Ночное кафе
3 года 10 мес. назад
Ночное кафе #190772
вот сколько энергии получается если заряжать кандёр и разряжать его на нагрузку
а это эффект горения лампочки на импульс в 4 раза меньше затраченного
Ночное кафе #190775
В этом ролике джей тебе правильно написал - замеры проведены некорректно.вот сколько энергии получается если заряжать кандёр и разряжать его на нагрузку
Я не берусь утверждать, что на второй лампочке будет некая добавка, но общее потребление для такого экса не является показателем. В идеале здесь надо замерять ток в трех местах:
1 - Общее потребление
2 - Потребление 1-ой лампочки
3 - Потребление 2-ой лампочки..
3 года 10 мес. назад от NikAndr.
Ночное кафе #190776
Вот и я о том же - обычная искрилка, от которой ждать тех прибавок, которые назвал Спейсон - занятие несерьезное..NikAndr. а я не говорил что схема эффективная. огромаднейшие потери. обычная искрилка и кандёр тут не при чём
Подождем, что скажет сам Спейсон, может быть он не совсем корректно изложил схему своего товарища?
А если же схема, нарисованная мной, правильная, то вывод один - товарищ наврал Спейсону.
3 года 10 мес. назад от Юрий М.
Ночное кафе #190782
NikAndr. замеры приблизительно верны. я этот эффект заметил в 80х когда собрал первый лов. при 200 ватт потребления горела в полный накал 600 ватная спираль. только искры проскакивали между витками спирали и она слипалась. подавал в импульсе 1200в. тогда думал да нихрена себе... а когда выпрямил и сгладил и получил в 3-4 раза меньше от потребляемой. вот тогда и вывел виртуальной энергии на лампочках и спиралях получается в 3-3.5 раза больше от потребляемой... а если выпрямить и сгладить сотка не в полный накал
Спасибо сказали NikAndr
Ночное кафе #190785
Энергией - С*U*U/2- в Джоулях , а Дж в Секунду - Это Вт-Чем отличаются конденсаторы 16в,220в и к примеру 10кВ???
Возьмем 100 мкф /16 и 220 вольт 10 000 Вольт
Т.Е. для второго 2 Джоуля /Вт а для первого 0,0128 Вт и третьего 5 000 Вт!!!
И чем чаще будет происходить заряд и разряд ,за одну секунду т.е частота 1 Гц или 100 Гц тем больше энергии
в 1 или 100 раз!!!
Ночное кафе #190787
Добавлю. В нашем случае также важен и материал диэлектрика. Его адсорбирующие свойства для той "хрени", которую накапливаем.
Всё это и влияет на толщину и количества провода, а не гантели, гранаты и прочая в разные стороны...![]()
Говоря про качество диэлектирка. именно это я и имел ввиду.
Если допустить (всего лишь допустить) что схема у Спейсона рабочая, то лучшего кондера, чем приведенный на фото, я не вижу.
Емкость этого кондера небольшая, но напряжение до 50, а то и 70 кВ выдержит легко..
3 года 10 мес. назад от neznaikapsv.
Ночное кафе #190791
я не на счетах считал а в столбик!!!
wpcalc.com/energiya-v-kondensatore/
в 1 или 100 раз!!!
каменный век (онлайн расчет) без понимания физики
Спасибо сказали tokar_ev, NikAndr
3 года 10 мес. назад от 29jay.
Ночное кафе #190813
Ночное кафе #190816
В конденсаторе нет ни какого динамического электричества!!!!! Конденсатор заряжается Статикой!
Что определяет, на какой вольтаж можно зарядить конденсатор?
Прослойка?
Джей, это справедливо для нашего, динамического, электричества. Здесь другая ситуёвина...
