3 нед. 4 дн. назад 3 нед. 4 дн. назад от yurum.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #267037
Сдаётся мне природа обратной ЭДС связана с внешним полем которое на своей СВЧ частоте успевает от себя же в себе отразить при вращении поступательную магнитную волну оттого и торможение (рикошет). Т.к кефир не статичен а с бешенной скоростью вращается успевая вернуть домены металла в исходное состояние прежде чем новая волна ЭДС дойдёт в нагрузку.
Да скорее так и есть и именно этому вращению подчиняются все звёзды материя и планеты с галактиками и солнечными системами когда описывают Аналеммы в пространстве — это замкнутая кривая в виде цифры восемь, которую описывает Солнце на небе в течение года, если фотографировать его в одно и то же время суток. Верно? Вся ведь природа электромагнитная и подчинена одной и той же подсубстанции и силе - Эфиру.
Можно ли организовать магнитную систему так, чтобы энергия, накопленная в сердечнике и индуктивностях, возвращалась в источник в нужной фазе и тем самым уменьшала потребление источника при сохранении полезной нагрузки?
Фактически современные импульсные преобразователи именно этим и занимаются: энергия запасается в магнитном поле, конденсаторах и других реактивных элементах, а затем возвращается или передаётся нагрузке в нужной фазе.
Вместо того чтобы не сопротивляться и правильно настроить устройство по отношению к взаимодействию с внешним полем, многие пытаются использовать ещё большее питание чтобы продолжить бадаться с этим препятствующим и одновременно полезным полем в котором всё и происходит продолжая разряжать аккумуляторы)
И самое интересное что при получении большей мощности напряжения и тока из этого поля подключённый аккумулятор будет играть роль сопротивления устройству а не вспомогательного элемента т.ч главное не профукать момент и вовремя через схему успеть переключить всё это дело на самоподдержание вращения иначе опять ничего не заметите)
как эхо
Юрий, ты где откапываешь такие детские, тупые картинки?!
михаил это не тупые картинки. как ты думаешь как получаются гармоники вторая. третья. пятая. седьмая....... итд
энергия носится туда суда по проводу отражаясь и при каждом отражении теряет полуволну смешивается
3 нед. 4 дн. назад 3 нед. 4 дн. назад от KosmoFM.
KosmoFM
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #267038
Опыт Василия Иванова из Белоруссии по схеме Мельниченко. Качайте что бы не тормазило это видео. Оно у меня как то прерывисто показывает изображение. Скачал и норм посмотрел без задержек. Я спать 12 дня уже.
disk.yandex.ru/i/8XfxJ-lvJpho_Q
3 нед. 4 дн. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #267039
KosmoFM. на этом опыт с горящими лампочками закончился
3 нед. 4 дн. назад
zilk
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #267041
Идиот, прости Господи...
Ты хотя бы школьный учебник почитай и попытайся вдуплить, что такое спектр сигнала и как получаются его гармоники...
Не пойму, как таких долбоёбов земля носит.... :S
3 нед. 4 дн. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #267044
zilk читай сам школьный учебник ты даже незнаеш куда девается половина энергии здесь
вот динатрон считает и после этого изыскания смита на 001lab закончились. в инете полно сайтов гадают куда делась половина
вот человек пытается перелить с одного кандёра в другой. кпд 26%
zilk у тебя дошкольное образование
3 нед. 4 дн. назад
zilk
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #267050
= бред сивой кобылы =
ВНИМАНИЕ!!
Краткий курс спектрального анализа для дегенератов.
Гармоника - это синусоидальная составляющая сигнала произвольной формы, состав гармоник спектра сигнала и их амплитуда, а также огибающая (форма) спектра целиком и полностью определяется ФОРМОЙ сигнала. Синусоидальный сигнал имеет в своем спектре единственную гармонику, первую, она же и последняя.
Периодический сигнал имеет линейчатый спектр, разность частот соседних гармоник равна обратной величине периода повторения сигнала. Одиночный сигнал имеет НЕПРЕРЫВНЫЙ спектр гармоник.
Гармоники в синусоидальном сигнале появляются при ЛЮБОМ ИСКАЖЕНИИ формы синусоиды безразлично каким способом, и никак иначе.
Энергия сигнала равна интегральной сумме энергий каждой гармоники с учетом ее амплитуды и фазы.
Если кому-то что-то неясно - читайте УЧЕБНИКИ, вашумать...
Спорить с вышеизложенным означает лишний раз доказать свою тупость и никчемность в знании элементарных основ физики.
Аминь!
3 нед. 4 дн. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #267053
ВНИМАНИЕ!!
Аминь!
zilk ты сначала напиши с чего это спектр получается
3 нед. 3 дн. назад
zilk
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #267055
Блть, ну как тут без мата.... папа, а где море... :S
Спектр, блть, состоит из таких маленьких червячков, синусоид, разной кривизны и длины, а получается он из электричества...
Ну вот как еще объяснить дебилу из чего получается спектр... :dash:
3 нед. 3 дн. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #267056
вот он и получается изза того что энергия летит назад в источник и с каждым отражением она теряет
происходит смешивание. вот энергия носится взад вперед
3 нед. 3 дн. назад 3 нед. 3 дн. назад от yurum.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #267074
в ходе работы мультивибратора меандр накачки в бифиляре превращается в чистый синус
Donhuan4332. толку от этого никакого. один человек года 2-3 назад делал по этому ролику и нихрена лишнего ничё неполучил
Время создания страницы: 0.417 секунд
