ну дык я вылаживал. чтоб исключить потери на всевозможных резонансах. прсто взять напругу в несколько раз превышающую номинал и пулять импульсами любой частоты. тогда можно коллекторный движок запускать. тута мне както задарили стартер с АН-2 сказали он 5квт. замерил сопротивление 0.1 ом. вот я на него импульсно хочу 150 вольт пулять эт будит 225квт в импульсе. ток вот ток 1500 ампер. чем пулять и обратка с 200 квт чем гасить. вот пока думаю чё и какNik Mudrecov2 пишет:
Хороший эксперимент.Юрий М пишет: причём здесь не влияние. вот видео где подключение нагрузки уменьшает потребление
но се тута нету
Жаль,что этот ток и напряжение можно на лампочки в основном только использовать и на нагревательные приборы.
Пробовал подключать к такой чатосте зарядку для аккумуляторов так она нафиг сгорела. Предохранитель вышел из строя. =)
Мне лично интересно, как он получил фазу от инвертораGonchar пишет: Я думал здесь хотябы проскочит намек... как у однофазного устройства Капы в итоге на выходе формировались три фазы...
Но видимо показалось...
Имхо, это первый пункт, к пониманию, его устроиства...
Если один вывод (любой) вторичной обмотки трансформатора инвертора заземлить, то второй автоматически станет фазным. А вообще, начальный вывод вторичной обмотки трансформаторов, больше проявляет себя как "0", а конечный - как "фаза". Неонка так реагирует на повышающие обмотки.29jay пишет:
Дак у Капы ОДИН ВЫВОД, про это и пишу, как получить фазу от инвертора???? Один вывод...Виталий пишет:
И-инвертор
Формулы верны, трансформаторы трансформируют... . И свет моргает, при включении транса, только в том случае - если умудрился сомкнуть контакты не в точке перехода напряжения сети через "0". Причём, чем дальше от "0", тем круче эффект. Связано всё это с токами между емкостью эл. сети и емкостью трансформаторных обмоток. Разряд одной, на другую (равносильно КЗ). Дальше, начинает работать индуктивность и всё "устаканивается".Dfktrc пишет:
Юрий М пишет: Dfktrc. чтоб вам понять что такое энергия. вот берёте вы врубаете сетевой транс в розетку при включении свет мигнёт. бросок тока. что происходит дальше. почему падает ток?
вот здесь я описывал
strannik-2.ru/index.php/forum/svobodnaya...-politiki?start=4380
в таком случае либо формулы не верны либо трансформатор не должен работать либо магнитные частички имеют массу - что согласитесь противоречит физике НО НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ ЗАКОНАМ ПРИРОДЫ
Юрий М пишет:
но се тута нету
Юрий М, очень интересная схема.
Проверил в симуляторе - работает.
Меняя параметры можно даже в 4 раза прибавку получить импульсами. =)
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...UNFDCQHInCqI41guL9IA
Да уж,с движком тема интересная. =)Юрий М пишет: да чё её проверять на катушке индукционки 26 витков. блин тесла 2 обмотки по 17 витков и того 34 витка. на 26 витках качается 600-1000 вольт с учётом соотношения витков 780-1300 вольт на блине. сопротивление нагрузки 6.9 ом. в импульсе по калькулятору ома 88 квт-245 квт
ПОтому как у движка будет инерция и он выправит эти импульсы в переменку более стабильную =)
Хорошо придумано. =)
А почему не хочешь сделать как Сёрёга.
100 раз уже говорил, промодулируй или проманипулируй высокую частоту низкой и будет тебе один вывод.29jay пишет:
И-инвертор
эт херня. как слышу из среды значит лажа. ток в проводе это как бы внутреннее давление. вот если среда сможет передавить это давление тогда даNik Mudrecov2 пишет:
