Пробивное напряжение воздушного зазора 1 мм около 2,5 кВ
Влажность, температура и прочие параметры влияют
Ded Mazay пишет: Тут ещё зависит какое напряжение постоянное или переменное. Именно поэтому на кондёрах пишут например 2000 DC ( 750 AC).
Считается очень просто. Постоянка - одно напряжение; переменка - двойное амплитудное значение.
Исходя из Вашего примера: DC (постоянка) - 2000В,
AC (переменка) - 750В : 0,707 х 2 = 2121В. От сюда - немного превышает, поэтому переменка должна быть не более 700В.
Но старые советские делались с запасом. Так что 750В для них прокатит.
Ставим 100 или 1000 детектерных приемников рядом
Снимаем СЕ
Капанадзе не нужен, принцип тот же
Наличие детектерных приемников никак не влияет на передатчик, еще вспомните про землю как раньше писали она улучшает прием, ничего не напоминает? А они и за 100км от передатчика работать будут, это есть самое простое доказательство существования эфира!
Osbourne пишет: Берем АМ передатчик на 1 ват,
Снимаем СЕ
Ждём демонстрацию СЕ!
Один 12 в,другой 220в,в каждом случае,нагрузка подобрана под аккумулятор
12 в 2а и 220в 2а
Ёмкость одна,только мощность на выходе разная 24вт и 440в,выделятся за одно и тоже время...
Про заряд в данном случае речь не идёт...
Я тебе уже ответил на другом форуме!29jay пишет: Возьмём 2 аккумулятора ёмкостью 2а/ч
12 в 2а и 220в 2а
Про заряд в данном случае не идёт...
Этот вопрос уже поднимался:
realstrannik.com/forum/btg-tarielya-kapa...a-2?start=486#116548
realstrannik.com/forum/btg-tarielya-kapa...a-2?start=486#116553
Убираем аккумулятор,и ставим в цепь 220в ,зарядное устройство с Регулятором тока,как в патенте Капанадзе,под цифрой 13...
