4 мес. 3 дн. назад
4 мес. 3 дн. назад от KosmoFM.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #261510
Са-са-саа)
Вас надо к Авангарду в палату и смотреть, кто кого перекусаетА вы спросите я и отвечу несмотря на медленный интернет.
4 мес. 3 дн. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #261519
edu-potential.ru/images/catalog/physics/...batelnom_konture.pdf задача №3
Понимание у меня достаточное, и опыты проводил порядочно.
Все обратноходовые преобразователи работают так - электролит закрывает диод и открывается при ВВ импульсе.
Просто ответь на вопрос - открывается ли диод ВВ импульсом, если он закрыт от электролита?
И сам поймешь абсурдность своего высказывания.
Диод открывается не ВВ импульсом а не даёт перезарядиться конденсатору в момент когда он разряженный. Реактивная сопротивление разряженного конденсатора всегда стремится к нулю. Эта схема работает не совсем как обратно ходовой преобразователь. Хотя сходство небольшое есть. Попытаюсь объяснить как работает эта схема Правда не знаю как получится. Если к блоку питания подключить ёмкость через дроссель и диод то увидите на ёмкости напряжения больше чем от источника. Это схема грубо говоря повторяет многократно это включение. По сути это схема параметрического генератора.
earthz.ru/solves/Zadacha-po-fizike-4356
4 мес. 3 дн. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #261521
Спрашиваю схему!А вы спросите я и отвечу несмотря на медленный интернет.
Дайте рыбу!!! А надо бы спрашивать удочку ...... принцип
Принцип бтг ...... легко?
Организовываются колебательные качели, где энергия на качение берётся ( как правило) из нетрадиционных источников, а электрические качели - контура позволяют брызгам заряда концентрироваться и дальше ..... в расход. Можно использовать любые параметрические генераторы ..... лишь бы приход заметно превышал необходимое потребление ...... или суммарная поступающая мощность заметно превышала мощность расхода.
Возьмём в качестве примера ...... самый дубовый вариант - маховики. Усиление мощности происходит от вращательного перемещения массы вещества маховика в гравитационном поле земли. Это даёт усиление 2-4.5 раз (в лучшем случае) по моменту вращения, что делает весьма проблематичным самозапит, но экономия ..... всё же есть. Что же касается чисто электрических схем ( без вращающихся элементов), то принцип примерно одинаков, но ....... нормальная реализация всё же требует разделения используемого энергетического потока на составляющие, а затем уже построение выходных конструктивов.
4 мес. 3 дн. назад
4 мес. 3 дн. назад от ksp.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #261522
Мысли Советника часто очень трудно понять. Попробую перевести этот пост - как я его понял.
Возьмём в качестве примера ...... самый дубовый вариант - маховики. Усиление мощности происходит от вращательного перемещения массы вещества маховика в гравитационном поле земли. Это даёт усиление 2-4.5 раз (в лучшем случае) по моменту вращения, что делает весьма проблематичным самозапит, но экономия ..... всё же есть. Что же касается чисто электрических схем ( без вращающихся элементов), то принцип примерно одинаков, но ....... нормальная реализация всё же требует разделения используемого энергетического потока на составляющие, а затем уже построение выходных конструктивов.![]()
"Организовываются колебательные качели, где энергия на качение берётся ( как правило) из нетрадиционных источников, .... нормальная реализация всё же требует разделения используемого энергетического потока на составляющие, "
Перевод: В "железе" моделируются принцип КОЛЕБАНИЯ одной из трёх неэлементраных частиц атома. Энергия берётся из среды физического атома (эфира).
Это единственное, что верно - ПРИНЦИП преобразования энергии эфира. Остальные мысли это флюиды фантазий.
4 мес. 3 дн. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #261523
Sovetnik я понимаю когда говорят не писай против ветра, а то брызги и все такое, но честно не понимаю с какой стороны нужно подходить к электрооборудованию чтобы брызги заряда концентрировные не словить.
Спасибо сказали matros
4 мес. 3 дн. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #261528
...... но честно не понимаю с какой стороны нужно подходить к электрооборудованию чтобы брызги заряда концентрировные не словить.
Не боись!
Возьмём ...... хотя бы стандартную конструкцию дросселя
4 мес. 3 дн. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #261536
KSP пишет.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................."Организовываются колебательные качели, где энергия на качение берётся ( как правило) из нетрадиционных источников, .... нормальная реализация всё же требует разделения используемого энергетического потока на составляющие, "
Это единственное, что верно - ПРИНЦИП преобразования энергии эфира. Остальные мысли это флюиды фантазий.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................Чем дальше в Лес - тем больше шелухи.....Неэлементарные частицы — это частицы, имеющие внутреннюю структуру, то есть состоящие из других, более фундаментальных частиц. В отличие от них, элементарные частицы (кварки, электроны, фотоны и др.) на современном уровне знаний внутренней структуры не имеют.
Не туда братцы свои взоры устремляете..... Спуститесь с небес к простоте , которую вы не видете в упор.. - К формуле ; ЭНЕРГИЯ = МАССА х СКОРОСТЬ в квадрате... Главное из этой формулы: КАЖДЫЙ ЭЛЕКТРОН ИЗ АККУМУЛЯТОРА нужно перепустить от ПЛЮСА к МИНУСУ с МАКСИМАЛЬНО БОЛЬШОЙ СКОРОСТЬЮ. Этот процесс импульсный . Процесс РАЗГОНА электронов и процесс ТОРМОЖЕНИЯ их форме тепла и света...
4 мес. 2 дн. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #261537
4 мес. 2 дн. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #261540
Смешно и горько одновременно, но народ до сих пор, пытаясь повторить Капанадзе и Смита, трансформаторы мотает, хотя по факту имеет дело с оригинальным приемо-передатчиком магнитного диполя.
........... но честно не понимаю с какой стороны нужно подходить к электрооборудованию чтобы брызги заряда концентрировные не словить.
Возьмём ...... хотя бы стандартную конструкцию дросселяМного ли представлено схем, где этот дроссель наматывается многожильным подобием аудиокабеля ( с отводами???
) ...... а ведь это ....... не предел.
Просто оба автора в своих устройствах уравнения Пойнтинга и Хевисайда использует правильно, включая в работу среду-посредника - градиент магнитного поля.
4 мес. 2 дн. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #261541
градиент магнитного поля - среда???......Смешно и горько одновременно, но народ до сих пор, пытаясь повторить Капанадзе и Смита, трансформаторы мотает, хотя по факту имеет дело с оригинальным приемо-передатчиком магнитного диполя.
Просто оба автора в своих устройствах уравнения Пойнтинга и Хевисайда использует правильно, включая в работу среду-посредника - градиент магнитного поля...
Компосировать свои мозги математикой, ...... которая обсасывает ложные постулаты...... только для круизёров.
Имеется ряд незадокументированных (официальной наукой) явлений и свойств физического мира с использованием магнитных полей как от постоянных магнитов, так и от обмоток. В сущности .... устройства Капанадзе и Смита в своей основе ....... достаточно просты.
Имеется планета с сильным гравитационным и магнитным полем. Они - взаимосвязаны. Задача - откусить ничтожную часть гравитационного поля ( с помощью магнитных флюктуаций) - переработать в электрический вид и использовать. При этом используется множество трансформаторов, причём с оригинальными обмотками и сердечниками ( как например - источник тока). Главное ...... правильно понимать взаимодействие полученных результатов и не пытаться объяснить работу с позиции официальной версии ( бадкода), где ....... описаний НУЖНЫХ объектов и явлений НЕТ, ..... а когда будет??? ( боюсь .... не доживём).
Время создания страницы: 0.234 секунд
