3 нед. 4 дн. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #266966
Юру хают не за это.
БЕРЕНДЕЙ .................. НЕ путай добротность КАТУШКИ - это когда провод скручен в витки и когда он прямолинейный, но в нем очень большой токовый импульс 300 - 500 Ампер. При размыкании ключа Обратная ЭДС ....Вот я и советуюсь - какую нагрузку будем греть , а не отправлять энергию снова на конденсатор, как по классике...
Так Юра которого многие хают оказывается толкает людей к правильному размышлению к ОЭДС как с ней управится то? А то ЭДС то понятно она идёт но если цепляешь нагрузку то начинается торможение магнитного потока как его не тормозить а наоборот начать ещё подкручивать по часовой к примеру если генератор крутится по часовой а если против то против часовой т.к если по часовой ЭДС то ОЭДС тормозит против часовой и также наоборот если против часовой ЭДС то ОЭДС по часовой начинает тормозить...
3 нед. 4 дн. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #266967
Тут вопрос не в классике.БЕРЕНДЕЙ .................. НЕ путай добротность КАТУШКИ - это когда провод скручен в витки и когда он прямолинейный, но в нем очень большой токовый импульс 300 - 500 Ампер. При размыкании ключа Обратная ЭДС ....Вот я и советуюсь - какую нагрузку будем греть , а не отправлять энергию снова на конденсатор, как по классике...
Если ОЭДС сразу отправлять в нагрузку, ничего работать не будет.
3 нед. 4 дн. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #266969
ДОНЖУАН .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Так Юра которого многие хают оказывается толкает людей к правильному размышлению к ОЭДС как с ней управится то? А то ЭДС то понятно она идёт но если цепляешь нагрузку то начинается торможение магнитного потока как его не тормозить а наоборот начать ещё подкручивать по часовой к примеру если генератор крутится по часовой а если против то против часовой т.к если по часовой ЭДС то ОЭДС тормозит против часовой и также наоборот если против часовой ЭДС то ОЭДС по часовой начинает тормозить..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Когда то я делал доску Стивена Марка , Т е две встречные катушки , индуктор внутри ... На входе потребление 50 Вт , а при коротком замыкании выхода эффект -- первичка не реагирует на замыкание... Есть еще СВЕРХЪЕДИНИЧНЫЙ ТРАНСХОРМАТОР МИШИНА с таким же эффектом ....
3 нед. 4 дн. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #266970
На выходе конечно, ноль?ДОНЖУАН .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Так Юра которого многие хают оказывается толкает людей к правильному размышлению к ОЭДС как с ней управится то? А то ЭДС то понятно она идёт но если цепляешь нагрузку то начинается торможение магнитного потока как его не тормозить а наоборот начать ещё подкручивать по часовой к примеру если генератор крутится по часовой а если против то против часовой т.к если по часовой ЭДС то ОЭДС тормозит против часовой и также наоборот если против часовой ЭДС то ОЭДС по часовой начинает тормозить..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Когда то я делал доску Стивена Марка , Т е две встречные катушки , индуктор внутри ... На входе потребление 50 Вт , а при коротком замыкании выхода эффект -- первичка не реагирует на замыкание... Есть еще СВЕРХЪЕДИНИЧНЫЙ ТРАНСХОРМАТОР МИШИНА с таким же эффектом ....
3 нед. 4 дн. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #266972
Alfic ...................................................... Так Юра которого многие хают оказывается толкает людей к правильному размышлению к ОЭДС как с ней управится то? А то ЭДС то понятно она идёт но если цепляешь нагрузку то начинается торможение магнитного потока как его не тормозить а наоборот начать ещё подкручивать по часовой к примеру если генератор крутится по часовой а если против то против часовой т.к если по часовой ЭДС то ОЭДС тормозит против часовой и также наоборот если против часовой ЭДС то ОЭДС по часовой начинает тормозить...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Правильно советуешь ......Так и сделаем.... Отравим МИЗЕРНУЮ -ОЭДС туда откуда она появилась в ЭЛЕКТРОЛИЗЕР, который имеет свойства конденсатора, но бракованного .. - Есть утечка , разрядка...Теперь нужно подумать об очередности элементов в цепи ... Ток по классике -это от + к минусу. По факту - все наоборот ... Электроны движутся от МИНУСА к ПЛЮСУ....И так схема из 4 элементов АККУМУЛЯТОР , КОНДЕНСАТОР питающий, ЭЛЕКТРОЛИЗЕР и КЛЮЧ, ... Об очередности надо подумать , еще проще проэксперементировать... Уши пухнут , надо - перекур...
3 нед. 4 дн. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #266973
При чём тут Alfic?Alfic ...................................................... Так Юра которого многие хают оказывается толкает людей к правильному размышлению к ОЭДС как с ней управится то? А то ЭДС то понятно она идёт но если цепляешь нагрузку то начинается торможение магнитного потока как его не тормозить а наоборот начать ещё подкручивать по часовой к примеру если генератор крутится по часовой а если против то против часовой т.к если по часовой ЭДС то ОЭДС тормозит против часовой и также наоборот если против часовой ЭДС то ОЭДС по часовой начинает тормозить...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Правильно советуешь ......Так и сделаем.... Отравим МИЗЕРНУЮ -ОЭДС туда откуда она появилась в ЭЛЕКТРОЛИЗЕР, который имеет свойства конденсатора, но бракованного .. - Есть утечка , разрядка...Теперь нужно подумать об очередности элементов в цепи ... Ток по классике -это от + к минусу. По факту - все наоборот ... Электроны движутся от МИНУСА к ПЛЮСУ....И так схема из 4 элементов АККУМУЛЯТОР , КОНДЕНСАТОР питающий, ЭЛЕКТРОЛИЗЕР и КЛЮЧ, ... Об очередности надо подумать , еще проще проэксперементировать... Уши пухнут , надо - перекур...
Электролизёр это перебор!
3 нед. 4 дн. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #266976
RUS................. На выходе не ноль А Примерно 20000 В - без тока - искрилка..
3 нед. 4 дн. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #266977
Видео про то как избавиться от ОЭДС
disk.yandex.ru/i/m1l9TXCfTpdgHw
3 нед. 4 дн. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #266978
И что с ней делать?RUS................. На выходе не ноль А Примерно 20000 В - без тока - искрилка..
3 нед. 4 дн. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #266979
..... интересно, дальше рассуждения сдвиг когда нибудь будет? или решили клавы до плат стереть..
Спасибо сказали Константин, ЖекаК
Время создания страницы: 0.186 секунд
