Диски работаю от Постоянного тока,я ж тебе пишу Посмотри видео!!! Там отключают всю эту лабуду ,а лампочка светит Постоянно!!! Хотя может ты из фантазёры,тогдаcody пишет: Джей, я не понял как диски могут быть инвертором. Мне интересно именно про этот прибор в его установке с дисками что он показывает дома (видео с немецкой озвучкой ). То что он показывает на заводе - почти все то же, только все закрыто кожухами.
Есть ли на этом форуме человек который изучал эту установку? Может быть кто то может ответить на вопросы что это за прибор с микросхемами, что за плата лежит рядом с ним и какую роль выполняют диски.
cody пишет: ...За счет чего крутятся диски? И будет ли без них работать установка
Точные ответы на эти скромные вопросы может дать только автор...
как это сделать ? можно его сделать отрицательным.
Поясню: допустим у нас система из двух катушек первичная многовитковая с большой индуктивностью вторичная маловитковая с индуктивностью поменьше, во вторичке стоит диод и нагрузка из активного сопротивления (чтоб нагляднее был пример) к первичке подключен источник небольшого напряжения через ключ напряжение такое чтоб при замкнутом постоянно ключе ток в катушке зависел от активного сопротивления.
Теперь самое главное режим работы , принцип обратноходового преобразователя, но так чтоб спадающее поле вторички помогало источнику в первичке, т.е большую часть времени ключ первички замкнут и размыкается только на мгновение чтоб энергия первички перешла на вторичку, затем сразу замыкается и получается напряжению источника помогает спадающее поле вторички создавая в первичке эдс направленную в ту же сторону что и источник т.е создавая в первичной обмотке отрицательное реактивное сопротивление,
зы естественно длительность закрытого и открытого состояния ключа надо подбирать под нагрузку индивидуально, можно во вторичке тоже поставить ключ и приблизить форму импулюсов во вторичке к прямоугольным, среднее значение тока естественно вырастит .
перед демонстрацией прозрачной установки работающей от кроны?
И какую функцию он выполняет. Спасибо.
А разрядник или чип это уже конкретная деталировка...
Можно только предположить, что чип стоял в каком-то задающем или синхронизирующем устройстве, которое в свою очередь с чего-то было снято, допустим с какого-то станка.
Благо там авиазавод есть...
А в те года каждый нес, что мог...
Дак он в этом же видео сказал,что чип который сгорел заменили на разрядник,разрядник хуже работает,и что при больших мощностях от разрядника лучше избавится,так как жёсткий ренгенgonchar пишет: В патенте нарисована функциональная схема.
такими номиналами достать трудно.Но работа устройства с этим чипом
лучше синхронизирована и звук работающего устройства намного тише.
это сказал сам Тариель в видео.Но вот что он делает этот разрядник то хрен
его знает.
Мощность ним тоже ограничить не могут.Это я так думаю.Может быть не прав.
