1 год 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #251213
Вот и комитет по лженауке подтянулся. Вы, видимо, слишком хорошо учились. Только в академической версии такого не дают. И ЭП на ток в контуре всё-таки влияет - проверено.
Действительно, почему вы меня обвиняете в своём собственном мракобесии?
Некоторые сознания предпочитают обвинять других в своём ограничении. Сразу предвзято отнеслись, рассмотрели ситуацию не как описана, а по своему разумению. Чем же я вам так насолил? - денег взял за мнение?Итого получается, что информация, которую вы мне сообщили, она о больших пробелах в вашем знании физики.
Что вы знаете о потенциале изолированной от земли цепи с током - относительно земли?
Академическая вы наша...
Это я вас что ли била по рукам и не давала физику учить, заставляя вместо этого просматривать ролики с доном Смитом?
Я что, что-то придумала или где то соврала?
Назвать вещи своими именами это на вашем языке называется обвинить?
Если вы не знаете, что заряженность проводников не влияет на ток в цепи, почему не провести опыт и не узнать?
Возьмите батарейку с лампочкой и стрелочным амперметром, положите это всё на изолирующую тарелку и убедитесь сами, что заряд и разряд проводников никак на ток в цепи не влияет.
Или вас в школе эбонитовой палочкой пользоваться не учили?![]()
1 год 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #251241
.....Вы все правильно сказали -у Нараяны все написано, но нет практической инструкции для повторения его установки. Просто какой то квест с несколькими неизвестными. Так что надо делать никто не говорит и не пишет. Сами типо того додумайтесь Вопрос зачем тогда тратить время на этого сусанина?
Если бы это было бы не "денежное" дело ( где стоят интересы очень мощных образований и "политика партии") давно бы всё расписали. А так ...... встречаться со шлагбаумом желающих очень мало.
А сущность необходимых процессов ( пусть и в образно- подобном виде) в тексте имеется. В приёмном узле ( обычно с использованием маломощного разрядника )получается энергия СЕ, и затем она преобразуется и "затаскивается" в выходной (обычно трансформаторный ) контур. Вот и всё. Требуется хотябы общее понимание тех процессов, которые используются. Но это требует времени и некоторого изобретательства. Попытки раскочегарить колебательный контур и без внешней подпитки от СЕ , только за счёт рэзонанса ........ ожиданий не оправдают. Так что сусанином должен стать каждый!![]()
Нарик сказал, что все используют искровик(и) снаружи , а нужно внутри.
Вариант по мотивам одного исследователя с тремя обмотками и незамкнутой внутренней обкладки конденсатора на 80 трубе с искровиком внутри действительно рабочий.
1 год 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #251243
.....Вариант по мотивам одного исследователя с тремя обмотками и незамкнутой внутренней обкладки конденсатора на 80 трубе с искровиком внутри действительно рабочий.
это что ли ...... подобие Tiger2007 ? Если взять принцип .....вообще, то схожие черты наверное можно найти, но ....... как конструктив ...... нерабочий.
( не хватает НЕСКОЛЬКО ноу-хау, начиная с источника тока ......)
1 год 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #251254
Намотка 270 витков слева направо,затем столько же справа налево, затем слева направо. У обмотки справа налево по краям отводы, идут к фольге, которая приклеена внутри трубы 80 ки - две обкладки с разрезом , фольга толстая одна часть из алюминия, вторая из меди.Свеча автомобильная по центру, искрит на стальную спицу. Длина катушки 230 мм. Искра дает излучение, ионизируются поверхности конденсатора из пластин на внутренней поверхности трубки. Это кусок моей установки по мотивам опытов Silvi1971 с параллельного форума... Там еще и трансформатор Мельниченко правильный применяется.
1 год 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #251258
.....Маловато будет. Конденсатор конечно насыщен больше ...... Правильный Мельниченко? .... с разделённым сердечником .... и обмотками? ..... и что???Намотка 270 витков слева направо,затем столько же справа налево, затем слева направо.... Искра дает излучение, ионизируются поверхности конденсатора из пластин на внутренней поверхности трубки. .. Там еще и трансформатор Мельниченко правильный применяется.
Допустим ..... энергия ..... какая то получена ...... а где??? ...... дальнейшие преобразования. Где клапана ..... и "редукторы" .... и всё остальное???
1 год 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #251262
Генератор с модулятором 50-400 Гц. Генератор до 80 кГц. Подсоединен к первичке транса Мельниченко. Он намотан на трех кольцах 400 проницаемости диаметром 10 см., который , по сути, являются сердечником. С зазором 2 см от этой обмотки на оправке большего диаметра намотана вторичка , которая идет на трехслойную катушку и через конденсатор пленочный соединятся с этой же обмоткой, образуя контур, настроенный на частоты генератора.
У трансформатора Мельниченко есть еще одна вторичка, которая подключена не совсем стандартно, с некоей компенсационной обмоткой.От этой обмотки запитан импульсный генератор, нагруженный на высоковольтный трансформатор (не строчник), который предназначен для создания искры, со вторичной обмотки которого через последовательно подключенный высоковольтный диод и угольный резистор несколько мОм подключен разрядник внутри катушки.
На трехслойную катушку намотана выходная обмотка, которая через конденсатор подключается к трансу на пермаллое ( образуется фильтр низкой частоты- модуляции 50-400 Гц) К выходу этого трансформатора подключается нагрузка.
Искрообразование значительно увеличивает нагрузочную способность вторичной обмотки на пермаллоевом трансформаторе - лампа в разы ярче горит.
Установка создана на основе опытов Silvi1971 с моими доработками и усовершенствованиями...
В этом принципе нет клапанов и редукторов - в трансе Мельниченко сдвиг фазы между обмотками, генератор искры мало потребляет,т.к. имеет малую длительность импульса и запитан от основного генератора с модулятором. А выходной сигнал выделяется фильтром низкой частоты на первичке, на вторичке у меня получилось 250 Гц , с заполнением частотой 45 кГц. - хорошо выпрямляется отечественными оранжевыми диодами, которые до 200 кГц работают и на ток 5 А, ну или импортные можно применить.
1 год 2 нед. назад
1 год 2 нед. назад от Access.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #251265
Транс Мельниченко все мотают на Е половинках, и через тонкий диэлектрик складывают эти половинки.
Или, очень немногие делают пропил и изоляцию в центральном толстом керне, либо в крайних.
А вообще-то в его видеоклипах показан сердечник ( просто кусок железа прямоугольный в виде плоских пластин на НЧ, или кусок в виде кубика или прямоугольника из феррита на ВЧ) , на который намотана первичка, и ЧЕРЕЗ диэлектрик, или воздушный промежуток мотается просто большим диаметром вторичная обмотка. Главное условие - это обеспечение правильного фазового сдвига при фиксированной нагрузке на вторичке.
Но можно сделать так, что фазовый сдвиг ( в определенном интервале нагрузок) самоподстраивается под нагрузку, для этого надо изменить топологию намотки.
Спасибо сказали lvn54
1 год 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #251281
Генератор с модулятором 50-400 Гц. Генератор до 80 кГц. Подсоединен к первичке транса Мельниченко. Он намотан на трех кольцах 400 проницаемости диаметром 10 см., который , по сути, являются сердечником. С зазором 2 см от этой обмотки на оправке большего диаметра намотана вторичка , которая идет на трехслойную катушку и через конденсатор пленочный соединятся с этой же обмоткой, образуя контур, настроенный на частоты генератора..... есть еще одна вторичка, которая подключена не совсем стандартно, с некоей компенсационной обмоткой.От этой обмотки запитан импульсный генератор, нагруженный на высоковольтный трансформатор (не строчник), который предназначен для создания искры, со вторичной обмотки которого через последовательно подключенный высоковольтный диод и угольный резистор несколько мОм подключен разрядник внутри катушки.
Искрообразование значительно увеличивает нагрузочную способность вторичной обмотки на пермаллоевом трансформаторе - ...
То есть - данный конструктив - тороидальный, возбуждение внутри вторички. Внутри - возбуждение феррит, внешний тор - пермаллой. Блин получается здоровый около 19 см - внешний диаметр. Вес - несколько кг. Выходные диоды 5А ? К сожалению ни слова не было сказано о соотношении выходной и входной мощности. Думаю, что .... не очень много ..... если выход 500-600 вт.
Главный недостаток подобных схем - накачивание искрой ....... большей частью уходит в "художественный свист", так как новообразованные "элементы" СЕ гораздо больше "аннигилируются" между собой, чем обеспечивают подпитку и прирост выходной мощности. ( в этом ..... очень совпадает с принципами схемы Рэда)
В схемах ..... с клапанами ( и ...... более оформленном источнике тока) ( даже ...... с ручной гаражной намоткой) соотношение входа и выхода начинается с 10 (мин) ...... до нескольких десятков.
1 год 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #251286
Питал от аккумулятора от бесперебойника 12 В 7 А, ток заряда такого же аккумулятора через мост из диодов КД213А был на 30-40 % больше, чем ток потребления установки, при одинаковых напряжениях.Но нужно было четко настраивать искровой промежуток, металлический электрод постоянно портился,установка капризная очень в настройке и работе была.
<<<В схемах ..... с клапанами ( и ...... более оформленном источнике тока) ( даже ...... с ручной гаражной намоткой) соотношение входа и выхода начинается с 10 (мин) ...... до нескольких десятков.>>>
Что подразумевается под клапанами? Быстродействующие высоковольтные мосфеты для коммутации нагрузки или подкорачивания обмоток? Можно в личку...
1 год 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #251291
......Что подразумевается под клапанами? Быстродействующие высоковольтные мосфеты для коммутации нагрузки или подкорачивания обмоток? ..
Клапана - это устройства, обеспечивающие основную проводимость в одну сторону. В электричестве - это диоды. Быстродействующие ключи ( в соответствующих местах) приветствуются. Конструктивно ..... схемы с клапанами оформлены иначе. На форумах были очень слабые подобия настоящей схемы Умарова. Основной вопрос ? .... оттуда
Время создания страницы: 0.257 секунд
