8 года 10 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #87392
Кто знает, что со вторым странником!? Почему не работает?
Elec
БТГ Капанадзе теория и практика #87393
RealStrannik пишет:
berserk пишет: Ну серьёзно
Какой понт замерять ток в земляном кабеле?
А если без заземления?
Зачем он нужен?
Замер тока в кабеле заземления незнаю для чего. Видимо показать что земля участвует в процессе.
Без земли можно но надо использовать уединенную ёмкость. Например если в машину то кузов использовать как ёмкость.
Земля у него как точка опоры для создания колебаний. Катушка Тесла лучше работает если есть земля.
Вот вроде правильно начал... Точка опоры?- чувствуется Калабуховское дурное влияние...
Третья катушка("граната") есть ни что иное как первая обкладка конденсатора, а земля(заземление)- это вторая обкладка конденсатора. Образующейся конденсатор- это и есть та емкость куда энергия сливается.
Спасибо сказали AntonW
Elec
БТГ Капанадзе теория и практика #87395
DELAMORTO пишет: Мля...земля сток, в ней замеры и ведут, для подстройки частоты высоковольтного генератора, до того как нагрузку включили.
Папанадзе ограничивает ток, для этого и нужен датчик тока, который влияет на частоту высоковольтного генератора.
Датчик тока- регистрирует количество зарядов используемых для получения тока. ( это если правильно описать процесс)
Капанадзе не ограничивает ток в своих генераторах, он не строит ничего в них для этого, это происходит в результате изменения сопротивления в нагрузке. При полной нагрузке(на которую рассчитан генератор) "вторичный контур" :) работает в резонансе, а при ,скажем, 20% нагрузке втор.контур работает около рез.частоты.
AntonW
БТГ Капанадзе теория и практика #87396
Elec пишет:
RealStrannik пишет:
Зачем он нужен?
Приятно читать здравые мысли, а не кулабуховщину, радует что прстепенно кулабуховский мусор уходит из голов исследователей. Теперь вы представляете масштаб целенаправленного засерания мозгов?
Если вы посмотрите патент то там чеико можно видеть две емкости, одна емкость образуется между первичной и вторичной катушкой (на патенте first bobbin и second bobbin), первичную и вторичную катушку также можно представить как емкость.
Второй конденсатор разнесен на две обкладки и по патенту, первая обкладка это first filter а вторая обкладка second filter , обкладка это леета скрученная в рулон.
Так что по поводу ёмкостей в установке Капанадще , вы абсолютно правы.
berserk
БТГ Капанадзе теория и практика #87411
AntonW пишет:
Elec пишет:
RealStrannik пишет:
Зачем он нужен?
Антоха, ты хороший парень, к тому же практик
Но ты своими теориями так же занимаешься засиранием мозгов и себе и людям
Там действительно настолько всё просто, что аж стыдно становится что потратил на это 13 лет
Это не трансформатор
ovsx
БТГ Капанадзе теория и практика #87412
Alfic пишет:
ovsx пишет: Чисто визуально индуктор в установке "Банки" занимает по объёму ровно пол катушки.Что может подтверждать то, что либо длина провода индуктора должна быть кратна длине провода основной катушки, либо по объёму такая кратность должна быть.
Не может!
Несколько витков медной трубки на 10 мм. никак не равно пол катушки проводом 2,5-4 квадрата виток к витку в несколько слоёв!
Может и не может, но в любом случае расстояние между витками индуктора тоже может влиять на настройку частоты катушки, как и в любом ВЧ генераторе. Не зря же в ТТ ползунки на индукторе делают.
8 года 10 мес. назад 8 года 10 мес. назад от mobilayzer.
mobilayzer
БТГ Капанадзе теория и практика #87498
Вот может кому пригодится
Спасибо сказали valera28, alex61
8 года 10 мес. назад 8 года 10 мес. назад от radius.
radius
БТГ Капанадзе теория и практика #87515
Молодец Триель , сознался что половина бутафории в том числе и так называемая Тесла), согласен самое главное в черной коробке, там обычный трансформатор, ну и транзисторы на радиаторах, еще заметил бутафорский блок кондеров и куча проводов от них. Отметил что значительно лучше работает ПОС. Не как в зеленом генераторе. Ну и может конечно любители заговора статики еще что -нибудь разглядят:). И да вот еще, посмеялся про килогерцы от души, Тариэль жгет не по детски, любители тесел начнут вычислять пуччности:)
TopDriveEnergy
Спасибо сказали berserk
Zebra11
БТГ Капанадзе теория и практика #87609
Принцип действия установки Капанадзе разгадан исостоит в следующем. Нужно получить магнитную волну из трансформатора. Вспомните рассказ Теслы орубильнике при включении и отключение убивало людей. Это не ОЭДС!!! Это возникала магнитная волна. Нужно смоделировать процесс. Берём понижающий транс 220 на15 или20 вольт , на вторичную обмотку транса ставим параллельно ей транзисторный ключ, однотактный или двух тактный учитывая что там переменное напряжение15-20вольт , ставим либо мостик из диодов либо в цепь коллектора транзистора диод иограничивающий резистор где-то 6 ом. Управляем ключом на базу через оптрон или разделительный трансформатор. Непосредственнно с 2 обмотки через кондор на ЛЦ контур ибифиляр индуктивно связанный сконтуром. С бифа съем на нагрузку сродной его стороны ,а сдругой подать любое напряжение , например 220 в переменки для движения зарядов раскрученных торсионным полем ЛЦ контура в бифилярный. Индуктивность обмоток бифа разная и относится с коэффициентом 1,5 - 1,7 . Например 2 мгн и 3 мгн = 1,5 это важно.Ключ работает на частоте ЛЦ контура .Вот и весь секрет Капанадзе. Сначала получите магнитную волну , а затем подключайте через кондор ЛЦ резонатор. Смотри Чип БТГ.
Спасибо сказали aliak07, Vetrov, radius, sevzirfo, alex61, novator75, vla-luz76@yandex.ru
Zebra11
БТГ Капанадзе теория и практика #87611
Добавлю к выше сказанному. Для нормальной работы устройства нужна ионизация. Для этого Капа применял разрядник непосредственно на катушке , либо подать высокое напряжение на РК кабель центральную жилу. Кабель РК намотан поверх катушек.Бифиляр 15 - 20 м толстым проводом , для большего числа зарядов. Магнитная волна это не ОЭДС , настолько сильна что все электронное глохнет в радиусе 5 м . Этой волной можно заряжать любые Аккумы как у Бедини за 20 минут не зависимо от емкости и убитости Аккулов . Желаю удачи.
