Из лекций:
Но это быстрое нагревание не должно заставить нас отказаться от использования стальных сердечников в экспериментах с быстро переменяющимися токами.
В течение долгого времени я был убежден в том, что в промышленном токоснабжении с применением трансформаторов можно осуществить примерно следующий план.
Мы можем использовать небольшой железный сердечник, секционный или даже, может быть, нет.
Мы можем окружить этот сердечник толстым слоем жаростойкого материала, который слабо проводит тепло, а поверх него разместить первичную и вторичную обмотки. Используя либо более высокие частоты, либо магнитные силы, мы можем нагреть стальной сердечник с помощью гистерезиса и вихревых токов до такой степени, чтобы он достиг почти максимальной [магнитной] проницаемости, которая, как показал Хопкинсон, может быть в целых шестнадцать раз больше, чем при обычных температурах.
Если стальной сердечник хорошо защищен, он не будет портиться из- за нагревания, и если покрытие из жаростойкого материала будет достаточно толстым, то, несмотря на высокую температуру, сможет излучаться только ограниченное количество энергии.
Мною были сконструированы трансформаторы для этого проекта, но из-за недостатка времени они ещё не прошли тщательную проверку."
Про эффект Гопкинсона ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84...B8%D0%BD%D1%81%D0%B0
Фуфло схемы обоих! Нет ничего СЕшного в них.....Нету резонатора, а без него хоть заискрись, толку не будет!
Резонатор не катушка и не конденсатор... Катушкоконденсатор - катушка, может, БИФ с центральным отводом, внутри которого незамкнутая фольга, или градиентная катушка из нее же.Один конец к фольге, второй к катушке. Помещается катушкоконденсатор в поле Качера, частота качера единицы мегаГерц, катушкоконденсатора - сотни килоГерц, работа на 25 или 50 гармоники от частоты качера.
Резонатор может быть еще и шаром , у которого в отверстие входит провод, который подсоединяется к внутренней поверхности шара, там, где нет зарядов - в потенциальной яме. Если его поместить в поле любого качера или катушки Тесла, заряд будет на поверхности шара, а внутри его не будет!
Может, банка Капанадзе - посеребренный или луженый цилиндр, в который входит провод, который подпаян к внутренней стенке банки. А тумблер подключает и выключает его? Внутри - потенциальная яма, провод снаружи банки (змеевик) под потенциалом идет к разряднику. А банка находится в поле Качера...
Надо поэксить в этом направлении...
magnum. тесла об этом сам писал в изданиях тех лет. нужно изготовить открытую вакуумную трубку с контейнером для ртути. чертёж есть в журнале. подключить к этой трубке компрессор который должен дуть струю воздуха с парами ртути на расстоянии 450 км и по этим парам ртути подавать 11 миллионов вольтКак только Морган узнал о планах Тесла передавать эл. энергию без проводов, он предложил ему продать идею на корню. Тесла в лицо рассмеялся представителю Моргана и заявил, что он и так миллионер. Вечером Тесла и закончился - сгорело всё, что представляло ценность: чертежи, драгоценности, оборудование. Сейчас какое-то чтиво весьма сомнительное выкладывают, якобы от Тесла.
tesla-museum.org/nikola-tesla/clanci/
91 статья 1935 год
выделяете на английском и в поиск
вот нашол
The New Art of Projecting Concentrated Non-dispersive Energy Through Natural Media, (System of Particle Acceleration for Use in National Defense) circa May 16th, 1935.
www.teslaradio.com/pages/teleforce.htm
вот делаете такой пистолет. направляете на ближайшую ЛЭП и бесплатная энергия у вас в кармане
91 статья 1935 год
вот нашол
Так Тесла пишет что разработал два способа подачи заряженных частиц кроме ртути можно использовать вольфрамовую проволоку:
По всей вероятности, когда техника будет усовершенствована, будут получены результаты, которые в настоящее время считаются невозможными. Такая частица, несмотря на свой ничтожный объем в 1/250 000 кубических сантиметров, была бы очень разрушительной. Она пробила бы обычное защитное покрытие самолетов, вывела бы из строя механизмы и воспламенила топливо и взрывчатые вещества. Для участников боевых действий она была бы смертельной на любом расстоянии в пределах своего полного радиуса действия. Проецируемые почти одновременно в большом количестве частицы производили бы интенсивный нагревательный эффект. В действии против самолетов дальность была бы намного больше из-за меньшей плотности воздуха. Очевидно, что чем меньше частицы, тем больше будет их скорость. Например, если r = 1/10 000 сантиметра, будет достигнута скорость 160 000 метров в секунду. Огромное увеличение скорости и дальности действия было бы обеспечено при использовании частиц диаметром, более чем в 800 раз превышающим диаметр молекулы.
Важно разработать практичные и простые средства подачи частиц, и я изобрел два, которые, по-видимому, отвечают этому требованию. Одно из них заключается в подаче вольфрамовой или другой проволоки с катушки в закрытом контейнере, герметично соединенном с проектором, при этом вращение катушки контролируется оператором. Используя проволоку диаметром 2/100 сантиметра, из двадцати кубических сантиметров той же проволоки можно получить материал для 5 000 000 частиц. Другое устройство состоит из закрытого контейнера, прикрепленного к проектору и заполненного ртутью, которую можно расширять внешним и контролируемым воздействием тепла и выдавливать под большим давлением через небольшое отверстие в крайнем конце удлинителя на расстояние d, как показано и объяснено ранее. Оторвавшаяся и проецируемая капля имела бы твердость стали из-за большого капиллярного давления. Если для этой цели можно использовать ртуть, то это средство идеально простое и дешевое.
слыш бестолковый тут читай
черкес. неизвестно что говорил тесла. щас мы читаем роман написанный кем то чтоб заработать бабло на продаже этого романа поэтому там может быть написано чёрти что
Значит вон ты из какого романа взял что у Теслы не было конденсаторов, нуууу тыыы Юра и триплоооо и олух.
Сикилёк ты хоть был бы последователен в своих постах, я тебе уже про это несколько раз писал. Ппц ты Трепло.
teslaresearch.jimdofree.com/colorado-springs-lab-1899-1900/
там и фото есть бутылочных кандёровдля зарядки конденсатора, который состоял из оцинкованной ванны, наполненной соленой водой в качестве электролита, в которую он поместил большие стеклянные бутылки, сами содержащие соленую воду. Соленая вода в ванне была одной пластиной этого конденсатора, соленая вода внутри бутылок - другой пластиной, а стекло бутылки - диэлектриком. Были опробованы различные емкости, вносились постепенные изменения путем подключения большего или меньшего количества бутылок.
Яблочков еще в 1878 году представил свой конденсатор современного типа.
www.physics-guide.ru/phygs-999-1.html
Тесла не мог о нем не знать в 1900г.
Зарядка электромобилей Лондон 1907г.
ru.wikipedia.org/wiki/Станиоль
кандёры бумажные появились после 1922 года. в 1922 году произошла первая промышленная плавка алюминия
