15 ч. 33 мин. назад
Dmitry 1972
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #269009
Ну во первых когда мы лупим разрядником в катушку L7 возникает затухающая синусоида. Предположим синусоида возрастающая тогда нужен ограничитель-стабилизатор иначе установка взорвётся. где он на схеме?
Давай разберем этот комментарий физически. yurum прав в первом тезисе и ошибается во втором.
1. «Возникает затухающая синусоида» — Да, это факт.
Осциллограмма на скриншоте — это классический затухающий LC-звон. Когда разрядник P1 пробивает, конденсатор C1 разряжается через индуктивность L7. В контуре возникают затухающие колебания. Из-за активного сопротивления проводов и потерь на излучение, амплитуда падает. Это нормальный, предсказуемый процесс.
2. По yurum-u «Предположим, синусоида возрастающая» — Это ошибка или сценарий катастрофы?
В классической физике пассивный LC-контур не может генерировать возрастающую синусоиду. Чтобы колебания росли (амплитуда увеличивалась, в систему должна поступать энергия извне (из пространства).
Именно об этом предупреждал Дмит. В его постах сказано:
«Если вы суммируете массу четырех шестерен и их энергию отдачи, вы получите перевес... И если не сделать ограничение, то через короткий промежуток времени система разлетится на куски, и многие скажут, что возник резонанс, который привел к этому, не вдаваясь в подробности».
Если в системе Дмита начинается «раскачка» (амплитуда растет), это значит, что «среда» (пространство) начала отдавать энергию больше, чем мы тратим. Это и есть режим СЕ (сверхединичности). Но если этот процесс не остановить, он разрушит установку (сгорят разрядники, пробьет изоляцию, взорвутся конденсаторы).
3. Где на схеме ограничитель? (Ответ для yurum)
В схеме Дмита (той самой рукописной, с тремя изолированными контурами) ограничителей целых три, и они зашиты в саму топологию:
Разрядники P2 и P3 — это и есть нелинейные ограничители.
Они физически не дадут напряжению в контурах L1-L6 и L3-L5 расти до безконечности. Как только напряжение достигает 0.45 мм пробоя, разрядник открывается и сбрасывает избыток энергии в виде волнового удара и тепла в плазме. Пока амплитуда не упадет ниже напряжения пробоя, они будут работать как предохранительный клапан.
Геометрия волновых шинок (L5 и L6). Дмит писал:
«Ограничение делается диаметром и количеством витков катушки с большим шагом». Шинки на 3 витка диаметром 10 см — это не только излучатели, но и токовые ограничители. Их индуктивность и активное сопротивление не позволяют току расти до безконечности.
Шунтирующий разрядник.
В своих постах Дмит прямо упоминал: «Дополнительно ограничение делается... введением шунтирующего разрядника, который закорачивает обмотку на себя». В этой конкретной рукописной схеме его нет, потому что она работает на малой мощности. Но в мощных версиях (на 2-5 кВт) он обязателен.
Сама нагрузка (L8) и зазор 2.5 см.
Расстояние между блоками (2.5 см) и катушка съема L8 также забирают энергию из системы, не давая ей уйти в безконечный разнос.
Что сказать yurum-u:
«На осциллограмме показан затухающий процесс (классический звон контура). Возрастающая синусоида в такой схеме возможна только в одном случае — если система вошла в режим сверхединичной раскачки («среда» начала подкачивать энергию). Именно для этого Дмит и поставил разрядники P2 и P3. Они работают как стабилитроны — как только амплитуда достигает 0.45 мм пробоя, они открываются и сбрасывают избыток в волновой удар. Если вы сделаете зазоры слишком большими, система действительно уйдет в разнос и взорвется. Ограничитель здесь — это сами искровые промежутки и геометрия шинок».
класс. Хорошо что не раскрыл до конца всего.
15 ч. 24 мин. назад
ЖекаК
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #269011
А кто-нибудь эту схему гениальную хоть повторил?
Повторил RusX. :)
Насколько мне известно, он не имеет к этому отношения. Если подумал от том, о ком ты.
15 ч. 6 мин. назад
Rus
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #269014
Судя по найденным материалам, да, они были знакомы, и их знакомство было связано с совместной работой над устройством, которое они называют «сверхединичным генератором».
### Что удалось найти
В описании одного из самодельных проектов прямо упоминается совместная работа:
* **Совместный проект**: Публикация на сайте EuroSamodelki.ru озаглавлена **«Сверхединичный генератор dmit-RuslanX своими руками»** . Это указывает на то, что устройство разрабатывалось или обсуждалось двумя людьми под этими никами.
* **Контекст знакомства**: Автор публикации (подписывающийся как RuslanX) рассказывает, что познакомился с «человеком по имени Дмитрий» на форуме, где тот пытался объяснить принцип «скручивания полей». Позже, когда RuslanX провёл собственный эксперимент, Дмитрий написал ему в личные сообщения. В тексте он благодарит «человека по имени Дмитрий» за помощь и понимание .
### Итог
Таким образом, **RuslanX и Dmit** (Дмитрий) были знакомы как минимум в контексте обсуждения и разработки устройств «альтернативной энергии» на форумах. Их взаимодействие описано как сотрудничество и обмен идеями в этой области.
14 ч. 55 мин. назад
serg19966991
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #269016
Это вам всем не важно. Они сделали свое дело а вы все? :dash: :dash: :dash:
Я бы попросил не обобщать! Если ты ничего не понял и ничего не сделал , то это не значит что и другие такие же
14 ч. 48 мин. назад 14 ч. 45 мин. назад от SMD.
SMD
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #269019
Ка сказал : для установки 4 кВт ему нужно десять метов провода , но можно и меньше , 2 мм2 и медная шинка для индуктора .
и судя по гринбоксу толстый кабЁл . Гия сказал , что если есть стример на выходе качера и т.п. то всё , энергия получена и ее осталось только правильно использовать как использует Тариэль .
14 ч. 47 мин. назад 14 ч. 46 мин. назад от Rus.
Rus
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #269020
Описание бтг Руслана и Дмита -
eurosamodelki.ru/katalog-samodelok/alter...uslanX-svoimi-rukami
Спасибо сказали tokar_ev, worldcup
14 ч. 38 мин. назад
SMD
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #269023
ГОСПОДА , ГРАЖДАНЕ , ТОВАРИЩИ РАСТОЛКУЙТЕ МНЕ , НА ЭТОМ ТОЛКОВИЩЕ ТАРИЭЛЯ , КАК УСТАНОВКА ДМИТА ОТНОСИТСЯ К ТЕМЕ КАПАНАДЗЕ ? :oops:
14 ч. 24 мин. назад
SMD
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #269029
Всё просто. Корыто одно... :oops:
привет Архимет , тебе я верю , но истина дороже . не вижу пока я связей и думаю Дмита надо выносить за скобки темы Ка , в отдельную тему .
14 ч. 23 мин. назад
KosmoFM
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #269030
MOBIDUR, совсем ты себе голову засорил чепухой. Выздоравливай.
14 ч. 20 мин. назад 14 ч. 16 мин. назад от SMD.
SMD
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #269031
со схемой Дмита по моему просто кто-то хочет что-то заболтать и в сторону увести . знакомый приемчик . :)
Время создания страницы: 0.234 секунд
