570 пишет: @Змеюг, вот это самый близкий к оригиналу перезалив.
А вот та шняга от ветер99 фуфло.
все схемы уфуло
Это установка Бронепоезда, если удасться на него выйти он будет все отрицать но это его видео.
Я в принципе это и хотел показать , но в них одна суть.
в схемах не дорисовка
Элементарно Ватсон. Но, ОЭДС бывает разной (в разных местах схемы). Для того, что бы избавиться от твоей, нужно видеть где?, в какой части схемы она возникла? Например: в схемах с индуктивной нагрузкой, ставят параллельно нагрузке обратно включённый диод, можно поставить демпфер из резистора и конденсатора, можно присобачить туда встречно включённый диод с демпфером, можно... . Короче, задача "размытая". Нет конкретики.PALICH79 пишет: 1) Как избавиться от ОЭДС если есть схема опубликуйте пожалуйста
ОЭДС под этим они что только не подразумевают, и индуктивный выброс напряжения при коммутации тока, и влияние нагрузки вторички на нагрузку в первичке в трансформаторах (увеличение потребления мощности).
Были когда-то такие обсуждения, как сделать трансформатор, где первичка производит манитное поле, которое в свою очередь производит мощность во вторичке, но при этом вторичка не должна иметь влияние на потребление первичкой и не пришли ни к какому решению, так как никто не знает природы электромагнетизма. Но решение должно быть.
Аксиома блин... то есть не требует доказательств
В одной записи Капанадзе говорит недолжно быть ОЭДС если будет ОЭДС то все сгорит.
Дальше что ключ работает до 1 Мгц как возможно я ставил экс катушка с ферритовым сердечником от ддс генератора дает прибавку + заземление без заземления не работает источник нельзя коротить вся прибавка от резонанса катушки вот и нет ОЭДС все как говориться работает на прямую от генератора весь вопрос как повторить ддс генератор но с размахом до 200-300вольт дальше будет видно ведь не зря КАПАНАДЗЕ катушку прямо на нагрузку ставил тем самым повышал напряжение но это только мое видение данного процесса
Высокое надо напряжение отдельно. И низкое в катушку.
А третью катушечку на верх с меньшим к-вом витков, но потолще? трансформируется вольтаж?PALICH79 пишет: Привет всем спасибо что все ответили.
