8 мес. 1 нед. назад
Xrom
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254776
8 мес. 1 нед. назад 8 мес. 1 нед. назад от SMD.
SMD
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254780
как работает усилок мощности капанадзы написал сам капанадза в патенте своем в стотрицатом :
данное изобретение умножает постоянную электроэнергию, полученную от любова источника электропитания , через передачу ЭМП возникающего в одной из катушек другой катушке , ритмично стабилизирую МП между катушками с помощью усилителя оставляя неизменным энергию напряжения в обоих катушках , увеличивая ток относительно входного тока .
попробуйте нарисовать написаное капанадзэй . да и вообще , нужно рисовать всё что читаете по капанадзэ ..
еще капанадза сказал в видике своем : резанас держица МЕЖДУ первичной и вторичной катушками . МЕЖДУ ! ! !
8 мес. 1 нед. назад 8 мес. 1 нед. назад от Dmitry 1972.
Dmitry 1972
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254782
Больше всего веселит , это когда автор капанадзе, пишет патент, а этот патент затем при переводе, а потом ещё и при прочтении, написанное интерпретируется в различных вариантах, что полность способно изменить в итоге реальную картинку. Я для интереса как то решил посмотреть патент капанадзе в переводе а затем наткнулся на несколько трактовок написанного да ещё и с рисунками и пояснениями. В учебнике написано что резонанс это увеличение амплитуды колебаний системы под действием внешнего воздействия. Причем практики думаю не будут спорить сильно что в зависимости от конструкции того же резонирующего контура , моменты в которые можно оказать воздействие на него с целью увеличения амплитуды, могут быть сдвинуты по фазе . Так какое техническое решение использовал капанадзе, и каком конкретно резонансе идёт речь, и что можно понимать под термином резонанс, какие вариации могут быть. Простейший анализ говорит что патент капанадзе, это документальная попытка обхватить максимально большее количество тех решения, с указкой на ключевые моменты которые будут обязательно присутствовать в целой линейки таких устройств. Хорошо хоть он не все смог в свой патент загнать и есть пути обхода через другие патенты. Представим на минуту что усилитель тока, указаный в патенте не обязательный элемент, или не нужно стабилизировать ничего между катушками.
SMD
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254783
в другом патенте капанадзы не говорица про усилитель тока . ты же сказал што читал патенты .
в патенте с усилком тока 9 - усилок тока 9 ( умножитель напряжения + С ) стоит в стороне от того места где работает тестомес 11+12 . про усилок тока капанадза написал что первое што он делает это увиличивает энергию получаемую с выхода катушки 8 ( горячий конец твс, качера и т.п. ) . и после увеличения умножителем напряжения , он передает ее на второй фильтр 10 (разрядник) который долбит тудой -кудой нужна на 11 + 12 .
да блин тыж читал патент , чо я тебе поясняю .
когда читаешь . зарисовывай то што прочитал .
8 мес. 1 нед. назад
SMD
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254784
вот вы когданить видали фитону с горячего конца качера ? это идет ток поток, т.е. мы визуально видим поток энергии , энергия проистекает из катушки 8 (вторичка твс или вторичка качера или вторичка катушки румкорфа ) вот этот поток энергии нужно увиличить и это как раз делает умнажитель наприжения например ун 27 .
т.о. более коректно было бы назвать не усилитель тока 9 , а усилитель потока 9 . :)
8 мес. 1 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254786
dzen.ru/video/watch/691e93163be0d30000834648?share_to=telegram
...шибко на Васмуса похоже..
8 мес. 1 нед. назад
Dmitry 1972
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254787
ЖекаК взаимно категорически. Я патент читал, но в патенте я чей-то не читал про качеры, Теслы, горячие концы и умножители, насколько понимаю это уже относится к предположению возникшему при разгадывание патента, кто как понимает и что представляет у себя в голове визуально, опираясь на собственный опыт , который появился в следствии проводимых экспериментов. Да ещё подозреваю что к этому добавилась чужая визуализация с некой трактовкой.
SMD
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254788
дмитрий ты найди в сети турецкие патенты капанадзы и французские патенты и переведи их и будет у тебя только твоя трактовка .
но и есть правда в твоих словах . тут трактуют как кто можит . дажэ схему электроудочки пытались подвести под схему из патента капанадзы :lol:
8 мес. 1 нед. назад
Dmitry 1972
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254791
честно говоря мне как бы особенно не интересно заниматься переводами патента от первоисточника, больше пологаюсь на собственный опыт и использование собственного интеллекта. Ну а свете того что видел из видео роликов чужих , на мой взгляд самая полная информация присутствует в роликах Юровского. Я видел три ролика, где Юровский даёт пояснения, точно такой же результат как он описывал , включая появление всплеска в точке максимум тока , я получал на двух своих схемах , это было ещё до того как увидел его ролики, и схемы как оказалось были близки в работе по сути. Так что рекомендую ролики Юровского , тем кто только начинает, там найдете то что вам нужно получить по факту в процессе работы генератора, с настройками придется помучатся и особой стабильности в работе хотя бы в течение суток можно не ожидать, параметры ёмкостей и полупроводников могут плыть , но в течении двух трёх часов работать сможет. И да , высокое напряжение, определенной длительности , может завести цепь с током .
Спасибо сказали SMD
8 мес. 1 нед. назад
Dmitry 1972
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254793
Ahrimed я не смотрел ролики Пачука, Ютуб у нас не работает, да и с интернетом беда, постоянно объявляют то ракетную то беспилотную опасность. Так что ссылаться могу только на то что раньше когда то видел. До Пачука было много парней кто демонстрировал режим самозапита, одним больше или меньше, роли особо не играет. Васмус и Дали так же по сути с тэслой игрались или ее аналогом по сути работы, есть и другие . Сегодня бтг уже не удивительно, с позиций новых принципов физики 2026 года а точнее с новых трактовок старой физики.
Время создания страницы: 0.239 секунд
