3 года 1 мес. назад
3 года 1 мес. назад от Юрий М.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209241
электрический ток это спектр шума определённой частоты который возникает при движении некой субстанции частицы которой бьются трутся. нет шума нет эдс. если спектр шума будит выше возникнет рентгеновское излучение.... свет..итдВопрос к Юрию М!
Скажи пожалуйста, где "рождается" или "проявляется" ток?
3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209242
электрический ток это спектр шума определённой частоты который возникает при движении некой субстанции частицы которой бьются трутся. если спектр шума будит выше возникнет рентгеновское излучение.... свет..итдВопрос к Юрию М!
Спрошу иначе!
У тебя есть источник ЭДС, цепь, нагрузка. Где "рождается" ток?
3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209243
ток рождается изза торможения эдс похоже на надувание шарика. вот внутри шарика это ток. поле-субстанция может сжиматься
3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209244
Так где же в цепи оно тормозит?
Спасибо сказали марк
3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209245
нагрузка тормозит скорость. на этом принципе делают электромагнитные реле времени где роль тормозителя выполняет латунное кольцо надетое на сердечник. есть реле которые удерживают якорь 45 сек после выключения питания благодаря намотанной замкнутой демпферной обмотки. эффект Лидскалнина
именно благодаря эффекту Лидскалнина транс знает какая нагрузка. могу объяснить
3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209246
То есть, тормозит в нагрузке и соответственно ТОК рождается в ней.
Я правильно тебя понял?
3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209248
Ток рождается в движении.
3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209249
шланг водопроводный на конце зажмите. вот типо того. есть скорость 300000 км/сек вы её начинаете тормозить
3 года 1 мес. назад
3 года 1 мес. назад от Mehanikc.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209250
А здесь интересно...
Всем Доброго здоровья!
Спасибо сказали red, Alvis, Ahrimed, марк, Zmeyg
3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209252
так у тя шланг раздует..вот тебе и действие,повысится давление..
Время создания страницы: 0.258 секунд
