6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от red.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #144819
Sovetnik пишет:
red пишет: [ _attachment=34308]2112 (2).jpg[/attachment]
...катушка зажигания и аварийный прерыватель находятся внутри банки..
...прерыватель работает на частоте от 20 до 400 гц в зависимости от поданного на него напряжения
от 9 в и выше...не менее 2 А
Подобную схему - шутку можно использовать в теме чёрного юмора в разделе "Убей технику соседа" высоковольтными отрицательными импульсами частотой 20-200 гц. Предварительно конешно отключив свою.:woohoo:
( Лампочку я бы не ставил - лишний демфер тока, да и с заземлением могут быть проблемы, даже если подключено к нейтрали 220В)
..Сударь ...все с Вами,понятно...Вы паяльник когда последний раз включали???я уже как то Вам сударь писал..стоит ник однако поменять (хотя бы на СОВЕТЧИК)...скромней как то надо..
Спасибо сказали NikAndr, wkaktuz, dozor, diod, Sergey-P9
6 года 3 мес. назад
пчела
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #144826
Забыли розетку нарисовоть на220в и штепсель...
6 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #144827
пчела пишет: Забыли розетку нарисовоть на220в и штепсель...
...ага забыл..вот засада..обыдно..да??
Спасибо сказали Alfic, diod
6 года 3 мес. назад
Alvis
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #144831
Спасибо Ершову зо инфу
Спасибо сказали Osbourne
6 года 3 мес. назад
wkaktuz
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #144851
andreishal пишет:
wkaktuz пишет: Собрал я схемку в точности по видео, т.к. неоника у меня нет, я использовал ТДКС, отрицательный вывод его подключил к импульсу ОЭДС, таким образом я создал точку опоры для выходной обмотки ТДКС.
Мощность системы не велика, но результат есть 5 ватт на сьеме светит почти в полный накал при питании в 12 вольт, при этом разрядник еле шепчет.
При настройке критичны частота и зазор на разряднике.
Моток кабеля заменил на катушку намотаной бифиляром, провод 1 мм, 2 обмотки паралельно, каждая по 50 витков, с такой катушкой результат намного выше, но есть вероятность пробоя между обмотками.
Как говорится ....есть порох в пороховницах! ( и ягоды в ягодицах)! А если ты поставиш туда просто высоковольтный конденцатор (безиндуктивный) хороший заводской, вместо бифиляра, (у него утечки вв большие), то вообще песня будет!
Попробовал сегодня вместо катушки конденсатор, да, прикольно, ну тут уже все зависит от источника ВВ, необходимо выше поднимать напряжение
Спасибо сказали diod
6 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #144852
chiksat пишет:
Mehanikc пишет:
chiksat пишет:
29jay пишет:
Ни кто ни куда не движется, идет вращение микромагнитых полей, наподобие молекул воды.
джей, два потока, плюсовой и минусовой,,движутся,, на встречу друг другу..
Это не вся картинка происходящего, а только ее часть. Как принято считать - магнитная. Вихрь регистрирующийся пм вокруг провода на удаленном расстоянии. Электрические потоки, движутся внутри самого проводника и имеют преимущественно продольное движение. Равное скорости света.
Mehanikc,, вокруг (медного) НЕТ НИКАКОВА МАГНИТНОГО ПОЛЯ,, только два электрополя разного потенциала,,, закручнные на встречу, друг другу,, если проводники отталкиваются или притягиваются, ТО только за счёт электростатического взаимодействия,, А МАГНИТНОЕ ТОЛЬКО в ФЕРОМАГНЕТИКАХ,,,аналогия,, (электро-ветер), (магнитное- флюгер) естественно что если подносиш магнит к проводу он будет старатся развернутся согласно направлению ветра,,если ветер переменный,,, то и магнит будет дёргатся туда-суда..B) тоже самое и между обкладок конденсатора,,(по миславскому) НЕТ магнитного поля, есть (два дующих ветра навстречу друг-другу) если между обкладками разместить феромагнетик, (флюгер) то он тоже развернётся по ветру,
Вот так это выглядит без провода. Внутри продольный, снаружи векторный вихри.Все как в природе!
6 года 3 мес. назад
wkaktuz
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #144853
andreishal пишет: wkaktuz! а если сделать как на второй картинке, лампочка лудьше гореть будет?
Все четко работает!
Спасибо сказали diod, Ahrimed
6 года 3 мес. назад
wkaktuz
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #144880
andreishal пишет: Да это просто энергию высокого потенциала скапливают в конденцаторе, и выдают накопленую в нем энергию в лампочку но уже с хорошим током!
Короче это "редуктор" который переводит высокое в ток, (но энергия при этом не увеличивается) так как идет простая трансформация и зарядка кондера идет дольше чем время его разрядки на лампочку, но зато есть ток который уже в силе её зажечь. (примерно так).
Ты эти схемы тестировал от аккумулятора?
Попробуй
Только к выводам аккума не прикосайся, дернит.
6 года 3 мес. назад
Sergey-P9
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #144884
Так и до трубки Грея не далеко остается
6 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #144895
andreishal пишет: Угу...... как до луны пешком!:)
Там надо подобрать давление газа в трубке ( газ примерно 95%водород, 5% аргон), подобрать угольный резистор, растояние от края съемных колец до искры, диаметр и длинну центрального индуктора, диаметры и ширина и толщина и какие прорези колец, и дальше пошло поехало ...
И это только трубка...:woohoo:
Спасибо сказали andreishal, AndreyVK431
Время создания страницы: 0.145 секунд
