3 нед. 4 дн. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #266943
Классические преобразователи построены по принципу толкания электронов в гору или удара в стену - конец проводника, при котором требуется порядка 30000 В , чтобы электроны начали фитонить . Это очень затратный процесс..W = F V V / 2. Есть другой путь более простой и экономный.. Кому интересно, то можем поговорить далее...
а нету электронов
3 нед. 4 дн. назад
KosmoFM
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #266944
Не могу понять из чего сделаны эти три трубки белых поверх которых намотана общая катушка. Кто подскажет?
Спейсон накой ... тебе эти трубки? Боярышник через них будешь лакать? )))
Клеёнку то на столе хоть поменял? или как лежала она с 2000 года так и лежит? )))
Клеёнку мама поменяла мне :) А эта хреновина с трубками мне подумалось что похожа на Ф трансформатор Фролова но только без сердечника. Думал тогда как сделать трансформатор Фролова что бы его сердечник не входил в насыщение.
3 нед. 4 дн. назад
berendey
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #266945
я бы с удовольствием почитал умные мысли далее.
3 нед. 4 дн. назад
ZANOZA
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #266949
berendey ..... я бы с удовольствием почитал умные мысли далее. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Направление противоположное классическому- Вместо повышения НАПРЯЖЕНИЯ повышаем ТОК
3 нед. 4 дн. назад
berendey
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #266951
ну это понятно.
как повысим без повышения потребления?
3 нед. 4 дн. назад
ZANOZA
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #266953
Берендей .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ну это понятно.
как повысим без повышения потребления?............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Очень просто - по закону Ома, уменьшаем сопротивление до 0. 01 Ома , а индуктивность монтажного провода доводим до насыщения, т е импульс постоянного тока, который способен выдержать ключ... Что можешь посоветовать в качестве очень НИЗКООМНОЙ нагрузки...
3 нед. 4 дн. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #266955
Так бы и написал, повысить добротность по максимуму.
3 нед. 4 дн. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #266957
Относительно всё если вращать магниты вокруг статора или статор вокруг магнитов... делай крутилка магнитная ключи переключай сначала питание из вне затем на опережение переключения итерации идут у ключиков (герконы не способны работать на очень высоких оборотах и выходят из строя и не смогут обрубить рекуперировав ОЭДС в нужное русло для компенсации работы двигателя чтоб чисто ЭДС шла во времени) надо ставить датчики холла рядом с ключами. Время срабатывания датчика холла 0.1мкс-1-5мкс. вся суть вовремя перехватывать оэдс перенаправляя в эдс и в полезную нагрузку. Там уже геометрия + красивые числа по сдвигу магнитов и электромагнитов относительно друг от друга как и элементная база управляющая позади обмоток?
Быть может действительно проще понять вращающийся прототип чем стационарный на вид? Потом уже всякие искрилки клепать.
Может вся суть вовремя разряжать сердцевину электромагнита или обмоток чтобы не тормозила инерционные вращающиеся или статичные трансформаторы? Потому что гистерезис не оставит в покое якорь внутри статора т.к якорь остановится в момент разворота магнитных доменов рубашки статора.
Вы приближаетесь к установке Слободяна. :)
3 нед. 4 дн. назад
ZANOZA
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #266961
БЕРЕНДЕЙ .................. НЕ путай добротность КАТУШКИ - это когда провод скручен в витки и когда он прямолинейный, но в нем очень большой токовый импульс 300 - 500 Ампер. При размыкании ключа Обратная ЭДС ....Вот я и советуюсь - какую нагрузку будем греть , а не отправлять энергию снова на конденсатор, как по классике...
3 нед. 4 дн. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #266965
В таком случае мы должны опережать момент ОЭДС с нагрузки чтобы ЭДС не была подавлена. Вопрос в реализации у Слободяна этими вещами управляла прошивка и какой чип использовал Слободян?
Контроллер и прошивка. Контроллер зависит от конструкции, количества фаз и прочих.
Время создания страницы: 0.219 секунд
