4 года 1 мес. назад
4 года 1 мес. назад от doktorsvet.
doktorsvet
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #185663
4 года 1 мес. назад
4 года 1 мес. назад от neznaikapsv.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #185680
Ahrimed пишет:
Zmeyg пишет: Валентино, послухай Деломорто,..:
Отсюда и дальше... strannik-2.ru/index.php/forum/t-kapanazd...a-2?start=6375#91125 :oops:
Деламорто либо сам не понимает физики процесса ,либо хитрит
Есть два основополагающих закона
1- Закон Фарадея ЭМИ(ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ИнДУКЦИИ)
2- Закон Электрической индукции
Если с первым еще кое как разобрались , то про второй даже у классической науки - непонятки
Трансформатор Миславского вам в помощь!!!! Если поймете как в конденсаторе протекает Ток(не электроны, внутри диэлектрика)
тогда поймете для чего Бунк добавлял кварц(песок) и мазилку(
кольца и экраны с разрезом!!!
И еще надо понимать по формулам (основным для 2-х Законов) что из чего получается /преобразуется и как выходные
параметры зависят от входных т.е. частота (скорость процесса разряда), напряжение (величина изменения за единицу
времени) и по формулам можно понять куда плясать
Надо знать некоторые азы по приемникам и передатчикам, для чего используется модуляция несущей и как распределяется
энергия боковых
Читать и еще раз читать матчасть!!! Тут ранее появились труды Мирва - такое впечатление что все пробухали этот
момент и одного поста
А там все разжевано(практически) --Закон Электрической индукции!!!
И лежачая катушка Васмуса в студию!!!!
А искрить можно долго попивая винчик или пивасик
4 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #185701
ну вот чуть дальше вашего указанного времени капанадзе перебирает бумаги. ответ канцелярия науки и технологии грузии напишите туда вам ответят.... всё это перепроверено 100 раз не знают там кто такой капанадзеElec пишет: Не понимаю почему у соседей все молчат, может тут кто найдется
В банке резонатор- вторичный контур, об этом Тариэл говорил неоднократно- ГринБокс(там он даже готовя отдельное заземление, указывал что его должно быть достаточно для втор.контура(иммелся ввиду ток?)), в последнем видео 2015 года в гараже
Обращаю еще раз внимание на кусок фрагмента- на фоне один из сыновей Тариэля кому то что то объясняет, и на тайме 53:47 Капа "затсыкал" его разговор! Есть знакомые грузины? Уж очень интересно о чем была речь
можите непосредственно спросить у этих людей. найдёте их в соц сетях
en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Energy_of_Georgia
Ника Гилаури, февраль 2004–сентябрь 2007
Александр Хетагури, сентябрь 2007–август 2012
Вахтанг Балавадзе, август 2012–октябрь 2012
Каха Каладзе, октябрь 2012–июль 2017
Элия Элошвили, июль 2017–декабрь 2017
они вам расскажут про капанадзе
4 года 1 мес. назад
4 года 1 мес. назад от John Doe.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #185707
Что да, то да. Пусть несет, хоть какое то движение. Это необходимо для вентиляции мозгов.Gonchar пишет: Пургу несёт Деломорто!!!
И с этим вынужден согласиться.Gonchar пишет: А народ глуп и клюет на это...
А вот тут, я с Вами не согласен. Помниться он говорил (только, пожалуйста, не заставляйте меня искать, где и когда он такое говорил, честно: сам не помню), что на выходе у него очень неудобное напряжение. А что это значит? А значит это то, что у него там располяринка, т.е. импульсное (в смысле - непостоянка), разделенное на + и -, и ни каких 50 гц там нет. Это я о первых его творениях. Именно поэтому в качестве нагрузки демонстрируются лампочки, т.е. нагрузка резистивная. В более поздем творении, в аквариуме, может быть и 220в, и даже 50Гц. Там уже и работа индуктивной нагрузки демонстрируется.Gonchar пишет: При этом постоянно забывает, что у Капы напряжение на выходе остаётся 220в 50Гц независимо от того подключена нагрузка или нет...
4 года 1 мес. назад
4 года 1 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #185711
Про 220/50 я имел ввиду не первые установки, а та которая на круглой фанерке трехфазная, кажется 2014г....
Там выход сказочно виден по щитовым приборам.
И под нагрузкой и без...
Но, принцип и метод то один и тот же.
Ну добавлена АМ модуляция где-то...
А в первых установках, там на выходе скорее всего импульсная однополярка...
На одном из патентов не зря стоит "+"...
Лайт вариант...
Тут однозначно по пути Грея надо идти, а не пургу деламорто слушать...
Лайт вариант...
4 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #185729
Для начала предлагаю развязать контура инвертора от остальной части схемы. У капы автомобильный с ровным меандром. Само собой 50герц ты хоть как развяжи, без сердечников работать не будет. Нужно подумать
4 года 1 мес. назад
4 года 1 мес. назад от spaceon.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #185757
Змей, опять правильно! Вот простой опыт по патенту Николы Тесла только с разрядником. Подавайте высокое через диод, плюс на искру и землю вольт 500 - 700. Скважность импульсов 50% а то и больше и можете увидеть обратку из земли.
4 года 1 мес. назад
4 года 1 мес. назад от Rivaros.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #185835
Смит на демонстрации много чего говорит (идеи у него верные), а вот на демонстрации через пару минут работы на нагрузку со 100 Вт лампами пошла просадка напряжения, на что он сказал надо настраивать и отключил свое устройство.Ahrimed пишет: ...Смит говорит об этом..
Если лень всё смотреть,-примерно с час 40мин. он запускает.Там же говорит кому можно, кому низя.ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]
4 года 1 мес. назад
doktorsvet
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #185872
... по мере возможности...Zmeyg пишет:
Я правильно понял, удаляется все что не понимает Дохтор?doktorsvet пишет: Всем привет с сегодняшнего дня буду модерировать эту ветку в том числе.. весь балаган будет удаляться, давайте по серьезнее, 11 лет у вас было для рачкачки...
Тогда надо что бы он курировал тему!
Удаляются посты с флудом, флеймом , взаимной неприязнью, спамом, схемы на уровне начинающего радиолюбителя, не имеющие отношение к СЕ. Удаляются бездоказательные посты. Приветствуются результаты собственных экспериментов. Последние посты удаляются не сразу а дня через три...
4 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #186110
В сети, что то качаем магнитным полем, туда и обратно и т.д.
Большое количество чего то, вызывает рост потенциала.
Осталось определиться, что это такое.
