29jay пишет:
Без разницы, увеличивать нужно мощностьgonchar пишет:
29jay пишет: Как я уже давно обозвал усилитель тока, это вольт добавка, не более
Ну вообще то, усиление/увеличение тока и вольтодобавка это два противоположных процесса...
Тут надо выбирать...
Или увеличивать ток или увеличивать напряжение...
Ну.... Ну...
Детки в песочнице тешаться...
Не правильный в корне вопрос!!!!Alfic пишет: Раз пошла такая пьянка скажите мне, чем является установка Капанадзе, источником тока или источником напряжения?
Если отбросить усилитель тока, то это обыкновенный трансформатор Тесла, где первичная катушка дает ток, а вторичная вольты.
В патенте написано что вторичный контур настраивается на нужное колличество вольт и частоту
Не правильный ответ. Подумай ещё.29jay пишет:
(Джей, я же не просил, что либо отбрасывать, я спросил про установку в целом.)
Джей, когда ты рассматриваешь ты почему то видишь только то, что хочешь видеть. Капанадзе русским языком сказал, резонатор внутри, не в катушке, а внутри, в гринбоксе!29jay пишет: Сейчас еще раз вниматнльно посмотрел ролик про три катушки, капанадзе тыкает пальцем в красную катушку и говорит, это вторичная, значит, под черной изолентой резонатор, он же усилитель тока, он же стабилизатор частоты
Этот вопрос похож на: "Где найти ведро компрессии?" ))Tesla1974valentina пишет: Альфик спрошу ещё у тебя потому что считаю тебя здравомыслящим ,где найти СЕ ?
Хорошо.... идея так идея. я тебе Ув. Змей - расскажу идею Капы.
Идея основана на движении зарядов на шаровидных поверхностях, то есть на шарах , а если конкретней то на нашем земном шаре!! физика процесса практически одинакова , будь это шар или одиночный заряд, только размеры разные.. img27.jpg
Сам заряд располагается на поверхности шара и он уравновешен ( В подробности впадать не буду, для практики это неважно.) На рисунке видны лучики заряда, на самом деле силовые линии заряда примерно так и выглядят, только их миллиарды ! и они искривлены под действием магнитного поля.
А вот теперь, самое интересное - при обрыве такого лучика все эти миллиарды других устремляются в место обрыва для выравнивания баланса!!!!
Это и есть та фишка , от которой можно поиметь счастье!!
На многочисленных видео можно наблюдать когда молния пробивает до земли , это практически короткое замыкание и выгорание части этих лучиков ( силовых линий) тут-же из земли вырывается толстенная обратная белая молния заполняя эту брешь. это миллиарды силовых линий устремились заполнить эту пустоту , создавая в этом месте ток в сотни а то и тысячи ампер!!! поэтому Капа и называл установку - электричество из воздуха!!
для реализации данной идеи потребуется источник постоянного высоковольтного напряжения , ООчень хорошее заземление с толстенным кабелем и длинной не менее 10; 15 метров и две катушки намотанных в паралель с очень хорошей электрической изоляцией между ними, но с максимальной ёмкостной связью между собой.
Этот вопрос задавался. По моему очень толковое объяснение, если интересно есть продолжение.
Zmeyg пишет: ... ООчень хорошее заземление с толстенным кабелем и длинной не менее 10; 15 метров и ...
А почему 10÷15 метров....???
Что за полуволну собираетесь ловить в КВ диапазоне...
Неужели "змеевик" настраивать собрались...!!!
Альфик, я и написал про установку в целом!!!Alfic пишет:
"На Второй катушке, разработанной внутри этой линии, в электрическую энергию. Эта электрическая энергия, формируемая второй бобиной, регулирует необходимую частоту (220 В - 50 Гц или 110 В - 60 Гц) для использования с помощью второго регулятора частоты, расположенного на выходе шпульки. "©
Вторая катушка формирует не только частоту но и вольтаж.
Если этого мало, могу найти слова Капандзе где он говорит тоже самое!!!
Гия говорил что ток есть уже на первой!!! Катушке, Капанадзе подтверждает его слова в ролике про три катушки.
gonchar пишет:
Точно, складывать кольцами для настройки.
