Ночное кафе
4 года 2 нед. назад 4 года 2 нед. назад от Юрий М.
Ночное кафе #187487
Внутри странной деревянной конструкции техники начали собирать огромную катушку Теслы. В устройстве использовался трансформатор Вестингауза напряжением 50 000 Вольт для зарядки конденсатора, который состоял из оцинкованной ванны, наполненной соленой водой в качестве электролита, в которую он поместил большие стеклянные бутылки, сами содержащие соленую воду. Соленая вода в ванне была одной пластиной этого конденсатора, соленая вода внутри бутылок - другой пластиной, а стекло бутылки - диэлектриком. Были опробованы различные емкости, вносились постепенные изменения путем подключения большего или меньшего количества бутылок.
промышленная плавка алюминия началась в 1922 году. алюминий плавят электричеством нужна очень большая мощность. кандёры появились в середине 20х годов. а акумы были в деревянных коробках пропитанных стериалином. пластмасс во времена тесла вообще не было
первую пластмассу патент в 1909г
ru.wikipedia.org/wiki/Бакелит
так что до этого года все конструкции тесла да и иных изобретателей были деревянные
эмалированный провод появился в 1916 году. до этого выпускали голый медный провод не тоньше 0.5мм в тряпочной или бумажной изоляции
4 года 1 нед. назад 4 года 1 нед. назад от Zmeyg.
Zmeyg аватар
Ночное кафе #187650
TPA пишет: Давайте не совмещать не совместимое.
Все построено на взаимодействии, кавитации, ускорении, инерции и т.д.
Сложить можем токи, напряжения, магнитное и электрическое поле.
Воздействовать можем магнитным полем на движение тока.
Увеличить можем электрическое поле собрав большое количество зарядов.
Заряды можем взять из статического поля вокруг земной поверхности.
Все по физической теории и никакой фантазии.
Воздействуем и ускоряем.
Отдельно нужно рассмотреть, что такое сопротивление и методы измерений.
Ток замеряем на клеммах аккумулятора и он одинаковый, до и после нагрузки.
Напряжение или правильней сказать падение напряжения, замеряем на нагрузке и оно разно полярное, его номинал зависит от сопротивления и мощности источника.
Все по классике и ничего нового.
Осталось лишь разложить по полочкам, методику воздействия и ускорения.
Отличия импульса тока от высокого потенциала и низкого.
Взаимодействие созданного магнитного импульса от высокого потенциала на магнитное поле созданное от низкого потенциала.
Самый большой приемник энергии из всего окружающего пространства, который по близости знаешь? Так вот, это Земля,.. так что копать в этом месте,.... :) :silly: В смысле от этой указки, "копать" и думать, дзэн называется,.. :) :)
П. С. Где разноименных зарядов больше в земле, или в воздухе? В море. :cheer:
Zmeyg аватар
Ночное кафе #187651
Есть предложения как достать заряды из земли?
Надо землю перевернуть и они сами посыплются
Или сознание перевернуть,.. :silly: :blink: :oops:
4 года 1 нед. назад 4 года 1 нед. назад от 1PETER555.
1PETER555 аватар
1PETER555
Ночное кафе #187652
Zmeyg пишет:
TPA пишет: Давайте ....... потенциала.
Самая лучшая форма конденсатора = сфера! А наша Земеля = шар (почти)!
4 года 1 нед. назад
TPA
Ночное кафе #187656
Ahrimed пишет:
TPA пишет:
Ты уже "запрограммировал" поиск на неудачу... Также, как попытки "прилепить" тр-р Теслы, не понимая, что он и для чего, вклеить бифиляр, и многое другое, чем обрастают "поиски"...
Да,законы физики никто не отменял. И работает всё тоже по этим законам.И нет никакого волшебства. Просто другой способ "пребразования" бесконечной энергии. Ведь перемещение магнита вдоль (поперёк) проводника (генератор), привычный нам, где-то берёт её. Докапываться придётся до истины... Или тупо мотать с фантазиями, пока не повезёт :lol:
Вариант нулевой.
Архимед, я и говорю поиски. А кто говорит о перемещении магнита, я сказал об взаимодействии магнитных полей.
Кстати магнитное поле можно отнести к продольной волне или к поперечной или еще к чему то, вопрос к тебе.
4 года 1 нед. назад
TPA
Ночное кафе #187657
Zmeyg пишет:
Ответ тебе, зарядов больше над землей и выше.
Для сети земля это безопасность для жизни т.к. статические заряды сливаются хорошо именно в землю.
4 года 1 нед. назад
TPA
Ночное кафе #187659
Видишь ты не знаешь, что в самолете на острых кончиках крыла и хвоста имеются статические разрядники в виде метелочек. это от статики. А для оборудования оно низкого потенциала и в земле не нуждается.
Опять начали писать глупости.
Давайте по теме.
Спасибо сказали allanova27, марк
4 года 1 нед. назад 4 года 1 нед. назад от Gonchar.
Ночное кафе #187663
Неправильная трактовка.
Само слово"носился" означает движение, энергию.
Поэтому был там потенциал.
Уже нахождение земли в нужном месте вселенной подразумевает наличие у неё энергии/потенциала.
Но это так, чисто ни очем...
Это уже к небесной механике...
Спасибо сказали марк
4 года 1 нед. назад 4 года 1 нед. назад от Константин.
Константин
Ночное кафе #187670
Начнем сначала.
Мы живем в электрической вселенной. Все вокруг нас состоит из электрических полей, в том числе и мы сами. Электрическое поле первично. Магнитное поле - разновидность поля электрического в его движении. Гравитационное, все сильные, слабые и прочие поля суть разновидности поля электрического. Это аксиома. Вспомните концепцию вакуума Дирака. Вечное кипение вакуума, рождение и исчезновение в нем виртуальных пар частица-античастица, генерация и поглощение фотонов.
Все электрические явления, во всем их многообразии, в том числе на атомных и субатомных уровнях, определяются законом индукции. Формулировка "магнитное поле, изменяющееся через площадь, ограниченную витком" не верна. Опыты Фарадея с индукцией лишь частный случай. Никто и никогда не ставил опыт с перемещением бесконечно длинного магнита внутри и вдоль оси соленоида. Отсюда ошибочные трактовки процессов.
Описываемый в учебниках процесс индукции не верен. Физика и электродинамика даже не подозревает, что индукцию составляют не два, а три взаимно ортогональных процесса.
На этом пока заканчиваю. И так пост длинным получился.
Спасибо сказали allanova27, Ahrimed, марк
Константин
Ночное кафе #187671
realstrannik.com/forum/svobodnaya-energi...nko?start=120#124010
На этом элементарном рисунке (пройти по ссылке) присутствуют три взаимно ортогональных вектора. Вектор электрического тока І, вектор магнитной индукции В и вектор двигательного электрического поля Е.
Вопрос. Что первично, что вторично, как это можно соотнести с индукцией по Фарадею и в конце концов прийти к определению, позволяющему оперировать составляющими на свое усмотрение с целью получения желаемого результата?
Спасибо сказали Vidura
