3 года 1 мес. назад
3 года 1 мес. назад от Юрий М.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209253
как работает сетевой транс. многие пишут при нагрузке обмотка создаёт противо поле а нихрена. берём транс. подрубаем батарейку. отрубаем транс тупо всё это выплёвывает оно ему нахрен не нужно. берём транс тс-270 сопротивление первички 3.4 ома при напряжении 220в должен жрать 14квт. мы когда его врубаем в сеть свет мигнёт это и есть эти 14 квт. транс выплёвывает эти 14 квт назад в сеть которые совпадают с вновь приходящей синусоидой. компенсируют и мощность падает. при нагрузке плевок с транса запаздывает. вот красным плевок с транса при разных нагрузках
первое без нагрузки ну а дальше с возрастающей нагрузкой. транс тупо выплёвывает всё назад
насчёт положительной и отрицательной волны.... вы сидите в трансе вот машинка движется к вам и от вас
3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209254
...что ,херню городишь? причем здесь транс.любая индуктивность с сердечником так себя ведет..на создание магнитного поля идет ток..при превращении магнитного поля обратно ток мал но повышается напряжение..
Спасибо сказали марк, Zmeyg
3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209256
Ну, до рентгеновского, скажем, как до Китая раком, а так, мысль верная, уровень шума нужно повысить. Что и делает индуктор -из вторички в каком-то смысле получается разрядник, цепь то есть, то нет. И чем короче и чаще, тем лучше.
электрический ток это спектр шума определённой частоты который возникает при движении некой субстанции частицы которой бьются трутся. нет шума нет эдс. если спектр шума будит выше возникнет рентгеновское излучение.... свет..итдВопрос к Юрию М!
Скажи пожалуйста, где "рождается" или "проявляется" ток?
3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209257
напряжение и ток это одно и тоже только в разных состояниях.... как бы ток это напряжение в сжатом состоянии
3 года 1 мес. назад
3 года 1 мес. назад от Mehanikc.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209259
А вам не кажется, что о токе и напряжении в отдельности говорить, как то не совсем корректно.
А то получается как в том анекдоте.
Монашка спрашивает у батюшки.
Батющка, а душа и тело разделим?
Тот отвечает.
Ну что ты? Конечно нет!
Монашка:
А как же так тогда? Вот иду я давеча мимо вашего дома вечером, и слыши из вашего окошка вы говорите:
А теперь душа моя, одевайся и огородами, огородами...
Тот отвечает.
Монашка:
Спасибо сказали Zmeyg
3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209262
В одном согласен точно.
Скорость импульса имеет значение!
3 года 1 мес. назад
3 года 1 мес. назад от Zmeyg.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209264
Еще один раз попробую выразить.
Ток рождается в сопротивлении движения напряжения, то есть Ом, Вольт и Ампер.
Но первопричина, жена Гальвани...
3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209266
Что бы это реализовать, нагрузку нужно включить в цепи двух индуктивностей.
Но первопричина жена Гальвани...![]()
Дак это в нашем привычном понимании.....
у тока есть хорошее свойство как отставание от напряжения в индуктивных цепях....
с этого момента есть направления как избавиться от тока пускай даже не совсем....
ведь выход всегда можно подать на вход... как впрочем и делают многие....
Конденсатор вам в помощь.....![]()
3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209268
Не Капа конечно но для понимания думаю пойдёт. Работа есть, а тока нет. Нет искр, нет тока.
3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209271
хоть как вы прыгайте в одном стакане ничё лишнее вы не получите
Время создания страницы: 0.159 секунд
