5 года 5 мес. назад
o-lega
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #163902
И мало того, выше закона приумножения должен быть ещё один более фундаментальный закон, т.к. жизнь возникла из точки, то это значит, что закон приумножения работает и со средой, т.е. среда выступает вторым телом, а значит среда или эфир всегда находится в резонансе с любым телом и только лишь от тела зависит в какую сторону среда усилит его энергию. И это же означает, что наше любое действие, ток, движение или перемещение всегда это создает только среда и ничего более. Это должен быть так же фундаментальный закон в физике, что мы ничего не делаем от себя, это делает всегда только среда. И у нас отпадает ложное понимание закона сохранения импульса, это просто следствие нарушение закона резонанса или закона приумножения, но тем не менее, как это не парадоксально среда всегда с нами в резонансе. Извиняюсь за каламбурчики)))
5 года 5 мес. назад
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #163904
Вода в ступе.
Вода в сите.
Потолкли и понесли. Красота.
5 года 5 мес. назад 5 года 5 мес. назад от Zmeyg.
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #163906
Extint Spin пишет: предлагаю отказаться от сложных мудрствований и думать максимально примитивно, тем более, что сам мэтр на то указал...
Самоиндукция - процесс, когда сама среда создает энергию в контуре катушка - нагрузка.
В частном случае не нужен и контур. Прозвучало - создайте фазу. Что там имел в виду грузинский изобретатель, не знаю, вижу по своему... Схема: нижний конец катушки соединяем с одним концом нагрузки, другой от нагрузки идет на землю. Приложим к катушке эдс, возбудив в ней ток на короткое время. После снятия питания лампочка (нагрузка) вспыхивает. Если с верхнего конца катушки источник (изолированный от земли) не убирать, а коммутировать только нижний, лампочка вспыхивает ярче.
Полагаю, с этим все понятно...
Что происходило? - при подаче на катушку эдс, в ней возникает ток, создающий вокруг катушки то, что принято называть магнитным полем. МП деформирует среду вокруг катушки. Убрали ток. Среда, обладая упругими свойствами стремится прийти в равновесие, создавая в катушке эдс самоиндукции. Далее нюанс - как в нагрузке пойдет ток, если нет цепи? Ответьте сами, учитывая что с батарейкой на верхнем конце катушки лампочка вспыхивает ярче.
продолжу или нет - будет зависеть от реакции на данный материал
Все изложенное является результатом моих наблюдений и не претендует на истину
Это реакция среды земля на "осиротевшую" пустую катушку, её же надо наполнить через нагрузку. (только не совсем ясно с изолированным от земли источником, второй его потенциал где? Если один на катушке?) Или это соленоид подключаемый и отключаемый к батарейке, с постоянным ответвлением через нагрузку в землю? То есть одним отключаемым плечем упертый через нагрузку в землю.
5 года 5 мес. назад
o-lega
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #163907
ОЭДС это реакция среды на возмущение, эта реакция отнимает энергию источника, а вторая часть создает прямое движение. По моим понятиям во время возникновения ОЭДС энергии в ней больше в 2 раза, проблема только в том, что она работает против источника. Закон приумножения импульса использует эту энергию, поэтому получается вернуть энергию в источник и получить копию на выходе или же если не вернуть. то получить в нагрузке в 2 раза больше энергии или даже в 4...
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #163908
o-lega пишет: ОЭДС это реакция среды на возмущение, эта реакция отнимает энергию источника, а вторая часть создает прямое движение. По моим понятиям во время возникновения ОЭДС энергии в ней больше в 2 раза, проблема только в том, что она работает против источника. Закон приумножения импульса использует эту энергию, поэтому получается вернуть энергию в источник и получить копию на выходе или же если не вернуть. то получить в нагрузке в 2 раза больше энергии или даже в 4...
Завязывай с Юзертерикой, вгонишь своё сознание в точку основы мироздания нахиг
Дзэн!
5 года 5 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #163909
Zmeyg пишет: предлагаю отказаться от сложных мудрствований и думать максимально примитивно, тем более, что сам мэтр на то указал.... Прозвучало - создайте фазу. Что там имел в виду грузинский изобретатель, не знаю,/... Среда, обладая упругими свойствами стремится прийти в равновесие, создавая в катушке эдс самоиндукции. ///[/color]
Это реакция среды земля на "осиротевшую" пустую катушку, её же надо наполнить через нагрузку. (только не совсем ясно с изолированным от земли источником, второй его потенциал где? ....
Не стоит из ответной реакции(самоиндукции) лепить источник. Максимум какую то часть энергии можно использовать и Всё!!!
Как создать фазу - Нараяма во вчерашнем посте в энержи (в своей теме) достаточно подробно описал процесс.
Если и это до вас не дойдёт?? :dash: :dash: :dash:, то займитесь другим применением своих талантов.
( и дрыхнущим на травке не стоит совать преумножение импульса (какого и чего) во все дырки мироздания :evil: )
5 года 5 мес. назад
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #163913
Sovetnik пишет:
Мне ваще до одного места дверца какую розетку ты лабаешь , но то что через счетчик факт, пусть хоть китайскую, с безалаберным спорить или мозг ему делать бесполезно, это как баранов с пасьбы другой дорогой гнать.:P Да еще в новые ворота. :sick:
5 года 5 мес. назад 5 года 5 мес. назад от neznaikapsv.
neznaikapsv
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #163922
Всех с Праздником -Вербное Воскресенье!
Слова Нароямы ----(я уже писал про вещество внутри, которое является изолятором для "горячего электричества" и проводником для "холодного")
Кто в курсе - Какое вещество у Нароямы!
Спасибо!
5 года 5 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #163924
Ahrimed пишет: Ранее здесь писал. Затравили. Обрати свой взор на кварц. :)
Кварц??? Нифигасе.. А че это такое? :)
5 года 5 мес. назад 5 года 5 мес. назад от Капанадзе.
Капанадзе
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #163929
Это реакция среды земля на "осиротевшую" пустую катушку, её же надо наполнить через нагрузку. (только не совсем ясно с изолированным от земли источником, второй его потенциал где? Если один на катушке?) Или это соленоид подключаемый и отключаемый к батарейке, с постоянным ответвлением через нагрузку в землю? То есть одним отключаемым плечем упертый через нагрузку в землю.[/quote]
Поместите индуктивность в вакуум....будете сильно удивленны!!!
Какая к черту среда?
Как был импульс самоиндукции, определенной амплитуды,так и останется!!!
Вашему "техническому" лексикону можно позавидовать!!
