1 год 11 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #234118
.....Мистер Алексеев однозначно молодец! Идёт своим путём!
Каждый идёт своим путём, но путь всегда начинается с уже пройденной (давным давно :woohoo: ) кем то развилки. юму не очень давно вспоминал конденсаторы Теслы ( а-ля квадратная лейдерская банка с электролитом весом в центнер и выше ). В меру своего разумения на днях применил данные элементы в своей конструкции ( использовал из под детского питания стеклянные баночки 75г) Главное было попробовать использовать данные узлы ( в моей интерпретации ...... думаю Тесла делал аналогично) в качестве преобразователя (а не чисто конденсатора). Результаты - не прорывные, но основное - для работы в схеме массы электролита и листов конденсатора должны примерно быть РАВНЫ для каждой цилиндрообразной поверхности данного девайса. Иначе - нормального кина не будет. Почему вдруг пишу вроде не совсем по теме? Думаю, что связь с текущим моментом всё же есть, но подавляющее число участников очень мало делится любыми техническими подробностями экспериментов ( кроме всовывания не очень отличающихся от стандартных обмоток торообразных трансов в резонанс ( Хром - привет!) и довольно невнятными видеороликами. :whistle:
1 год 11 мес. назад
rubin
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #234119
Тут на форуме вообще всё странно.
Вон засранец например, выкладывает сообщения и сразу удаляет.
1 год 11 мес. назад 1 год 11 мес. назад от neznaikapsv.
neznaikapsv
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #234121
Предлагаю сопоставить/сравнить Катушку Бунка с его песком Ал обкладкой
и медным/алюминиевым проводом:woohoo: И узел из картинки Смитта
Ал/Стекло/ Медь!!
Разрядник там тоже присутствует!!
Просто реализация другая !!!
1 год 11 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #234123
...но основное - для работы в схеме массы электролита и листов конденсатора должны примерно быть РАВНЫ для каждой цилиндрообразной поверхности данного девайса. Иначе - нормального кина не будет.
А можно подробней...
С массой обмотки и пластин конденсатора сталкивался...
А вот с жидкими конденсаторами нет...
1 год 11 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #234128
А можно подробней...С массой обмотки и пластин конденсатора сталкивался...А вот с жидкими конденсаторами нет...
Пластинами конденсатора работают куски латунной полосы высотой 45мм. Одна размещена вдоль внутренней поверхности по периметру банки. Другая - скотчем примотана к наружной поверхности банки. В крышке пробиты отверстия, внутри - концентрированный солевой раствор. Сама банка помещена в банку побольше (400 мл) и погружена почти до крышки в такой же солевой раствор пищевой соли)....... дополнительные подробности (недостающие детали, количество банок ...... додумайте сами:evil: )
Спасибо сказали Gonchar
1 год 11 мес. назад 1 год 11 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #234129
Прикольно...
Стекло само по себе далеко не лучший материал для изолятора конденсатора, а тут ещё и объемный солевой раствор...
Интересно... какое у него АЧХ...
1 год 11 мес. назад
neznaikapsv
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #234132
Есть - исправленная версия этой картинки Смита!...
Думаю и этой картинки достаточно- но никто думать не хочет-
а ведь принцип показан- надо использовать обе составляющие !!!
для начала!!!
1 год 11 мес. назад
neznaikapsv
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #234133
Прикольно...
Тесла использовал стеклянные бутылки и не брезговал- важно какие частоты и напряжения/токи!!!
Для наших пукалок пойдет и стекло/песок!!!:evil:
Спасибо сказали Sovetnik
1 год 11 мес. назад 1 год 11 мес. назад от Юрий М.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #234134
Прикольно...
teslaresearch.jimdofree.com/colorado-springs-lab-1899-1900/
Устройство использовало трансформатор Westinghouse на 50 000 вольт для зарядки конденсатора, состоявшего из оцинкованной ванны, наполненной солёной водой в качестве электролита, в которую он помещал большие стеклянные бутылки с солёной водой. Солёная вода в ванне была одной пластиной этого конденсатора, солёная вода в бутылках — другой пластиной, а стекло бутылок — диэлектриком. Были опробованы различные ёмкости, которые постепенно увеличивались за счёт подключения большего или меньшего количества бутылок
передатчик в колорадо спринг был мощностью 150-200 ватт
кандёров во времена тесла небыло
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #234135
Прикольно...
Ну уж так увлекаться ретро думаю не стоит...
По крайней мере у Капы все уже на достаточно современной базе... лампы... полупроводники... и конденсаторы уже более менее...
Время создания страницы: 0.258 секунд
