а в чём моя пурга если катушка приняла 10 квт эфирной энергии она её почти столько же выплюнет назад а больше никак. эт только в кино да в бестолковых головах она ничё невыплёвываетЮрий жалко тебя. Болезнь прогрессирует, а общение в быту ограничено, вот и несешь пургу в народ.
а у вас получается вы стрельнули с ружья вверх а звук только вправо полетел потому что вы так захотели
TPA или я мешаю вашей голове тупеть ещё больше?
... Юра, скажи катушке, чтоб не плевалась, это же не эстетично.. что молодёж подумает?... это не наш путь...
я это уже описывал. 10 тонн поднятые на высоту 10 метров при спуске за час выдадут 260 ватт. но если их спустить за секунду то они дадут 936 киловатт/сек а потом час надо будит их домкратом поднимать назадЮра если ты внимательно слушал, ЭДС индукции в момент выключения выбрасывает потенциал превышающий входной. Сказано и показано. Можно ли это свойство задержки и повышения потенциала применить в схеме?
Вот именно так искомые установки и работают. Только час там идёт за 20милиС, а секунда за микросекунду. И этого достаточно чтобы обеспечить самоподдержку с лихвой.10 тонн поднятые на высоту 10 метров при спуске за час выдадут 260 ватт. но если их спустить за секунду то они дадут 936 киловатт/сек а потом час надо будит их домкратом поднимать назад
Бросьте тащить сюда свою схему перелива ёмкостей. В БТГ перелив только через индуктивность, когда потенциал на результирующей ёмкости выше исходной. Повысили потенциал в 10 раз, энергия выросла квадратично.
Ваши потуги напрасны, БТГ быть, но не сейчас.
Extint Spin. надо писать например и писать где такВот именно так искомые установки и работают. Только час там идёт за 20милиС, а секунда за микросекунду. И этого достаточно чтобы обеспечить самоподдержку с лихвой.
Я про 10 тонн, тут с физикой бардак.., вот расположим 10 тонн на высоте 10 метров участка наклонной протяженностью 1 км, 500 метров используем для разгона, а оставшиеся 500 для генерации, какой интересно будет результат?
змей берёш 10 метров делишь на 60 минут получаеш 16 см в минуту. чё домкратом не осилишь поднять машину за минуту на 16 см а при спуске оно меньше дастЯ про 10 тонн, тут с физикой бардак..,
Я про Фому, а ты про Ерему.., берешь прямую в 1 км с наклоном 10 метров и катишься с 10 -ю тоннами 500 метров вниз с горки, а потом 500 метров генеришь...
змей берёш 10 метров делишь на 60 минут получаеш 16 см в минуту. чё домкратом не осилишь поднять машину за минуту на 16 см а при спуске оно меньше дастЯ про 10 тонн, тут с физикой бардак.., вот расположим 10 тонн на высоте 10 метров участка наклонной протяженностью 1 км, 500 метров используем для разгона, а оставшиеся 500 для генерации, какой интересно будет результат?
а эт зависит какая это нагрузка. если это спираль толстенная она инертна нагреется и будит долго остывать а если не инертна вспыхнет и всёЯ про Фому, а ты про Ерему.., берешь прямую в 1 км с наклоном 10 метров и катишься с 10 -ю тоннами 500 метров вниз с горки, а потом 500 метров генеришь...
разгоняешь бьешь и снимаешь энергию другим шариком
Вот я и толкую, 10 тонн это хорошая инерция для половины пути разгона , а так как еще половина пути с наклоном , нагенерит больше обещанных физикой ватт на этих сраных 10 ти метрах высоты...
