Ночное кафе
3 года 10 мес. назад 3 года 10 мес. назад от Юрий М.
Ночное кафе #190543
собираете схему типа такой. вот не помню считай 40 лет прошло. делал на 1 транзисторе двух трёх не помню какая заработала. главное в цепи обратной связи не должно быть кандёров. сопротивлениями подгоняете чтоб пошла генерация ну и меняете напряжение питания. если скорость постоянна то что при 5 вольтах что при 30 вольтах частота будит одна..... длинная проволока эт чтоб частота не лезла в гигагерцы на которых транзистор не работает. такая линия задержки.... потом зная скорость электромагнитного поля и во сколько раз ваша частота меньше можно определить скорость 5-и вольт и скорость 30-и вольт
Ночное кафе #190573
Конечно намотал, представляешь светятся все ЛДС трубочки что собрал, а без качера нет, не светятся...:huh:
да ну нахрен. давно сотиков ещё не было появилось в моей деревне такси. связь по рациям. ну менты это дело присекли. едет такси. большая антенна. тормозят. разрешение на рацию. а нету. позолоти ручку. причём золотить ручку приходилось на пятихатку рация стоила 1200руб. приехал знакомый привозит антенну тип такой и говорит сделай ато менты за...ли
посередине пластмаска. открутил там катушка на типа фторопластовом сердечнике. подобрал виточки. подстроил ксв. проехали по городу рация нормально работает.... на следующий день другой знакомый приезжает привозит почти такую антенну. откручиваю а там просто штырь закручен. нету катушки. я его изолентой обмотал потолще. нихрена ксв не строится. поехали по магазинам искать чё можно вместо этого штыря засунуть. проехали ничё не нашли. заехали в рыболовный магазин а там зимние удочки продавали хлысты почти с метр высотой. взяли. приехал в мастерскую выкрутил антенну а на хлысте внизу нарезал резьбу на 6 и вкрутил в основание потом подобрал. наматываю 4.7 метра с шагом на этот хлыст провод 0.5мм. в нижней части сдвигая раздвигая виточки подстраиваю ксв.... ну и работа попёрла хорошо и чёт думаю а чё если намотаю там длину волны. беру хлыст. зажимаю в шуруповёрт. провод 0.2мм. намотал от души. ставлю на лист железа и пытаюсь настроить ксв. любое моё движение ксв прыгает. поставил на антенну на железные ворота и снизу пластмасовой линейкой ксв всёж настроил. приехал знакомы ставим ему эту антенну и он поехал. 500 метров проехал и всё я его не слышу. вернулся он назад начал антенну откручивать я говорю подожди я щас лампу дневного света возьму попробую как горит. говорю передачу нажмёш ну и пошол в мастерскую за лампой. выхожу на улицу и у меня лампа в руках загорается. шах ближе делаю лампа потухла. потом уже во дворе экспериментировал. отхожу на 10 метров. начинаю подходить. 6 метров лампа загорается. шаг ближе лампа тухнет. вот на этих 6 метрах возникает резонанс между мной и антенной. можно больше намотать лампа дальше будит загораться. рация алан 100. 4 ватта. на этом принципе в 90х делали сигнализации на авто. свч транзистор. полосковые линии и простенький ксв метр. ксв меняется-прыгает при приближении что вызывает срабатывание. максимально эта платка без антенны обнаруживала движение 20 метров но тогда она реагировала на пролетающих ворон..... так что змей можно зажечь лампу от рации 4 ватта и в 10 метрах от антенны но ближе она гореть не будит
Константин
Ночное кафе #190592
Как один из вариантов. Но опять же далеко не каждый настроит, не зная что происходит на самом деле.
Ночное кафе #190621
пока ни у кого ничё нету. лично я делал 40 лет назад но 3 ватта лишку и скок не бился больше получить нихрена. принцип вот
принцип если ослабить или както убрать воздействие приёмной катушки то лишку получить можно. как тут. но расстоянием мы много теряем на этом расстоянии
Спасибо сказали neznaikapsv
3 года 10 мес. назад 3 года 10 мес. назад от Константин.
Константин
Ночное кафе #190628
Это всё не то! Конденсатор заряжается напряжением а разряжается напряжением с током. Так сказал тот у которого есть БТГ на самозапитке.
Это опять же только одна возможная часть устройства. О киловаттах речь не может идти в принципе. Аналогичное делает Мищук (ветка про уплотнители мощности). Посмотрите динамику заряда конденсатора и все станет понятно. Работать необходимо в зоне максимального напряжения на конденсаторе и при съеме не давать ему разрядиться ниже некоторого значения напряжения на обкладках. То есть режим заряд - частичный разряд - дозаряд - частичный разряд и т.д. - обязателен. При обрыве разряда некоторая часть, как говорит Мищук, "нелокальной энергии", дополнительно поступит из среды и дозарядит конденсатор, частично упрощая задачу его дальнейшего заряда до максимального рабочего напряжения. Все вполне реально, но повторюсь - киловаттов ждать не следует, хотя на "вечный фонарик" хватит. Мищук даже приводил принципиальную схему контроллера разряд-дозаряд или в вышеуказанной ветке или у себя на сайте (точно не помню), с возможностью установки и контроля величины пороговых напряжений процесса работы.
3 года 10 мес. назад 3 года 10 мес. назад от NikAndr.
Ночное кафе #190634
Про конденсатор правильно сделают, что выкинут!
С каких пор конденсатор стал вырабатывать излишки энергии?! И не зависимо от того самодельный он или нет ничего не изменится, это просто ёмкость!
Это просто накопитель уже полученной энергии.
А если я скажу тебе, что некоторые кондеры сами по себе являются "вырабатывателями энергии" - поверишь?
Вот прям с момента своего создания и вырабатывают.
А чтобы чего-то плохого не случилось, таким кондерам на заводе клеммы проволочкой перемыкают и в таком виде хранят..
Фантазер, я правда? :)
Спасибо сказали allanova27, Ahrimed, марк, Zmeyg
Ночное кафе #190644
Также влияет (на впитываемость) материал диэлектрика. Если же провод одиночный, витки должны быть плотно, а также один уважаемый человек рекомендовал промазать эфиром (да, да, эфиром, только жидкостью...:lol: ) Почему им? Значит тип изоляции такой, что поддаётся только ему, что-бы слипнуться.
Внесу свои три копейки в тему "самодельных кондеров" Модератор, конечно, это пост удалит, но надеюсь, кто-то да успеет прочитать.
Рассказываю.
Несколько лет назад Бог послал мне две бухточки вот такого советского кабеля, как на фото (у вояк разжился) Там диэлектрик сплошной, а 48 жилок - раздельно..
Одну бухту я использовал во всяко-разных эксах - мотал на даче из них типа катушек огромного - несколько метров, - диаметра... Соединял жилки и бифиляром, и трифиляром и фигзнаеткакимляром.. Подавал с гена разные частоты, короче, издевался насколько позволяла фантазия, о которой выше говорил Альфик :)
При каком-то соединении получилась интересная картинка - ген уже был отключен, а искорки между проводками щелкали несколько дней.. Я сразу их даже не заметил - днем не видно, а ночью заметил искорки, удивился... Не знаю, сколько бы этот "кондер" продолжал тянуть из среды зарядики, но жене понадобилось место под грядки и я "кондер" смотал...
Потом резал на куски, пылался задействовать его в каких-то других эксах..
А одна бухточка осталась целой, я храню ее, вдруг пригодится?
Вот только как я соединял проводочки на той катушке, где получались искорки - убейте, не помню..
Понимаю, что мой рассказа похож на фейк, но это не фейк, мне нет причин что-то придумывать..
Спасибо сказали tokar_ev, Константин, Ahrimed, марк, Вezant
Ночное кафе #190649
Анреич может есть смысл поторить экс? вдруг да вспомнится как и что было?
а из чего лента сделана? стеклоткать с чем то?
Повторить я не смогу по-любому - у нас зима, сегодня минус 27, а мотал я летом на даче во дворе на колышках примерно метр от земли, диаметром катушка получалась метра три если не больше...
Из чего изоляция - не знаю, покупал две бухточки. Одна бухта была целая, а вторая чуток поменьше, ее я изрезал на разные эксы.. А эта бухточка осталась..
Из чего сделана изоляция - не знаю, но не стеклоткань, а что-то прозрачное и гибкое.. Щас сфоткаю крупным планом..
Судя по этикетке, марка кабеля ПВП, но я в сети такого не нашел, скорее всего он был выпущен мелкой партией по какому-то спец-заказу, а может и не по спец, а просто как побочка от основного производства.. Короче - не знаю, что это за кабель.. Но изоляция мягкая, полупрозрачная, под огнем плавится..
Вот так он выглядит крупным планом
Спасибо сказали tokar_ev, neznaikapsv, Ahrimed, марк
3 года 10 мес. назад 3 года 10 мес. назад от neznaikapsv.
neznaikapsv
Ночное кафе #190651
Вот здесь описано про ТУ 16-505.558-79(на шильде фото)
yandex.by/search/?text=%D0%A2%D0%A3+16-5...edircnt=1668788418.1
ВЕРХНИЕ ССЫЛКИ!!!
Провод прикольный 30 мГц ....
Спасибо сказали NikAndr, марк
Время создания страницы: 0.124 секунд
