3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209652
Уговорили. Есть обратный ход поля в катушке индуктивности. Импульсы ВЧ надо подавать от нуля до пика синусойды тогда от источника очень мало тратиться энергия на рост опорного НЧ. Просто так, думаю, не снимишь его. Снимают на обратном ходе поля. Прибавка есть в 400%. Проверенно.
А теперь напишу что я думаю насчёт этого: Резонанса не надо. Надо половину синусойды резать диодом и по получившийся полуволне пулять ВЧ импульсы от нуля до пика горба. Насчёт съёма на обратном ходе надо подумать. Если по мельниченко то это затратно. Нужно через зазор (потери) намагнитить сердечник (потери) а потом с помощью обратного диода снимать обмоткой. Надо подумать...
3 года 1 мес. назад
3 года 1 мес. назад от GV.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209653
Отцепитесь уже от ОЭДС! Чего лепите это всюду?! Медом намазан чтоли ? Какими диодами ты там снимать собрался?!Уговорили. Есть обратный ход поля в катушке индуктивности. Импульсы ВЧ надо подавать от нуля до пика синусойды тогда от источника очень мало тратиться энергия на рост опорного НЧ. Просто так, думаю, не снимишь его. Снимают на обратном ходе поля. Прибавка есть в 400%. Проверенно.
При правильном сложении не растет опорное напряжение, см. мое видео с замерами. А про подмешивание вч тока в проход волны синуса это большая экономия энергии, но требующая добавления еще детектора фазы в цепь вч генератора.
3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209654
Не тот же. Во первых чем ниже частота, тем ток потребления растет . Уже обяснял что для опорного напряжения (мост) нужны ВЧ столбы , они поддерживают от провала амплитуды под нагрузкой. Подавить ВЧ в НЧ опорке проще, обычная емкость.Молчу про резонансную частоту= сопротивлению нагрузки. А зачем яйца через рот чесать я не понимаю......оказывается можно и наоборот...опорное вч(220),а токовое 50 гц..эффект тот же...=220в 50 гц.
Спасибо сказали Mehanikc
3 года 1 мес. назад
3 года 1 мес. назад от red.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209656
...я то же так думал..но мне показали и другое исполнение..
...и еще не говори так уверенно ,как будто все это сделал..тем более в теории..когда по настоящему сделаешь..а не на лампочках 100 ватт..тогда сам посмеешься над тем, что писал..
Спасибо сказали Mehanikc, Ahrimed
3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209659
Кончай конспиралогию втирать мне в уши! Наводишь тень на плетень, много слов, мало доказательств. Самозапита у тебя нету, твою так называемую схему уже обсуждали и тут и там.... я такие в 5 классе рисовал, те хоть работали!
3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209660
.. ну ну дождёмся зимы, анонс ты сам дал.. и запомни, ты не последняя инстанция.. "Я сказал, Я писал.. " я тебе не сэр, чтоб вестись на твою брехню..
3 года 1 мес. назад
3 года 1 мес. назад от spaceon.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209662
Вова, обратный диод на катушке съёма которая на рядом стояшим, через зазор, сердечнике к основному. Диод нужен что бы прямой ход поля от основной катушки где идёт расталкивание амплитуды НЧ импульсами ВЧ не передавался на нагрузку в момент питания первой катушки где формируется раскачка электромагнитного поля, а только тогда когда отключается питание. Источник питания не будет видеть нагрузки в этом случае, по идеи конечно, предпологаю только, и нагрузка поглотит всю энергию накачки, ну и минус потери на намагничивание сердечника. На этом пока всё.
3 года 1 мес. назад
3 года 1 мес. назад от Сусанин.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209663
Полное отсутствие понимания технологии !!!!
Ну и... запустил опорную частоту в 1 мегагерц ну... и каким образом планируешь добавлять - ТОК от нч генератора в 50 герц ????????????????????????????????
3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209664
Ой мля.... через какой диод ты хотя бы 1 квт пропустить хочешь? Мозги то включи сначала.Вова, обратный диод на катушке съёма которая на рядом стояшим, через зазор, сердечнике к основному. Диод нужен что бы прямой ход поля от основной катушки где идёт расталкивание амплитуды НЧ импульсами ВЧ не передавался на нагрузку в момент питания первой катушки где формируется раскачка электромагнитного поля, а только тогда когда отключается питание. Источник питания не будет видеть нагрузки в этом случае, по идеи конечно, предпологаю только, и нагрузка поглотит всю энергию накачки, ну и минус потери на намагничивание сердечника. На этом пока всё.
3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209665
Клоун, по РУССКИ написал- БОГ даст, закончу...А не даст БОГ- не закончу!
Время создания страницы: 0.423 секунд
