Ты эту печку, когда используешь, долем или плашмя суваешь?витус купи такую печку и ничё собирать ненадо в ней всё есть при правильной настройке блина зажгёш 1/10 1 квт потребляеш 10 квт горит ну и попробуй самозапитать
rutube.ru/video/af57a7a0e7385e70b7b46f1f76717acd/?r=plwd
..... Так рассекреть..,не жмись, чо такого, можь ЮраМ халявы дождется.
К сожалению ..... проблем и так достаточно. Кроме того ..... намёков в моих постах достаточно много .... как и теоретических измышлений. Поверьте, что они важны ...... для понимания .... куда и зачем . А танцевать нужно от разрядника.....с концентратором. Кто следит .... за полгода намёков достаточно.
Правда ...... схемы получаются ...... сложноваты. И тут ..... без практики, знания электроники ...... работы с паяльником ..... совсем плохо.
В среднем ..... по сложности .... соответствует схеме современной стиралки...... а там блоков ..... достаточно (и обмоток ..... тоже).
советник я щас сижу утюг собираю.... яб его родственник пол дня сидел провода маркировал. завтра буду пытаться сам утюг разобрать надо провод до утюга 10 см обрезать
Ну, как стиралка, ЮрыМу самый то.., но не судьба ему этот раз..
В среднем ..... по сложности .... соответствует схеме современной стиралки...... а там блоков ..... достаточно (и обмоток ..... тоже).![]()
Твой расчет дает импульсную мощность в единицу времени (не час).напряжение которое выдаёт неоник 10000 вольт. хрен с ним возьмём половину 5000. мощность в импульсе =2,59 мегаватта.... эт столько средний город потребляет
Разладь утюгом этот импульс, чтобы его размазало на час и о какой запитке, и каком городе идет речь?
поэтому юра и говорит "выпрямить и сгладить",что означает Микросекунды перевести в Час
lvn54. я и написал в импульсе
Продолжаю мемуары о своей реплики банки 2004! подача-11 .........Строчите дальше ваши мемуары......
Продолжаю настраивать раскачку от ТС-180. Добрался до попыток раскачки основного (сварочного) транса. С помощью стрелочного амперметра ( с диодом) настроил токи плеч примерно до 18А (шунтируя плечо хвостов сопротивлением меньше 10 Ом). После подключил низковольтные обмотки сварочника. Осциллограммы получились очень интересные После раскачки (без конденсаторов) имеются полосы рыбоподобных обрезков примерно одинаковых по амплитуде от центральной оси нуля. Такого поведения электромагнитных полей обмоток трансформатора в учебниках НЕ ОПИСАНО.....
С увеличением емкостей ( от 0.5 до 20 мкф) широкополосная вольница ужимается и остаются несколько импульсов, формируемых при перемене направлений полярности раскачки. ( главном объектом рассмотрения была выходная высоковольтная обмотка сварочника) Только .... вместо 220 или 100 Вольт без конденсаторов там было около 10 В, а с 20 мкф - вообще .... несколько вольт.
Рассматривая токовые импульсы плеч с емкостями видно, что НЕ ХВАТАЕТ (табаку
..... Будем пилить гирю дальше ....... увеличивать ТОКи.
Пока размышляю о увеличении токовых импульсов на порядок ..... выскажу своё мнение о разборах бтг почти в одноимённой теме и опытах ( на мышах!.....Строчите дальше ваши мемуары......
Схемы Рэда ..... имеют рациональное зерно (.... если поискать!), но из всего многообразия выбрана самая паршивая овца из всего стада. Ведь как получается СЕ?
Дерибанится пространство относительно сильным импульсным внешним воздействием, а затем полученные ошмётки должным образом концентрируются, обрабатываются ( в несколько приёмов ..... с преобразованиями) и выдаются на гора. Ферритовая колбаса ..... слабое подобие ТТ сильно не дотягивает даже до нижней планке по напряжению..... не говоря уже об утилизации. Даже с лупой я здесь СЕ не вижу. Для минимального комплекта ( для бедных) необходимо использование разрядника ( но правильным образом). Можно свечкой обогревать комнату или разогревать снег в железной кружке. Результаты .... различаются. Ещё раз о разряднике. Вследствии работы с высоковольтными узлами ( в том числе первые цветные телевизоры) собственная шкура стала излишне чуствительная к излучению и добавка внешнего конденсатора к разряднику ( даже небольшого ... больше сотни пик) сильно сказывается на самочуствии. Чем больше кондер, тем хуже. Кроме того ..... износ разрядника совсем другой. В настоящее время СЕ ...... "не приветствуется" ....... поэтому ..... такие опыты ..... и результаты.
Личное наблюдение .... из своих результатов по восстановлению работы своего прототипа. Если "весло для гребли" не работает ...... выход даже рабочей предварительной конструкции не превысит сотни миллиампер, а в случае "ВСЁ включено" выхлоп ..... минимум в десятках ампер. Удачи и внимательности!
В моём случае нет. Матрос давал схему сопряжения с трансформатором тока ...... (тоже ..... не совсем, но гораздо ближе.)Это верно??? .....(
..... Когда работают токи смещения (по Максвеллу) ...... конденсаторная связь ...... не вариант.
Да, я пересмотрел позицию..
