2 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #222975
...... Да ...... Все 3.14 ....... ( к кукольному театру ..... в первую очередь!) ....... уважаемые люди......Значит я правильно понял ...
2 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #222978
Спасибо! Не я один так думаю. Земля это источник тока, верно замечено, но не всеми понято! Нужно правильно организовать его сьём. Иначе это просто заземление!Да куда вас опять поперло. Нет там никаких вариантов что было написано выше я имею ввиду про капины . Все что нужно это научится бесплатно заряжать конденсатор (батарея конденсаторов) в турецкой установке у всех на виду(весь секрет халявы тут в кандерах). Он их и заряжает перед запуском кроной. Просто все выглядит реально до смешного просто. Всего один импульс нужен и все поехала. Ток как сделать показывал глухарь. На турецкой установке на большой бобине шунт. Видно даже слепому. Теперь эту конденсаторную халяву(высокий понтенциал) надо обьединить или скрестить с током - глухарь это тоже обьяснял в разных постах. Вот этот тип енергии каторый заряжает конденсатор я его просто называю потенциал. Он очень похож на статику но это не статика и не радиант. Легко скрещивается . Не зависит от частоты. Он прет на всем диапазоне частот из земли. Мне сильно высоко не надо было . От 0- 50 ГЦ вполне хватит. Почему я называю потенциал, Я не зенаю данный тип енергии в наших реалиях этого нет. И идет только из земли по крайней мере у меня только так получается. Нет ни каких катушек. Поверте я это все тут откопал на форумах по ютубу по крупицам. Опытов и вариантов было немерно. Я нашел и другие варианты как енергия прет. Но мне был инттересен вот этот капин. Его на коленке может собрать каждый школьник. СамыЙ близкий вариант схемы высвечивал Гия. Но та схема не правильная. У капы в банке мотор и механический разрядник. Вот теперь подумайте как подсоединить разрядник так чтоб он самозарежал конденсатор из земли. Больше нет там никаких деталей. Первый импульс от кроны. Освоите это кончятся ваши поиски на форуме.
Спасибо сказали vitus, Alvis, SvetLex
2 года 6 мес. назад
2 года 6 мес. назад от neznaikapsv.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #222980
Что же он по патенту не делал - 100 кВт- Там такой Срачь в Эфире- РЯДОМ СТОЯТЬ ОПАСНО!!
Это та статика которую обнаружил Рамиль Авраменко!!! Чтобы она работала ее нужно закрутить двойной спиралью (транс с перпендикулярными намотками)
Но ее мало - она есть на гектар площади около 770 ампер- по данным Базиева при 5-ти киловольтах!!
Вряд-ли у Капы применялся полностью данный способ - в его установках 100 квт -Турция!!! надо очень забористое
заземление- Проще конечно статикой Земли заряжать конденсатор!! ЕСТЬ масса проблем- в таком устройстве-
широкий спектр мощных помех - и думаю заземление долго не выдержит!! Поэтому не нашлось реальных
спонсоров на Капино Чудо!!!СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ видео 100 квт Турция со звуком- сразу станет грустно!!!![]()
[/quot
Как ты думаеш капа зря спрятал в банку? Все решается там по схеме в патенте написано про фильтр думаеш капа зря его туда поставил. Кстати в фильтре тоже електронике нет. Нет там никакго облучения все чисто. А помехи если и возникают то такго типа как вилку втыкаеш в резетку.
Нормы помех на подобные устройства -очень жесткие Никто не эксплуатировал подобную установку
долго и как будет работать заземление- Тоже вопрос!!! Да и без земли она не работает -тоже проблема!!!
2 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #222982
От как вас понесло. Говорите ток из земли, это очень интересно. Отзовитесь, кто его накачал.
Всезнающие объясните, можно ли создать параллельный резонанс в первичной обмотке трансформатора от сети 220В?
Почему на фазе светится индикатор неонки, а на нейтрали нет?
Почему на вторичной обмотке светиться индикатор на обеих выходах?
Это лишь кроха в познании устройств БТГ.
И вопрос в догонку. Конденсатор заряжается там где светиться неонка т.е. от фазы или там где не светиться т.е. от нейтрали?
2 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #222986
Земля не панацея, а всего лиш один из способов реализации устройств.
2 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #222999
Что посоветуете?
2 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223000
А откуда в земле ток?
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Да куда вас опять поперло. Нет там никаких вариантов что было написано выше я имею ввиду про капины . Все что нужно это научится бесплатно заряжать конденсатор (батарея конденсаторов) в турецкой установке у всех на виду(весь секрет халявы тут в кандерах). Он их и заряжает перед запуском кроной. Просто все выглядит реально до смешного просто. Всего один импульс нужен и все поехала. Ток как сделать показывал глухарь. На турецкой установке на большой бобине шунт. Видно даже слепому. Теперь эту конденсаторную халяву(высокий понтенциал) надо обьединить или скрестить с током - глухарь это тоже обьяснял в разных постах. Вот этот тип енергии каторый заряжает конденсатор я его просто называю потенциал. Он очень похож на статику но это не статика и не радиант. Легко скрещивается . Не зависит от частоты. Он прет на всем диапазоне частот из земли. Мне сильно высоко не надо было . От 0- 50 ГЦ вполне хватит. Почему я называю потенциал, Я не зенаю данный тип енергии в наших реалиях этого нет. И идет только из земли по крайней мере у меня только так получается. Нет ни каких катушек. Поверте я это все тут откопал на форумах по ютубу по крупицам. Опытов и вариантов было немерно. Я нашел и другие варианты как енергия прет. Но мне был инттересен вот этот капин. Его на коленке может собрать каждый школьник. СамыЙ близкий вариант схемы высвечивал Гия. Но та схема не правильная. У капы в банке мотор и механический разрядник. Вот теперь подумайте как подсоединить разрядник так чтоб он самозарежал конденсатор из земли. Больше нет там никаких деталей. Первый импульс от кроны. Освоите это кончятся ваши поиски на форуме.
2 года 6 мес. назад
2 года 6 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223005
Вообще-то в земле много чего есть...
Достаточно на сайт по ULF связи зайти...
Там и про филинов и про паравозы поведают и даже реальные осцилки покажут...
Там ещё изучать и изучать...!!!
Допустим какие потоки энергии проходят из земли сквозь гору, чтобы с ее вершины текла речка...?!?!
Не эти ли потоки энергии использовали древние водокачки и древние фонари...?!?!
2 года 6 мес. назад
2 года 6 мес. назад от John Doe.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223011
Погодите заклевывать. arttod ни о каком токе из земли не говорит. Он называет это: "потенциал. Он очень похож на статику но это не статика и не радиант". Это что-то новенькое в нашей религии. "Все что нужно это научится бесплатно заряжать конденсатор". arttod ворвался с этим в тему, как свежий ветер в отворенное окно. Может он еще что то пояснит? arttod, пожалуйста, последнее слово перед тем как тебя здесь распнут.
Спасибо! Не я один так думаю. Земля это источник тока, верно замечено, но не всеми понято! Нужно правильно организовать его сьём. Иначе это просто заземление!![]()
Спасибо сказали Alvis
2 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223012
Есть подозрения что это работа тепла в подземных недрах...
к удалению
Некий поток энергии поднимается на пару километров сквозь скалы... под самой вершиной скалы находиться куча пещер овальной формы... с вершины скалы течет холоднючая речка...
И это все работа тепла подземных недр?!?!
Очень сомнительно...
А вот на некий непонятный синтез воды больше похоже...
Вот этот поток и надо ловить!!!
И судя по его БТГ в синем гараже, ему это удалось...
Время создания страницы: 0.259 секунд
