8 мес. 2 нед. назад
8 мес. 2 нед. назад от VASPRIT.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254548
Мое личное мнение, принцип Капанадзе очень хорошо описал изобретатель Юрий Тарасов. Если верить Тарасову ему лично звонил Капанадзе и интересовался его трудами. Тарасов отлично объясняет, как работает его генератор реактивной мощности и какие процессы происходят на конденсаторе в связи с чем падает потребление по входу не смотря на то, что нагрузка на выходе огромная. Это все применимо и на импульсных генераторах реактивной мощности. Смотрите его видео под названием;
- 2. Генератор реактивной мощности.(подпишитесь на новый канал Elektromb Электромб)
- Бестопливный электросчётчик.
8 мес. 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254552
лампочки питаются с розетки. это для лоховВидео 2Квт 2007г. rutube.ru/video/4c045e9d0e97bf5d19f91970a581d8be
8 мес. 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254554
8 мес. 2 нед. назад
8 мес. 2 нед. назад от Юрий М.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254557
ладно не буду вам мешать дальше тут сопли размазывайте но запомните сопротивление холодной лампочки в 13-15 раз меньше лампочка 10 квт при включении будит потреблять 135 квт
automotogarage.ru/equipment/electrical/ohms_law/
dzen.ru/a/XxXV_aD-i2ICZwd9
эт для бестолковых почитать
это заметили очень давно когда клоун капанадзе начал показывать свои фокусы
8 мес. 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254558
.. конечно от розетки, но здесь показан усилитель тока, так потребления от розетки, ниже чем потребляют лампы от установки
Спасибо сказали SMD
8 мес. 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254559
ред в импульсе больше да а чё ты будиш импульсами делать. самозапит несделаеш. возьми индукционку при правильной настройке блина при потреблении 1 квт зажгёш 10 квт лампочек ну и попробуй сделать самозапит. роликов с индукционкой и горящих лампочек дохера но вот чёто никто неделает самозапит. в чём причина?
8 мес. 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254560
. в чем то согласен но прос о зажечь это не проблема, от индукциоки ты видел и свет ламп другой и горят они не весь накал, и тепла выделяют меньше, я себе уже весь стол пожег, так что, в чем то согласен в чем то нет на самозапит буду со временем испульсник ставить, там как раз твои выпрямить и сгладить, а теперь подумай как работает последняя схема, да еще у бомбара на сайте тебе дал наколку на генера ор, глянь..
8 мес. 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254561
ред я в 80х годах когда мне дали схему лова транзисторов попалил дохера всё пытался сделать самозапит и нихрена а на выходе горело 3 квт при потреблении 500 ватт и горело в полный накал простоты мотаеш блин на индукционку от фонаря поэтому слабо и горит. надо делать КСВ метр и им настраивать. могу рассказать как и схему дать. я уже писал почему неполучается. вот схема простого лова 28 ватт потребляет 500 ватт горит. там он меряет какое напряжение в импульсе 600 вольт. когда ты цепляеш мост и электролит а потом лампочку электролит гасит эти прыжки 600 вольт естественно растёт ток потребления в 4-5 раз и на выходе ты получаеш 30-40% от потребления. вот и всё
drive.google.com/file/d/1R7x2aqROfY2UBWu.../view?usp=drive_link
вот схему купи там в конце ролика адрес почты. напряжение преобразователя сделай 1200 вольт и зажгёш киловатку
8 мес. 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254562
ред вот делай это промышленный лов показание приборов видно на передней панели можно посчитать потребление. могу схему дать. выпускали подобные в ссср зажигает 20 квт
напряжение на выходе 1500 вольт в импульсе. ток клещами меряет 95 А=142 квт
8 мес. 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254564
Прыжки - это задемпфированая волна по Тесле, ее не нужно сглаживать; из нее нужно получить непрерывную синусоидальную. Это и станет итогом поста 6666транзисторов попалил дохера
анатолий покажы пожалуста где тэсла это сказал . очень нужно мне .
Время создания страницы: 0.294 секунд
