29jay пишет: Настоящее изобретение представляет собой устройство, как самодостаточное (самоподводящее), так и производящее готовую к использованию электрическую энергию, которое начинает работать с начальной электрической энергией, полученной от аккумулятора или аналогичного источника энергии, передавая магнитное поле, генерируемое в первой бобине, на вторую бобину через стабилизатор частоты(усилитель тока) , после ритмичной стабилизации магнитное поле возникшее между бобинами; преобразует энергию первой бобины , получаемую второй катушкой по воздуху, в электрическую.
Стабилизатор частоты - диодный мост и импульсы тока с него на вторичной катушке Тесла которая в резонансе напряжения с первичной катушкой. Понижайте до 220 вольт выход вторичной катушки и получите большой ток и 220 вольт на выходе. Вот и весь секрет Капанадзе. Всё...
Это выполнено тут, но только на обычном трансформаторе:
Опять переливаем из пустого в порожнее..
29jay пишет:
Тогдамвместо розового, получается как в патентеgonchar пишет: То, что гудел не трансформатор а дроссель, это уже давно известно...
Так, вот, "розовый резонатор" усилитель звука, то есть воздушных колебаний, пустой яшщик с банальной дырой и в меру жёсткий и в меру толстый.
Акустический резонатор (довольно подробно обрисовал)
А Електрический рэзонатор тока и напряжения как усиливает?
Расскажи милейший.
Возможно до Ля-диез дойдёт или даже Си...
Вот основа работы того эксперимента. Смотреть с 20:46Jek8 пишет: ...
Вот он принцип. Большинства бтг.
И в рассматриваемом мной "розовом прямоугольнике" видно вторую многожильную хорошо изолированную катушку.
(перекур).
