрузку. Потребление изсхемы минимально , а моща будет зависеть от количества раскрученных электронов. Можно грузить ипросадки не будет пока хватает электронов в бифе .Фокус заключается в том что скалярное поле в ЛЦ резонаторе не влияет на трансформатор и порождает большое количество энергии при палых затратах всего 50 ватт легко получаем киловатт переменки 50 герц 220 вольт. Ключ замыкатель работает на частоте ЛЦ резонатора или наоборот.После ключа нельзя ставить кондоры даже малой емкости параллельно ключу , будет КЗ .Штобы шёл процесс и для получения большего количества энергии , требуется ионизация или высокое напряжение , разрядник как у Капы . Вихрь надо подпитывать .
Спасибо сказали aliak07, sevzirfo, alex61, serg645
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #87630
Ну покажи видео с вихрем и нагрузкой без затрат.
8 года 10 мес. назад 8 года 10 мес. назад от RealStrannik.
БТГ Капанадзе теория и практика #87634
Спасибо сказали Святолуг
v_burakov51
БТГ Капанадзе теория и практика #87635
ntpo.com/uploads/posts/2013-08/1376347915_13. не открывается
ovsx
БТГ Капанадзе теория и практика #87637
Странные размышления! Ещё толком никто не может совместить фазы тока и напряжения от двух различных источников, а уже рождаются теории о ядерно-магнитных резонансах, ионизациях, чудодейственных свойствах ферритовой колбасы.)
radius
БТГ Капанадзе теория и практика #87662
29jay пишет:
Кто - нибудь может объяснить зачем эти картинки здесь? Какое отношение к теме они имеют?
Как только появляется информация о работе установки тут же начинается засирание темы.
TopDriveEnergy
БТГ Капанадзе теория и практика #87664
Ты про это???? Ржу ни магу"Вспомните рассказ Теслы орубильнике при включении и отключение убивало людей. Это не ОЭДС!!!" Или, ты поведал Радиус,страждущим рабочею схему????
Экстраток назвать магнитной волной ,это пиндец полный....
Тему ему забалтывают....
Спасибо сказали diod
