Мне отмщение, и аз воздам.
Нужно пробовать практиковать, а потом делать выводы, фантазии это или реальность.
Это две противоположные накопленные энергии.
В одном привлеченные заряды статического поля, в другом заряды магнитного поля.
В одном заряды на поверхности проводника, в другом в самом проводнике.
Хотя и те и другие присутствуют в обеих случаях, только в полной противоположности по количеству.
Два результата, в первом требуется преобразование в нужную нам энергию, во втором прямое применение и менее затратное.
Думать Вам изыскатели, теме уже больше 10 лет, а мнений миллион и не одного правильного направления для коллективного решения.
Это я к тому что надо делать подобие индукционки... Вот только индуктор размером с лом - да. вы правыZmeyg пишет:
Было бы дело в массе это был бы скрученный медный лом...doktorsvet пишет: А про змеевик - это мысль - если количество запасенной энергии зависит от массы проводника, то основным носителем энергии будет змеевик, а раскачку делать остальными элементами схемы.
Zmeyg пишет:
Разные способы и у Капанадзе, Созданное ВВ тянет "землю" потому что в ней море того что оно тянет, но в ту же землю по тому же проводу с тормозом через нагрузку возвращает вытянутое.марк пишет:
Zmeyg пишет: Я не то что подробно, вот две ситуации, на большой площади короткого проводника плюс, а на малой площади длинного тонкого проводника минус, значит по правилам жанра разряд такой направленности встретит гигантское сопротивление с соответствующим выгоранием материала тонкого длинного проводника , логично....
Или на тонком длинном плюс при разряде на толстый короткий минус не встретит ни малейшего сопротивления и вызовет перетекание замедленное длинной тонкого.
Если проводники из одного сплава пойдет гальваника от плюса к минусу.
это не главное. когда создаешь вв то его тянет в землю вот здесь и рождается ток
который ты можешь снять. и чем выше будет напруга тем быстрее земля будет забирать
создавая ток в проводнике с которого снимаешь для свои нужд. это эфект молнии при грозе
только управляемый твоим устройством
Вообще я думал что у тебя все уже хорошо с этим
П.С.Замечательность земли в том что она "ноль" и минусу и плюсу противоположность.
посмотри матвеева. я на работе пробовал это работает. правда от погоды зависит.
когда пасмурно работает хорошо. кокда солнце плохо. гогда дождь совсем не рааботает.
дальше я пока отложил. рааботы много по рааботе. жизнь дорожает а до пенсии мне еще 12 лет
В какой то степени это верно..... но одной бутылки (даже с раскачкой)... маловато будет.... дайте три (минимум), а то преобразование.... ( того...)
Тяжело ходить кругами.....
