2 года 10 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #214094
ну и чё это а еслиб в названии написали капанадзе связывается с марсом выб тоже поверили. тесла ведь писал разговариваем с марсом
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #214096
Да....согласен .... энергия нулевой точки везде в узле возбуждения .... по проводам отводится не более половины и то .... на сантиметры.....Советник если ты работал с ВВ и ВЧ, то должен понимать, что это всепроникающая энергия, она не только вокруг проводов но и вокруг изделия. Обуздать данную энергию можно только в спец оборудовании с ТТ толку мало.
Что касается спецоборудования..... это вопрос спорный.... От ТТ (как его понимают на форуме) .....практически толку мало, но Капанадзе (да и не только) его не использовал..... (Те высокие ТТ со стримерами, что на его видео ..... это украшательство ... и увод в сторону). В гараже ...его банку собрать можно ........ главное до него доехать!!!!
2 года 10 мес. назад от vitus.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #214149
Джейка где твой ответ? Или опять сбежишь на пару дней в надежде, что все забудут?
Ты собрал? Ваше видео в студию пжлстамеханика самое простое
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #214157
Всё относительно в этом мире. Например ток в 5 ампер при частоте 50 Гц разогревает провод диаметром 0.3 мм, а такой же по величине ток, но при частоте в 25 кГц уже не разогревает этот же тонкий провод"
Авраменко работал в Всероссийском институте электрификации сельского хозяйства (ВИЭСХ). Там в качестве нагрузки учёные использовали группу ламп накаливания мощностью 1кВт каждая, а запитывались они по одному проводу диаметром 8 микрон[/quote]
В трансформаторе тесла частоты сотни килогерц и всё там нормально светит и греет.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #214158
ток дурак будит использовать катушку тесла с её помехами и разрядником который сгорает за10-30 минут
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #214164
читай мои посты ,я уже писал про это
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #214166
Очередной отсыл куда то. А впрочем понятно это просто: .youtube.com/shorts/pmNILsapTfg?si=RMpzwyJMVNYEY2IM
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #214170
Вот реальные факты- разрядник за 10-60 минут не сгорал!!!
К 1907 году беспроводные искровые передатчики
достигли предела своего развития. Однако, время от времени, в их конструкции вносились некоторые
усовершенствования для повышения их эффективности.
Последняя разработка, передатчик с вращающимся искровым разрядником, использовалась до 1934 года,
когда этот тип излучения был запрещен международным правом.
В стандартном разряднике Вина на 2,5 кВт было восемь последовательно соединенных разрядников.
Благодаря быстрому отводу тепла было обеспечено отличное гашение колебаний первичного контура с
высокой стойкостью волновых последовательностей в воздушном контуре. Частота генератора 500 Гц давала
частоту искры 1000 Гц, высокая нота передатчиков Telefunken была довольно характерной. Эффективность
была высокой, более 60 %
Радиостанции с разрядником Вина называли радиостанциями со звучащей искрой, рис. 6. Сигнал
искровой радиостанции прослушивался в наушниках радиоприемника в виде музыкального тона определенной
высоты при условии, что скорость появления искр составляла 500–2000 искр в секунду.
Детально можно почитать ниже в статье!!!
2 года 10 мес. назад от Юрий М.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #214199
слышь олух, почитай про контактные угольные вставки для троллейбусов или вставки для Ж/Д пантографа, поинтересуйся их режимом работы и их техническими характеристиками, а потом пиши свой бред.
слышь олух не сравнивай сопротивление разрядника и графита. все потери вылезают в виде тепла
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #214203
Я не вникал в тонкости обсуждаемой конструкции, но что касается горения (расплавление контактов разрядника) то я в свое время использовал электроды четверку из сормайта. Искра приличная, обогревал баню зимой, только оба электрода надо делать овальными, не острыми.. Проработали всю зиму и даже следов выгорания на них не было
твоюж дивизию, опять 25, какое нахер сопротивление... да ты не олух... ты просто дурак... ты чё не помнишь того что ты написал??? ты написал ответ не читая того что я тебе написал и то что я синим выделил в твоем тексте.
информация тебе дураку была дана для того что б ты понял, что графитовые вставки выдерживают ооочень долго большие температуры.
Разрядник нужно делать из графита про который я написал тебе и не будет проблем с горением.
Спасибо сказали
Время создания страницы: 0.257 секунд
