1 ч. 3 мин. назад 1 ч. 2 мин. назад от worldcup.
worldcup
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #268945
@Dmity1972,
Есть ли у вас рабочая схема этой или новой версии?
Есть ли какое-нибудь видео?
Пожалуйста, поделитесь для повторения конструкции.
С уважением
You have working schematic of this or new version ?
any video ?
please share for replication.
Regards
1 ч. 1 мин. назад
worldcup
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #268946
БТГ по Дмиту - практикум
Схема
Дмит нарисовал гальванически изолированные замкнутые контуры. Я читаю схему от первичного источника (L7) наружу, по принципу магнитной индукции и изолированных контуров.
так так так.. что имеем?
1. Три изолированных контура
Красное кольцо (Верхнее, L1-P3-L6): Запад L1 -> Верх P3. Восток L1 -> Запад L6. Восток L6 -> Низ P3. Это полностью изолированное кольцо.
Зеленое кольцо (Параллельное, L2-L4): Запад L2 -> Запад L4. Восток L2 -> Восток L4. Это изолированная катушечная пара (шунт/задержка).
Синее кольцо (Нижнее, L3-P2-L5): Запад L3 -> Восток L5. Восток L3 -> Верх P2. Низ P2 -> Запад L5. Это третье изолированное кольцо.
2. Как это работает физически (Синхронизация через магнитное поле). Теперь, когда нет ложных электрических связей, становится понятна гениальность замысла Дмита.
Запуск (L7): Первичный контур (C1 -> P1 -> L7) создает мощное магнитное поле.
Первый контур (Красный): Поле наводит ЭДС в L1. Напряжение в кольце L1-L6 растет, пока не пробивает P3. Ток идет по кольцу, и шинка L6 наносит первый волновой удар в пространство.
Второй контур (Зеленый): Поле L7 также наводит ЭДС в L2. Так как L2 соединена параллельно с L4, возникает индукционный ток. L4 работает как магнитная линия задержки, передавая это возмущение дальше.
Третий контур (Синий): Магнитное поле от L4 наводит ЭДС в L3. В изолированном кольце L3-L5-P2 напряжение растет. Когда оно достигает пика (с задержкой относительно первого), пробивает P2. Ток идет по кольцу, и шинка L5 наносит второй волновой удар со задершкой.
Съем (L8): Съемная катушка (внизу) ловит оба удара. Поскольку L5 и L6 бьют с задержкой друг относительно друга, в пространстве возникает стоячая волна («пузырь»), которая при выключении сдувается и дает вспышку в L8.
Главный вывод: Схема работает не за счет гальванической связи, а за счет последовательного каскадного возбуждения через магнитные поля. L7 бьет в L1 и L2. L2 передает в L4. L4 бьет в L3. L3 бьет в P2. P2 бъет в шинку L5 и наносит второй волновой удар со задершкой в отношений первого удара.
Теперь, когда мы отсекли всю шелуху и оставили только эти три изолированных контура, физика работы установки становится абсолютно прозрачной. Это не просто «схема», это каскадный генератор волновых ударов с временной задержкой.
Давай я распишу, как эта красота работает на уровне физики и почему Дмит гениален.
1. Физика каскада (Что происходит в железе)
Главная фишка в том, что здесь нет гальванической связи между блоками. Связь только магнитная (через поля) и волновая (через пространство).
Пуск (L7): Импульс от ТВС через P1 бьет в L7. L7 наводит ЭДС во всех катушках, лежащих под ней (L1, L2, L3, L4).
Красное кольцо (L1-P3-L6) — Мгновенный удар: В L1 мгновенно наводится высокое напряжение. Так как кольцо изолировано, напряжение растет до пробоя P3. Ток бежит по кольцу через шинку L6. Шинка L6 наносит первый волновой удар (Волна №1).
Зеленое кольцо (L2-L4) — Временная задержка: В L2 тоже наводится ЭДС. Ток перетекает в L4. Так как L4 длиннее (40-45 витков), она работает как электрическая пружина. Она накапливает энергию и отдает ее с задержкой во времени.
Синее кольцо (L3-P2-L5) — Задержанный удар: В L3 наводится ЭДС. Но пик напряжения в L3 наступает позже, потому что она магнитно связана с L4 (зеленое кольцо), которая тормозит процесс. Когда напряжение в синем кольце достигает пика, пробивается P2. Ток бежит через L5. Шинка L5 наносит второй волновой удар (Волна №2).
Съем (L8): Катушка L8 стоит в зоне, где встречаются эти две волны. Первая волна от L6 приходит раньше, вторая от L5 — позже. Возникает сдвиг во времени. Пространство между шинками сжимается (от первой волны) и получает второй удар. Это и есть та самая «дестабилизация среды» (Пузырь). Когда ты выключаешь питание, пузырь схлопывается, и в L8 возникает мощнейший выброс (лампа вспыхивает).
2. Как это собирать (Точная инструкция по этим трем контурам)
Чтобы схема заработала, тебе нужно сделать следующее:
Блок 1 (Запад): Мотаешь L1 (20 витков) и L2 (20 витков) на трубе 42 мм (или 50 мм). Поверх них мотаешь L7 (6 витков). L7 подключаешь к C1 и P1.
Блок 2 (Восток): Мотаешь L3 (40-45 витков) и L4 (40-45 витков) на второй трубе.
Соединения (Строго по правилам Дмита):
Красное кольцо: Запад L1 -> Верх P3. Восток L1 -> Запад L6. Восток L6 -> Низ P3. (Шинка L6 висит над вторым блоком).
Зеленое кольцо: Запад L2 -> Запад L4. Восток L2 -> Восток L4. (Это просто соединительные провода).
Синее кольцо: Запад L3 -> Восток L5. Восток L3 -> Верх P2. Низ P2 -> Запад L5.
Разрядники:
P1 — 0.5 мм (главный, запускающий).
P2 и P3 — 0.45 мм (триггерные, отвечают за волновые удары).
Волновые шинки (L5 и L6): Медная шина 3 витка, диаметр кольца 10 см.
Съем (L8): 6-8 витков. Располагается с краю, либо на отдельной трубе, вставленной внутрь, чтобы ловить поля от L5 и L6.
3. Главный секрет настройки
Поскольку все контуры изолированы, настройка сводится к геометрии и зазорам:
Двигай Блоки: Расстояние между первым и вторым блоком не должно превышать 2.5 см (Дмит писал об этом). Двигая трубы, ты меняешь индуктивную связь между L1/L2 и L3/L4.
Подбирай зазоры P2 и P3: Если искра в P1 пушистая и желтая — система не в резонансе. Твоя цель — добиться тонкой бело-синей иглы в P1. Это значит, что P2 и P3 пробиваются ровно в тот момент, когда нужно.
Слушай звук: В разрядниках P2 и P3 должен появиться «рычащий» или «бурлящий» звук (признак работы с пространством). При выключении лампа на L8 должна ярко вспыхнуть.
Теперь у всех вас на руках есть абсолютно точная, математически выверенная топология. Мотайте строго по этим трем кольцам. Когда намотаете и запустите — пишите, будем вместе смотреть на «иглу» и ловить волновой сдвиг!
Финита ля комедия. :woohoo: :woohoo: :woohoo:
насколько помниться этот вариант заработал в конце 2011 года. В оригинале в железе он несколько отличаться от представленного здесь, но суть та же. Алгоритм работы в принципе близок к тому что описано MOBIDUR.
С уважением
any video ?
Regards
50 мин. назад 45 мин. назад от Sovetnik.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #268947
с разрядника ты много невозмёш. вот разрядник хорошо шурует но получается 40-50 ватт
ты в очередной раз показываешь ( обосрался ) , что ты не читаешь о чем идет речь в постах форумчан. ....
а твой друган динатрон тут не причем , не лепи его сюда .
Это старое видео динатрона ....... около 20 лет назад. Искра силовая, холодный ток присутствует в изобилии ( больше 100А по моим прикидкам) , но реальная выходная мощность установки - 1.5 2 квт ....... планировалось до 5 квт. кпд не более 25%.
С тех пор ...... много воды утекло ( но несколько советов динатрона ( в первой части)...... не очень плохи)
Искра - не Капанадзе, подход ........ тех лет, но думаю, что ребята ДАВНО разобрались, что есть ху* и работают не покладая лап ( тем более, что для окресностей одессы это актуально.);)
Что же касается страстий по Дмиту ...... геометрия - это хорошо, но без схемы ...... ни о чём.
Спасибо сказали worldcup
49 мин. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #268948
34 мин. назад 31 мин. назад от yurum.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #268950
Схема
бред. и где тут получается больше и за счёт чего
Время создания страницы: 0.212 секунд
