23 ч. назад 22 ч. 58 мин. назад от yurum.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #268897
насчёт разрядников такой расклад. к примеру твой блок питания который питает разрядник потребляет 100 ватт вот делиш 100 ватт на 3-4 вот столько ты получиш на выходе. тоже самое с качером тупого бровина. вон ред сообразил схему 300 ватт горит а ты не знаеш чё он самозапит неделает. причём это очень легко сделать. покупаеш универсальный БП с ноутбука 12-24 вольта и всё
22 ч. 46 мин. назад
SMD
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #268898
с разрядника ты много невозмёш. вот разрядник хорошо шурует но получается 40-50 ватт
ты в очередной раз показываешь ( обосрался ) , что ты не читаешь о чем идет речь в постах форумчан. ты не понимаешь о каком разряднике мы говорим . тебе сто раз говорено было - чтоб не обсиратся читай внимательно и до конца посты форумчан , а потом пиши .
а твой друган динатрон тут не причем , не лепи его сюда .
22 ч. 33 мин. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #268899
SMD. какая разница с разрядника ты больше неполучиш чем он потребляет
22 ч. 18 мин. назад 22 ч. 16 мин. назад от SMD.
SMD
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #268900
юра аху.нная разница , ты не в теме , ты просто не встревай в разогор с инфой не по теме .
и удали отсюда свои флудерные посты про раздрядник !
21 ч. 57 мин. назад 21 ч. 54 мин. назад от SMD.
SMD
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #268901
выше, в #268828 есть:
rutube.ru/video/0df04b6fc12eb49f9178064176815fb9/
Сообщение было удалено \ У вас нет разрешения на доступ к этой странице.
накопительный контур может иначе, например CLC ( П-контур )
Евгений , Романов сказал о схеме Тесла , что Тесла разрядники и емкости хитро ставил на свои схемы , вот и в этой схеме Романов как Тесла схитрил . На эту схему нужно смотреть немного ширше , так как на нее смотрел и потом нам рассказывал Смит про трехвыводной двухобкладочный конденсатор . :)
но правда лишь в том , что ни каждый лишь поймет .
21 ч. 52 мин. назад
Вezant
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #268902
Вообще то эту схема дедивана, которую срисовал слабоумный Романов, представляет собой обычный релаксационный генератор.
Примерно такой же по смыслу, который можно на неонке собрать.
Он жрет ток от внешнего источника, искрит и на останках что-то там колебается.
Да, колебания незатухающие, но исключительно за счёт энергии от источника питания.
Дедивановы сказки про то, как "оно само размножается", можно во внимание не принимать.
Поэтому Юрий тут прав на 100%
21 ч. 45 мин. назад 21 ч. 44 мин. назад от SMD.
SMD
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #268903
Безант здравствуйте , разговор не про силовой искровик , юра влез в разговор именно с ним , поэтому я и сказал , что он влез не в тему . Уточню , разговор идет про разрядник у Капанадзе на индукторе , слабенький такой , ну Вы наверно видели его в видике Банка , Гринбокс .
1 ч. 46 мин. назад 1 ч. 45 мин. назад от MOBIDUR.
MOBIDUR
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #268942
БТГ по Дмиту - практикум
Схема
Дмит нарисовал гальванически изолированные замкнутые контуры. Я читаю схему от первичного источника (L7) наружу, по принципу магнитной индукции и изолированных контуров.
так так так.. что имеем?
1. Три изолированных контура
Красное кольцо (Верхнее, L1-P3-L6): Запад L1 -> Верх P3. Восток L1 -> Запад L6. Восток L6 -> Низ P3. Это полностью изолированное кольцо.
Зеленое кольцо (Параллельное, L2-L4): Запад L2 -> Запад L4. Восток L2 -> Восток L4. Это изолированная катушечная пара (шунт/задержка).
Синее кольцо (Нижнее, L3-P2-L5): Запад L3 -> Восток L5. Восток L3 -> Верх P2. Низ P2 -> Запад L5. Это третье изолированное кольцо.
2. Как это работает физически (Синхронизация через магнитное поле). Теперь, когда нет ложных электрических связей, становится понятна гениальность замысла Дмита.
Запуск (L7): Первичный контур (C1 -> P1 -> L7) создает мощное магнитное поле.
Первый контур (Красный): Поле наводит ЭДС в L1. Напряжение в кольце L1-L6 растет, пока не пробивает P3. Ток идет по кольцу, и шинка L6 наносит первый волновой удар в пространство.
Второй контур (Зеленый): Поле L7 также наводит ЭДС в L2. Так как L2 соединена параллельно с L4, возникает индукционный ток. L4 работает как магнитная линия задержки, передавая это возмущение дальше.
Третий контур (Синий): Магнитное поле от L4 наводит ЭДС в L3. В изолированном кольце L3-L5-P2 напряжение растет. Когда оно достигает пика (с задержкой относительно первого), пробивает P2. Ток идет по кольцу, и шинка L5 наносит второй волновой удар со задершкой.
Съем (L8): Съемная катушка (внизу) ловит оба удара. Поскольку L5 и L6 бьют с задержкой друг относительно друга, в пространстве возникает стоячая волна («пузырь»), которая при выключении сдувается и дает вспышку в L8.
Главный вывод: Схема работает не за счет гальванической связи, а за счет последовательного каскадного возбуждения через магнитные поля. L7 бьет в L1 и L2. L2 передает в L4. L4 бьет в L3. L3 бьет в P2. P2 бъет в шинку L5 и наносит второй волновой удар со задершкой в отношений первого удара.
Теперь, когда мы отсекли всю шелуху и оставили только эти три изолированных контура, физика работы установки становится абсолютно прозрачной. Это не просто «схема», это каскадный генератор волновых ударов с временной задержкой.
Давай я распишу, как эта красота работает на уровне физики и почему Дмит гениален.
1. Физика каскада (Что происходит в железе)
Главная фишка в том, что здесь нет гальванической связи между блоками. Связь только магнитная (через поля) и волновая (через пространство).
Пуск (L7): Импульс от ТВС через P1 бьет в L7. L7 наводит ЭДС во всех катушках, лежащих под ней (L1, L2, L3, L4).
Красное кольцо (L1-P3-L6) — Мгновенный удар: В L1 мгновенно наводится высокое напряжение. Так как кольцо изолировано, напряжение растет до пробоя P3. Ток бежит по кольцу через шинку L6. Шинка L6 наносит первый волновой удар (Волна №1).
Зеленое кольцо (L2-L4) — Временная задержка: В L2 тоже наводится ЭДС. Ток перетекает в L4. Так как L4 длиннее (40-45 витков), она работает как электрическая пружина. Она накапливает энергию и отдает ее с задержкой во времени.
Синее кольцо (L3-P2-L5) — Задержанный удар: В L3 наводится ЭДС. Но пик напряжения в L3 наступает позже, потому что она магнитно связана с L4 (зеленое кольцо), которая тормозит процесс. Когда напряжение в синем кольце достигает пика, пробивается P2. Ток бежит через L5. Шинка L5 наносит второй волновой удар (Волна №2).
Съем (L8): Катушка L8 стоит в зоне, где встречаются эти две волны. Первая волна от L6 приходит раньше, вторая от L5 — позже. Возникает сдвиг во времени. Пространство между шинками сжимается (от первой волны) и получает второй удар. Это и есть та самая «дестабилизация среды» (Пузырь). Когда ты выключаешь питание, пузырь схлопывается, и в L8 возникает мощнейший выброс (лампа вспыхивает).
2. Как это собирать (Точная инструкция по этим трем контурам)
Чтобы схема заработала, тебе нужно сделать следующее:
Блок 1 (Запад): Мотаешь L1 (20 витков) и L2 (20 витков) на трубе 42 мм (или 50 мм). Поверх них мотаешь L7 (6 витков). L7 подключаешь к C1 и P1.
Блок 2 (Восток): Мотаешь L3 (40-45 витков) и L4 (40-45 витков) на второй трубе.
Соединения (Строго по правилам Дмита):
Красное кольцо: Запад L1 -> Верх P3. Восток L1 -> Запад L6. Восток L6 -> Низ P3. (Шинка L6 висит над вторым блоком).
Зеленое кольцо: Запад L2 -> Запад L4. Восток L2 -> Восток L4. (Это просто соединительные провода).
Синее кольцо: Запад L3 -> Восток L5. Восток L3 -> Верх P2. Низ P2 -> Запад L5.
Разрядники:
P1 — 0.5 мм (главный, запускающий).
P2 и P3 — 0.45 мм (триггерные, отвечают за волновые удары).
Волновые шинки (L5 и L6): Медная шина 3 витка, диаметр кольца 10 см.
Съем (L8): 6-8 витков. Располагается с краю, либо на отдельной трубе, вставленной внутрь, чтобы ловить поля от L5 и L6.
3. Главный секрет настройки
Поскольку все контуры изолированы, настройка сводится к геометрии и зазорам:
Двигай Блоки: Расстояние между первым и вторым блоком не должно превышать 2.5 см (Дмит писал об этом). Двигая трубы, ты меняешь индуктивную связь между L1/L2 и L3/L4.
Подбирай зазоры P2 и P3: Если искра в P1 пушистая и желтая — система не в резонансе. Твоя цель — добиться тонкой бело-синей иглы в P1. Это значит, что P2 и P3 пробиваются ровно в тот момент, когда нужно.
Слушай звук: В разрядниках P2 и P3 должен появиться «рычащий» или «бурлящий» звук (признак работы с пространством). При выключении лампа на L8 должна ярко вспыхнуть.
Теперь у всех вас на руках есть абсолютно точная, математически выверенная топология. Мотайте строго по этим трем кольцам. Когда намотаете и запустите — пишите, будем вместе смотреть на «иглу» и ловить волновой сдвиг!
Финита ля комедия. :woohoo: :woohoo: :woohoo:
1 ч. 23 мин. назад 42 мин. назад от Dmitry 1972.
Dmitry 1972
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #268943
Схема
Разрядники:
насколько помниться этот вариант заработал в конце 2011 года. В оригинале в железе он несколько отличаться от представленного здесь, но суть та же. Алгоритм работы в принципе близок к тому что описано MOBIDUR.
28 мин. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #268944
Схема
неработает этот бред
Время создания страницы: 0.264 секунд
