Это та же катушка с другого ракурса видно что на ней еще чтото намотано.
думаю в банке Капанадзе именно эта катушка а усилитель тока простой понижающий транс.
Теперь по поводу её работы, думаю это саморазгонный контур где конденсатор разряжаясь не только создает ток в индуктивности непосредственно но и наводит его еще дополнительно как в трансформаторе, этого можно добится если конденсатор сделать лентой с подключением как в бифиляре Тесла а в место соединения поставить резонансный дроссель навмотанный поверх конденсатора и подключенный к нему в противофазе, причем в дросседе витков должно быть меньше в конденсаторе больше , тк ток в дросселе должен еще магнитным полем увеличивать напругу в конденсаторе, а разрядник применяется как ограничитель роста напряжения поставленный параллельно выводам кондера.
Слева в верху неправильно написал, надо сначала на уцсилитель тока он на землю а всилитель уже вторичкой питает нагрузку.
" Первичный"из медной трубки стоит за красными(у тебя он есть в кадре ,только плохо видно), а эта катушка блестит так как будто она сделана из медной трубки
Имхо
29jay пишет: Одно но
В 2 кВт установки нет ни каких катушек,только бутор в виде тТ
Хочу всех искателей предостеречь от объединения мышления обо всех конструкциях Т. Капанадзе. Они немного различаются. Хотя принцип работы (в принципе
«банка» и «green box» - одно и тоже………
gonchar пишет:
Alfic пишет:
Вы не ответили на вопрос!gonchar пишет:
Alfic пишет: Вы видимо не пробовали делать резонатор с высокой добротностью и делать с ним эксы. Попробуйте сделать резонатор только на LC резонансе, а потом на LC совмещёным с волновым и расскажите какие результаты у вас получились, в каком варианте и на сколько был больше "выхлоп"!
Хотя можете ещё попробовать сделать резонатор только с волновым резонатором и тоже расскажите, что вышло.![]()
А разве есть сомнения, что максимальная добротность будет на совмещённом LC и волновом...
С ним и работаю догоняя на катушках КСВ до 1.01
Так какая разница будет между LC высокодобротным контуром и LC + волновой?
(малость уточню, ТТ которые сейчас делают большинство экспериментаторов, из провода 0. хрен десятых это не высокодобротный контур!)
Вы хотите, чтобы я ответил по форме осцилограмм БВ и СВ, количеству свободных колебаний или горячим/холодным концам...
Не могу понять какой вы от меня ожидаете ответ.
Или поделитесь своим ответом...
Это конечно было бы идеально, но я знаю, что её нет поэтому не об этом.Он хочет твою установку увидеть
Начнём с того, что максимальная добротность LC не зависит от совмещения с волновым резонансом. Далее:
ни при каком КСВ в катушке с высокой добротностью (LC контуре) не будет статических Вольт (хотя я даже не представляю, что это за хрень, "статические вольты"Да.
Статические при правильном КСВ,
Alfic пишет: Начнём с того, что максимальная добротность LC не зависит от совмещения с волновым резонансом. Далее:
Статические при правильном КСВ,). Следующее, к катушке (LC контуру) волновой резонанс прибавит в лучшем случае %30, а то и гораздо меньше (зависит как раз от добротности контура, чем больше добротность LC тем меньше прибавка от волнового).
Спасибо за ответ.
Есть у меня с десяток больших вариометров в серебре сечением до пяти квадрат на керамике. Ну и столькоже вакумных переменных кондеров...
Думаю, что нибудь подберу из них для создания высокодобротного контура.
Постараюсь проверить ваши заключения.
По поводу статических вольтов.
Что по вашему на выходе у генератор Ван де Граафа?
29jay пишет: Матрос,советую это видео посмотреть на большом ТВ,
Имхо
Это тоже только предположение , правда смысла в трубках я не вижу.
