Я использовал, только фразу Капанадзе!
"Я использую принцип рычага" - Тариель Капанадзе.
Джэй расставь на своем рисунке токи и напряжения такие какие были у Тариэля.
Это моя личная идея, чтоб ее понять нужно знать принцип ампер весов. У меня ампер рычаг. А так, это реальный опыт, на основе индукции фарадея.
ну да продолжайте дальше лапшу есть с ушей. всё имеет волновую структуру эл ток. свет. рентгеновское излучение.... итд тобиш колебания определённой частоты которые издаются при движении субстанции. электрический ток это шум..... трутся ....бьются....
Сам ты Субстанция !!!! какие волны в батарейке????? в аккумуляторе ????тут разместим если бестолковые трут
энергия возникает при движении субстанции. нет движения нет энергии.... при движении возникает шум спектра определённой частоты...... в трубу шариков накидайте и заставьте их двигаться. электрический ток это колебания определённой частоты..... ШУМСам ты Субстанция !!!! какие волны в батарейке????? в аккумуляторе ????
Кто как видит как намотаны обмотки (кроме змеевика)? Я вижу одну желтоватую концом на землю и одну рыжую (два слоя в одном направлении) концом в банку и другим на лампы.
...энергия возникает при движении субстанции. нет движения нет энергии.... при движении возникает шум спектра определённой частоты...... . электрический ток это колебания определённой частоты..... ШУМ
Энергия это свойство любой точки пространства и вещества.(любого элемента эфира ). Движение эфирных потоков присутствует всегда. Но это в основном - колебательный процесс. Получение энергии возможно только при нарушении баланса постоянно протекающих процессов тем или иным способом и преобразования дельты в нужной области приемлемым способом..
Что имеем в данном случае?
Нарушение обмена пространственных структур ( в основном гравитационных ) полей в области индуктора при высоковольтном разряде(прерывании) порождают радиантные возмущения, которые концентрируются и преобразуются в более низкочастотные формы, которые (подобно растворам) преобразуются в векторные колебания определённой частоты, называемые электрическими.....
Это в общем. При этом в моём понимании лучше избегать применения терминов электрона, протона,(особенно нейтрино) .... так как это убожество направляет неокрепшие умы которые (как лохи) почему то верят той лабуде, которая зовётся атомной теорией строения вещества.
В моём понимании протекания электрического тока эфирные векторные структуры электрона и позитрона должны быть как минимум удвоены (2 типа электрона и 2 типа позитрона) ..... и при взаимодействии..... они сливаются ..... в симбиозе....( с дальнейшим развитием.....)
HITACHI капанадзе вообще не разбирался в радиотехнике он не мог отличить тиристор от транзистора. вы его чеканную мастерскую виделиВ соседней теме брякнули что капа юзал транзисторы как диоды..
Sovetnik. Улыбнуло однако при чтении. А что происходит при взаимодействии частицы (в данном случае - электрона) с античастицей позитроном)? Симбиоз или всё же нечто другое - например аннигиляция – реакция превращения частицы и античастицы при их столкновении в какие-либо иные частицы, отличные от исходных ?...В моём понимании протекания электрического тока эфирные векторные структуры электрона и позитрона должны быть как минимум удвоены (2 типа электрона и 2 типа позитрона) ..... и при взаимодействии..... они сливаются ..... в симбиозе....( с дальнейшим развитием.....)
Это я знаю. Но зато разбирались другие кто "в разных концах города и друг друга не знал". Еще есть мнение что там тиристоры с телека, и от туда же ТВС и другая лабуда.
Так или иначе меня интересует почему у капы ровный синус на выходе (хотя его инвертор дает ровный меандр)
