1 год 8 мес. назад
Робур
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238532
помешались на земле - генератор это то, что крутится.
..)) Наша планета крутится. .
Спасибо сказали Zmeyg
1 год 8 мес. назад
Робур
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238536
И откель ты усё знаешь? :lol:
Капа сие чудо называл токами смещения...:woohoo:
Кто-то не так давно это называл "броском напряжения".
Вот и поди разберись, кто чего и о чём говорит. Тут каждый "наворачивает" в своём стиле, жёстко.
Т.е. видео, которое вы предоставили и следующие(мной предоставлены)
Получается это всё одно и то же?
Сорри за флуд.
выскажусь хоть и не спрашивал, предположительно. Мы имеем дело с электростатическим частотным генератором. Который генерирует эту статику ЭДС самоиндукции она заряжает рядом находящиеся тела допустим "вторичную обмотку" причем с плечом, рычагом.. где и появляется из среды дополнительная энергия (как что хрен знает). Эти разряды высокой частоты и вольтажа... можно направить на низкий потенциал старый радиатор например закопанный в грунте как у каранадзе через нагрузку. Но управляется с этими зарядами не прост,это не генератор переменного тока, нельзя вот взять часть заряда "молнии" и выпрямить сгладить ограничить, "только все сразу" . Рассчитывать надо под нагрузку.. что бы не взлетела . ))
1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238538
А получается оч интересно!
Ток смещения.
Условие, при котором переменный ток может быть поддержан без поступательного движения заряженных частиц, присутствует в конденсаторе. Ток смещения состоит из прямого и обратного движения связанных зарядов в пределах решетчатой структуры непроводящего диэлектрика.
Работа не будет выполняться, если устройство работает на токе смещения. Если большой вольтаж сместил небольшое количество несвободных (связанных) зарядов, требования мощности нагрузки, как, например, свечение лампы, выполнялось бы при отсутствии течения тока в проводнике и поэтому без расхода энергии.
Заметь. Это сказано не мной, еще до меня.)
Спасибо сказали Робур
1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238539
Выделил с чем не согласен. А если вам скажу, что можно, поверите?
Нужен то ещё один генератор и "ключ"-прерыватель. Частота - "привязка" к эффекту, скважность - мощность желаемого результата. Или как пишет Безант, абы какая не подходит.
Только не путай то, с этим.
Это разное.
1 год 8 мес. назад 1 год 8 мес. назад от Робур.
Робур
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238540
способ прерывания тока это уже частность ...можно искрой можно пальцем ...шучу. Запитывать можно и от аккумулятора и "ключ" и саму "первичную цепь" и сам аккумулятор может по отдельному девайсу ( рассчитанному ) заряжать резервный аккумулятор Частота функция скалярная придёшь от нуля в верх и все..)).. Скважность такая что бы не было лишка... Ну если появляется эффект рычага.. там больше единицы то затраченного электричества не жаль .. пусть будет заполнением импульсами 50 процентов.. к примеру. Расчеты статики мощности надо делать по итогам опытов... Все равно теоретической части кот наплакал.
1 год 8 мес. назад
Робур
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238542
Это разное.
Ну всё, "я" совсем "заблудился в трёх соснах". Вижу иначе, "импульс" в генерируемую цепь не нарушая генерации, лишь только усиливая эффект.
Скорости процессов разряда статики через проводник очень высокие, наведенный электростатический разряд с вторички "улетает" по проводнику очень быстро... и не может мешать процессам самоиндукции на первичке которые проходят медленне , на вскидку, логический.
Робур
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238550
Ну хорошо. Теперь к практическим, к примеру магический шар, при генерации видим медузу. Добавляя импульс в генерируемую обмотку, как бы всё упорядочивается, приобретает вектор и мы видим "иголку", нежели медузу. Это одно из предположений "прямотока", т.к. Авраменко описал как и чего, но видимо утаил или не знал почему появлялась постоянка в проводнике.
Как тут принято, ИМХО.
Я так это понимаю, могу ошибаться. С чего начинается? С ЭДС самоиндукции первичной обмотки, при размыкании ее цепи. Она причина и генератор статики на вторичной.. сколько потенциала ЭДС там образовалось столько "отразилось" на вторичке, закон сохранения заряда Кулона. 10 кВ значит на вторичке ттоже 10 кВ, но с противоположным знаком ..то есть часть электронов проводимости которая там были вытесняется в проводник. При этом на проводнике есть ёмкость с низким потенциалом относительно вторички первички и даже первичного источника энергии. По пути эта волна, вытесненные электроны проводимости толкают все электроны которые им встретятся передавая свой импульс, проходит нагрузку где и оставляется большую часть потенциала ЭДС самоиндукции и на конечный пункт приходят почти 'порожними".
1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238553
Который раз уже талдычу...
Ооооо... Тор красавчик! ;) а тдкс на твс не заменял, он, случайно?
1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238557
Из одного джурнала...
1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238563
Карусель еще крутится и белка с хомяком...
Время создания страницы: 0.225 секунд
