максимальная мощность умножителя УН9/27-1,3=40 ватт.... в телеке умножитель выдаёт 10 ваттвот вы когданить видали фитону с горячего конца качера ? это идет
токпоток, т.е. мы визуально видим поток энергии , энергия проистекает из катушки 8 (вторичка твс или вторичка качера или вторичка катушки румкорфа ) вот этот поток энергии нужно увиличить и это как раз делает умнажитель наприжения например ун 27 .
т.о. более коректно было бы назвать не усилитель тока 9 , а усилитель потока 9 .![]()
Очевидная ошибка, очень похожая на попытку подключения электрической розетки к высоковольтной линии ( даже не 10 , а 100 кВ).
Энергия есть, но в таком виде ...... её можно только лицезреть.
Судя по темам общения почти нет соискателей, прошедших первый порог бтг ( когда от высокого ..... избавились, и начинаются терзания по работе с усилителем тока). Это ...... следующий порог ...... и он ..... не единственный. Сейчас меня интересует следующее утверждение, что первичная ( вырабатывающая СЕ) и выходная катушка/транс взаимодействуют в резонансе. Возможно все ...... немножко неправильно понимают содержание речей Капанадзе об этом...... или нужно идти другим путём.....
а где ты видел чтоб капанадзе речь толкалнемножко неправильно понимают содержание речей Капанадзе об этом......
данное изобретение умножает постоянную электроэнергию, полученную от любова источника электропитания , через передачу ЭМП возникающего в одной из катушек другой катушке , ритмично стабилизирую МП между катушками с помощью усилителя оставляя неизменным энергию напряжения в обоих катушках , увеличивая ток относительно входного тока .
Удивительное дело, как писатели текста патентов могут мастерски заср...ть читателям мозги, да так, чтобы из простейшего процесса получилось непойми что, над чем потом бьются на протяжении десятилетий чтобы его расшифровать...
а ты знаеш сколько бестолковых патентов типа капанадзе в инете а схем ещё больше и чё странно они нихрена неработают
Удивительное дело, как писатели текста патентов могут мастерски заср...ть читателям мозги, да так, чтобы из простейшего процесса получилось непойми что, над чем потом бьются на протяжении десятилетий чтобы его расшифровать...![]()
делай нехочу
yandex.ru/images/search?lr=11065&source=...%20айцуховский%20бтг
когда насиловали смита с неоника 90 ватт зажигали лампочки 5 квт. считаем. сопротивление лампочки 5 квт=9.68 ома. неоник выдавал 9000 вольт. мощность в импульсе=8.367 мегаваттПродолжу до конца раз начал. Может кто то обратит внимание на этом и сделает себе БТГ на самозапитки:
Качер с резонансом лучше не использовать. Нужна просто катушка на трубе без сердечника на которую подаётся высокое напряжение через прерыватель. Лампы можно, газоразрядные, штучки четыре рядом с катушкой высоковольтной поставить и снимать с них ток который не влияет на источник питания высоковольтной катушки. Лавинный эффект на высоковольтной катушке происходит от энергии дополнительных электронов которые испускаются атомами газа ламп и при этом создаётся очень большое электрическое поле на высоковольтной катушки которое действует опять же на лампы и заставляет идти реакцию ещё сильнее. Для цепной реакции подключите выход ламп после диодов умножителя от телика.
automotogarage.ru/equipment/electrical/ohms_law/
там бы и 10 квт загорелось просто у человека больше небыло лампочек. результат с доски смита 0
Считала считака - не разберет собака
Максимум 3 кВт в импульсе
Какой ты нафик танкист
Списюн продемонстрируй то, что написал.Продолжу до конца раз начал. Может кто то обратит внимание на этом и сделает себе БТГ на самозапитки:
