Ночное кафе
3 года 10 мес. назад
neznaikapsv
Ночное кафе #190985
...поле центральной жилы, по которому проходит поток энергии эфира ПОХОЖЕ на электромагнитное поле, но таким оно не является...
Капа похоже тоже 1:6 мотал...
Может и есть смысл, если центральная жила изолированный провод и проверить
передачу сигналов между 6-ю и 1-м на предмет однонаправленности и с минимальным
взаимным влиянием!!!
user_bad
Ночное кафе #191088
В компьютерных блоках питания мощный выход 5 вольт да и 12 вольт как правило намотан похожей свивкой, как там обнаружить аномалии (эфир)?
3 года 10 мес. назад 3 года 10 мес. назад от ksp.
Ночное кафе #191094
Сложно найти чёрную кошку в чёрной комнате, особенно если её там нет.
Сложно найти в центральной жиле свивки поток энергии эфира, если в эту жилу этот поток никто не запускал.
Чтобы гидротурбина закрутилась, нужно организовать поток воды.
Чтобы заработал ветрогенератор, нужно чтобы он оказался в потоке ветра.
Чтобы в центральной жиле оказался поток энергии эфира, нужно его организовать. Весь вопрос КАК?
В данной технологии используется аналогия магнита, в котором есть нулевая зона, через которую в магнит поступает и уходит энергия эфира.
Теперь новая формулировка фразы: "чтобы в центральной жиле стренги оказался поток энергии эфира, нужно организовать зону нулевой точки, которая является туннелем, по которому из среды эфира эта энергия поступает в центральный проводник стренги." Всё просто.
Ночное кафе #191396
Вы тут предлагаете много идей, но все они в зародыше и эти идеи у вас меняются по несколько раз за день , а так как они не развиваются - то не имеют ценности и удаляются как флуд. А удалять лишнее я все равно буду, для того чтобы дельные мысли не искать на 500-стах страницах разного флуда.
так тема капанадзе на старом кибере и была флудом. я вот работаю в эфире. мощность 100 ватт. почему мне на антенну ничё лишнее не сыпется. на самодельном аппарате на 160 метров мощность 250 ватт антенна хреновая. ксв большое. корпус пальцы жжот неонка горит. заземлил. тоже с земли ничё не прёт и земля мощности лайнёра не прибавляет. где лишка?
3 года 10 мес. назад 3 года 10 мес. назад от .
 аватар
Ночное кафе #191398
Первые модели БТГ капандзе были без качера, а значит он не обязателен. Тут главное принцип понять. А он простой: взаимодействие электрического и магнитного полей. Но это только название - а чтобы понять откуда прибавка нужно мотать разные катушки и изучать взаимодействие. Читал лекции Романова, повторил хотя бы одну из его схем? Скажу сразу - в схемах Романова нет СЕ но в каждой есть эффеткы, не описанные в ТОЭ, а схем у Романова около 1000. Повторив большинство эффектов можно прийти к пониманию, как получить прибавку.
Ночное кафе #191401
схемы у романова бестолковые. я уже писал и приводил фейковый патент капанадзе. невозможно чтоб катушка плевала импульс и она же получала лишку так как катушка эту лишку плюнет назад чё ей мешает. у ней чё клапан нараяны стоит туда дую а от туда х.ю
Спасибо сказали 29jay
 аватар
Ночное кафе #191402
что значит бестолковые - ты пробовал у Романова собирать качер на ноль ампер?
3 года 10 мес. назад 3 года 10 мес. назад от Юрий М.
Ночное кафе #191405
ну если человек бестолковый и не видит что у него от излучения качера все приборы раком встали. ну если 0 потребляет убрал бы блок питания
еслиб был умный прицепил кандёр к бп к примеру 100000 мкф при 12 вольтах запасённая мощность 72ват\сек. выключил бп и считай секунды и приблизительно можно знать скок жрёт
wpcalc.com/energiya-v-kondensatore/
Спасибо сказали марк
Константин
Ночное кафе #191465
Первые модели БТГ капандзе были без качера, а значит он не обязателен. Тут главное принцип понять. А он простой: взаимодействие электрического и магнитного полей...
Абсолютно верно.
Ночное кафе #191688
