3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #208064
...В моём понимании протекания электрического тока эфирные векторные структуры электрона и позитрона должны быть как минимум удвоены (2 типа электрона и 2 типа позитрона) ..... и при взаимодействии..... они сливаются ..... в симбиозе....( с дальнейшим развитием.....):S
Sovetnik. Улыбнуло однако при чтении. А что происходит при взаимодействии частицы (в данном случае - электрона) с античастицей позитроном)? Симбиоз или всё же нечто другое - например аннигиляция – реакция превращения частицы и античастицы при их столкновении в какие-либо иные частицы, отличные от исходных ?
Что происходит? Здесь ........ аналогия (с проекцией на электрические, а не магнитные поля) взаимодействия магнитных полей северного и южного полюса постоянного магнита и их соединение с образованием стенки Блоха. Опытным путём (наблюдая применение постоянных магнитов в течении более 100 лет) установлено, что процесс аннигиляции .... отсутствует, но .... возможен вариант, что для прорывов в другие слои (измерения) данный процесс необходим.....
Весь вопрос в параметрах .... и размерах.:evil:
В магните нет процесса аннигиляции, т.к. в нём нет позитронов, а есть потоки ЭЛЕКТРОНОВ с отрицательными зарядами и ПРОТОНОВ, имеющие положительные заряды, Зачем вообще нужно фантазировать на тему позитронов?
3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #208066
.....В магните нет процесса аннигиляции, т.к. в нём нет позитронов, а есть потоки ЭЛЕКТРОНОВ с отрицательными зарядами и ПРОТОНОВ, имеющие положительные заряды, Зачем вообще нужно фантазировать на тему позитронов?
Соотношение массы электрона и протона в оффициальной науке 1:1360 .... несимметрично. Но электроны и позитроны в моём понимании - эфирные вихревые образования формируемые более "тонкими" полями за кадром взаимодействия между материальными объектами...(включая планету) Как такового элементов заряда в поле постоянного магнита нет, есть"заготовки" из которых ... при взаимодействии и формируются так называемые электроны и протоны в Вашем понимании..... :whistle:
3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #208070
во попалось работает от бп 100 ватт на выходе лампочка 1750 ватт
youtube.com/shorts/M-vgnJJ0YU4?feature=share
Лампочка это измерительный прибор ? По ней вы определяете повышение мощности ? На глаз ?
нет лампочка это прибор для бестолковых
3 года 1 мес. назад 3 года 1 мес. назад от GV.
GV
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #208071
На видео заземление есть, коричневый провод. На схеме нет.
Опыт годный в плане изучения, в плане СЕ надо делать по другому.
3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #208072
ну да многие думают что если к рации подцепить землю то она даст больше мощности
3 года 1 мес. назад
Робур
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #208073
Чистил архив, нашел схему 10 летней давности ))) Клоун отдыхает, а главное никакого замыкания вв трансформатора.Зато резонанс присутствует!
Видео тут dzen.ru/video/watch/64dbe9c89910b52921cb132c
всё это херня. раньше было электроудочка в ручке сачка. видео поудаляли осталось фото
yandex.ru/images/search?img_url=https%3A...%20в%20ручке%20сачка
чел продавал схему за 300руб. было с десяток фильмов по изготовлению помню потребляла 2.4 ампера от 12в. на выходе горела 500 ватт. вот этот узел дроссель и транзистор назывался щётка вот за него схему он и просил 300руб. но если выпрямить и сгладить горело 25 ватт
во с другой стороны фото нашол
вот
..чё за мания все сглаживать / разглаживать ? )))
Энергия имульсов и уйдутет на нагрев диодов которые индуктивная нагрузка и провода, в итоге " 25 ватт" вместо 500 . Выпрямление переменного тока затратная вещь реактивная энергия вырастает в разы но достается она генерирующим компаниям.
3 года 1 мес. назад
Робур
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #208074
А чего это у него счелкает на твой взгляд? Частота низкая 3-5 герц где-то..
3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #208075
Точно, для вас, книжки в бумажном переплете вечерами читать.:)
3 года 1 мес. назад 3 года 1 мес. назад от Юрий М.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #208078
Робур. вам надо купить индукционную печку за 500 руб в ней есть всё что вам надо и импульсы и автоматическая подстройка резонанса и зажечь можно 10квт при потреблении 1квт.... все 33 удовольствия
www.avito.ru/astrahan/bytovaya_tehnika/i...a_vitesse_3204744266
вот смысл ролика с горящей лампочкой. дальше что?.... продолжение. таких роликов тысячи. дело доходит до горящих лампочек и всё. конец. продолжения нету
GV
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #208079
А для чего электроловом лампочки зажигать? Юрик , объясни я реально не понимаю...
Электролов не собирал, но понимаю, что там импульсы должны быть нехилой амплитуды. Так вот спираль лампочки разогревается и импульсами и синусом, затраты только разные...В чем прикол то объясни? По мне твой пост - это как шарики надувать выхлопной трубой авто.
И я категорически заявляю, что не моя схема, ни клоуна не дает СЕ, она для опытов, если я показал лампочку- то я показал ее как индикатор того что происходят в нагрузке изменения, без влияния на общее напряжение. Я так же показываю как клоун обманывает сам себя и других.
Спасибо сказали Константин
Время создания страницы: 0.296 секунд
