1 год 1 мес. назад
1 год 1 мес. назад от red.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #250690
....обязательно!!!
......а вообще это чушь
1 год 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #250691
Где хочешь, там и применяй, но это - основной принцип электрических бтг ( которые щипят кусочки гравитации)
советник ты лучше скажи где это применяется
Просто так ..... конечно нет. Разрядник - это формирователь фронтов. А что дальше с этими фронтами делать? Миллиамперы назад сливать не надо. Фронты ведь ..... возбуждают ( и активируют) прилегающее к поверхностям эфирное пространство по которому начинают бродить радианты. Как лучше ( sex!!.....дальше чё? как ты хрен с ним 10и ватт получишь 10 квт
) организовать их случку ...... понимать надо.
Полученный рэзультут нужно концентрировать, нарезать и передавать попугаями. Вот в основном и всё.
1 год 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #250694
магнитное поле с зарядами делает что?
или по-русски - зачем в каждом БТГ нужен электромагнит?![]()
....а нахрена козе баян?
1 год 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #250769
....а нахрена козе баян?магнитное поле с зарядами делает что?
или по-русски - зачем в каждом БТГ нужен электромагнит?....
На заре автостроения ( когда форд был только чёрный и аккумулятор не вытягивал запуск) в бардаке каждого автомобилиста присутствовал рычаг для проворачивания коленвала. Электромагнит и играет роль этой штуковины для совместного вращения СЕ ( ..... которое вообще то должна быть разделена по свойствам, ..... а не так, как в схеме многоуважаемого Рэда) и вырабатываемого магнитного поля ( или смеси полей). Именно поэтому в любом бтг (с самозапитом) есть электромагнит ...... и не один.
1 год 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #251004
Обычный трансформатор и ничего более.Никаких эл.магнитов там нет и быть не может. Это просто досужий вымысел или фантазия на тему девайс Капанадзе. Да транс применен согласно расчету резонатора т.е его индуктивность.реактивное сопротивление и прочее,и да,не так как у Рэда.
1 год 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #251029
Обычный трансформатор и ничего более.Никаких эл.магнитов там нет и быть не может. Это просто досужий вымысел ...
Обычных электромагнитов? ...... может и не быть, а СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ?
В чём отличие бтг от других генераторов? Если взять тот же бензиновый генератор, то там создаваемый утилизацией жидкого топлива механический момент вращения обеспечивает возбуждение электромагнетизма через взаимодействия магнитов ( тех или иных) и обмоток.
В случае бтг электрического типа с помощью электромагнетизма ( не очень большой мощности) "достают" до других типов полей ( в первую очередь - гравитации, ..... хотя может быть и взаимодействие других материалов с эфиром ) и затем полученную (не электрическую ) энергию используют тем или иным способом. В основные - варианты : 1- смешивание с электромагнетизмом ( банка Капанадзе)
2 - преобразование в механический момент ( двигатели Грея, двигатель на постоянных магнитах 7 квт Турция )
3 - преобразование химических элементов ( разложение воды - Майер, ячейки Конти)
Вот и все пироги ....... .
Задачей, которую стараются решить сейчас, современные монополисты является маскировка и практическая невозможность повторения ( в гаражных условиях) технических решений на базе современных технологий сочетания этих принципов и необходимости использования СЕ для замены ( за несколько десятков лет) производных нефти для моторов ( но не нефтехимии). Но ..... команды "ФАС" ... пока нет ......... возможно ..... лет через 5 ( после очередной ...... крупной ...... войнушки)
1 год 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #251114
.... вы бы в чат телеги зашли, может меньше чушь писали..
1 год 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #251152
так скинь телегу.... вы бы в чат телеги зашли, может меньше чушь писали..
1 год 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #251157
(Ф. Рюккерт, нем. поэт)
1 год 2 нед. назад
1 год 2 нед. назад от red.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #251163
Волшебство тут в том, что такого не может быть, потому что для того, чтобы такое было, этот больший ток должен обеспечить какой то дополнительный источник....мэтр говорил..сколько вошло вольт столько и вышло ,но с большим током...
Как его трансформировать, из напряжения или из тока - это уже дело десятое, главное сам источник обнаружить.
Вот пример, как такое может быть:
Допустим, у нас входной источник имеет 300 вольт и выдает 0.1 ампер.
Этот ток нам надо увеличить до 10 ампер.
Примем этот 0.1 ампер за опорный ток и посчитаем.
10 ампер и 0.1 ампер разница в 100 раз.
Значит, чтобы нам получить 10 ампер из 0.1 ампера, надо в 100 раз поднять напряжение.
Получается, что нам нужно где то найти источник в 29700 вольт с током в 0.1 ампер, чтобы прибавить к нему наши имеющиеся 300 вольт с током 0.1 ампер и потом отправить это всё на "усилитель тока", который нам выдаст 10 ампер понизив напряжение обратно до 300 вольт.
Где же его взять, этот второй волшебный источник?
...ну эт если думать как ,вы,но можно думать и по другому..я задолбался здесь это уже выкладывать..220 вольт входит в устройство...и выходит 220 но могущая дать больший ток..только и всего..но это не значит ,что это одна и та же линия..то есть..входит в устройство и выходит из него обсалютно разные линии..между собой они связаны только устройством
Время создания страницы: 0.210 секунд
