2 года 10 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #214079
механика самое простоеB)
2 года 10 мес. назад 2 года 10 мес. назад от vitus.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #214082
Ты собрал? Ваше видео в студию пжлста :)
TPA
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #214085
Сколько можно рассматривать, то что можно легко сделать фейком, к примеру сделайте отверстие в банке и заведите сеть, что не реально?
Рассматривайте установки в Турции, там более реальные и не смотрите на разряды это как любителе ТТ пускают стримеры и любуются их загадочными движениями.
Капа не применял ВВ и ВЧ в своих устройствах у него другой принцип, нужно думать.
там в видео на улице стоят 2 дизеля. они и питают ти 100 квт. 100 киловатт это ток 455 ампер проводочек в трансе должен быть в 2 пальца толщиной
100кВт на три фазы.
TPA
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #214086
Если вы чего то не знаете, не "догоняет", не понимаете, то не надо остальных вводить в заблуждение!!
Не за кем не гонюсь. Капа был спец по запудриванию мозгов любителям копипастить.
TPA
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #214087
Рассматривайте установки в Турции, там более реальные и не смотрите на разряды это как любителе ТТ пускают стримеры и любуются их загадочными движениями. Капа не применял ВВ и ВЧ в своих устройствах у него другой принцип, нужно думать.
Использование ВЧ ? Использование ВВ( высокого напряжения) - это один из 2-х возможных вариантов. (вопрос Как использовать??? ):dash:
Второй основной (из электрических) - это метод Слободяна.....
Возможны .... и более экзотические варианты ...с механикой и гидро ...... не рассматриваю......:side: :whistle:
Советник если ты работал с ВВ и ВЧ, то должен понимать, что это всепроникающая энергия, она не только вокруг проводов но и вокруг изделия. Обуздать данную энергию можно только в спец оборудовании с ТТ толку мало.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #214088
Судя по ответам, вы от розетки не отходите и серьёзнее чем с дросселем или трансформатором на 50 Гц дел не имели!
2 года 10 мес. назад 2 года 10 мес. назад от ksp.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #214089
Всё относительно в этом мире. Например ток в 5 ампер при частоте 50 Гц разогревает провод диаметром 0.3 мм, а такой же по величине ток, но при частоте в 25 кГц уже не разогревает этот же тонкий провод"
Авраменко работал в Всероссийском институте электрификации сельского хозяйства (ВИЭСХ). Там в качестве нагрузки учёные использовали группу ламп накаливания мощностью 1кВт каждая, а запитывались они по одному проводу диаметром 8 микрон
Спасибо сказали марк
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #214090
100кВт на три фазы.
а кто мерил что там 100 квт
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #214091
100кВт на три фазы.
Юрий, вы уверены, что вы нормальный?
Или вы думаете, что на выставке в Турции были одни идиоты?!
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #214092
100кВт на три фазы.
это ещё на старом кибере выяснили снято это было в грузии
Время создания страницы: 0.260 секунд
