Ночное кафе
3 года 10 мес. назад
3 года 10 мес. назад от NikAndr.
Ночное кафе #190652
Да, это ОНО!!!Занимательная игрушка...
Что-то похожее www.laborant.ru/eltech/19/5/1/08-00.htm
На этикетке есть и сопротивление и прочее, но единственная разница - мой не луженный, а чистая медь и очень мягкая...
Короче, медь - медная
Стало быть, согласно Незнайкиной и Ахримедовой ссылкам марка кабеля ПВП-1
Спасибо сказали марк
3 года 10 мес. назад от chiksat.
Ночное кафе #190658
Анреич может есть смысл поторить экс? вдруг да вспомнится как и что было?
а из чего лента сделана? стеклоткать с чем то?
Из чего сделана изоляция - не знаю, но не стеклоткань, а что-то прозрачное и гибкое..
Судя по этикетке, марка кабеля ПВПЛ, но я в сети такого не нашел,Что-то похожее www.laborant.ru/eltech/19/5/1/08-00.htm
этими провадами.. наши первые компы ЕСы Искры которые на перфолентих были..распаивали,,сам разбирал на золото, видел их там..
Спасибо сказали NikAndr, Ahrimed, марк
Ночное кафе #190669
3 года 10 мес. назад от neznaikapsv.
Ночное кафе #190672
Если кто хочет увидеть "Чудо"+ возьмите горячий конец Качера(не Бровин) и поднесите к кристаллу
поваренной соли(выберите побольше пару мм ) и возьмите крупные кристаллы Кварца(песка) желательно
белого цвета-
- Песок будет отталкиваться от ВЧ качера (горячий конец)-улетать со стола с огромной скоростью!!!
- Соль будет прилипать к ВЧ качера (горячий конец)
Что это нам дает- Разная поляризация(механизм) в зависимости от свойств диэлектрика!!
И дипольная как ферромагнетик и ... целая таблица - но если диэлектрик состроит из нескольких групп/видов
то и свойства смогут проявляться по разному ,, наверняка даже от величины и скорости изменения Е!!!
ЭТО ЦЕЛАЯ НАУКА!! С НАСКОКА НЕ РАЗБЕРЕШЬСЯ!!
Что касается провода НИКАНДРА - то это как Соль и Песок- заряжаются по разному от переменки ВЧ!!!
В нашем деле важен Эффект который мы хотим получить!!!
белого цвета-
Спасибо сказали tokar_ev, NikAndr, allanova27
Ночное кафе #190675
В тех моих эксах шагового эл и близко не было, кабель я мотал не на земле, а на деревянных колышках, правда они были слегка воткнуты в землю на огороде, но над землей торчали метра по полтора, а может и чуть выше.. Колышки образовывали собою некое подобие каркаса катушки.. Не очень кругло получилось, диаметром метра три, может чуть меньше или больше..
А что вы знаете про шаговое электричество?При каком-то соединении получилась интересная картинка - ген уже был отключен, а искорки между проводками щелкали несколько дней.. Я сразу их даже не заметил - днем не видно, а ночью заметил искорки, удивился... Не знаю, сколько бы этот "кондер" продолжал тянуть из среды зарядики, но жене понадобилось место под грядки и я "кондер" смотал...
Я тогда общался с одним нашим коллегой-искателем, который почти убедил меня в том, что если я намотаю над землей катушку и расположу ее в разных ячейках сетки Хартмана, то там СЭ попрет дуром )))
Честное слово - я не знаю, что это было... Встречал в сети ролик, там автор почти такой же эффект как был у меня, поймал на обычной бифилярной катушке, намотанной проводом в ПВХ изоляции, он ее тоже запускал от чего-то, по-моему от кондера, потом кондер убирал, а катушка продолжала искрить очень долго, то ли сутки, то ли дольше..ЛЭП это понятно высокое напряжение, но что это за физическое явление такое и что у него может быть общего с твоим кабелем у земли на колышках? Как мыслишь?
А я запускал свой экс не кондером, а генератором, советским, ламповым Г4-102
Спасибо сказали Ahrimed, марк, Бэн
Ночное кафе #190679
Земля проводник, куда будет направлено магнитное поле от твоей катушки?
Да фиг его знает, может ты и прав, если катушку представить шаром то да, одной стороной этот шар лежал бы на земле... НО я тут не вижу никаких зацепок, ибо у меня несколько заземлений и от некоторых из них даже можно зажечь светодиодик через джоуль-вор.. Но напряжение на заземлениях 0,2-0,5 вольт и о каких-то искрах речи быть не может...
3 года 10 мес. назад от 29jay.
Ночное кафе #190709
www.google.com/amp/s/nplus1.ru/news/2022.../phys-nobel-2022/amp
Правило носков работает:"если оденеш один носок на правую ногу, то второй автомотический становится левым, причем это происзодит быстрее скорости света"
У других проще:"Мы не левые! Мы не правые! Мы Валенки" ©
Ночное кафе #190730
Мгновенно (одновременно) действует 3 - закон Ньютона, закон динамической симметрии физического мира.
3 года 10 мес. назад от Юрий М.
Ночное кафе #190768
толщиной изоляции. раньше в 80х дохера таких кандёров разбирал. в лове в трансе между слоями обмотки фторопласт пролаживали. транс намотан плотнее и мощнее. щас такой кандёр можно самому сгондобить. лента ФУМ ну и фольга. всё в магазине есть. с герметиком мотать чтоб влага не проникала. герметик высокое держит какоето время. раньше пробитые тдкс замазывалиЧем отличаются конденсаторы 16в,220в и к примеру 10кВ???
ну а на схеме что NikAndr нарисовал как минимум 75% потери
Ночное кафе #190769
Качеством диэлектрикаЧем отличаются конденсаторы 16в,220в и к примеру 10кВ???
