То, что Тариель нашёл резонанс мы понимаем (видимо созрелиSergey-P9 пишет: Травка на лугу растет и множится.
Жучки и паучки множаться.
Животные размножаются.
И мы там существуем и стараемся множиться.
Энергия из кратности частот взаимодействия. ВЧ резонанс в НЧ резонансе. Тариэль его и нашел.
Не понимаете, значит не созрели.
Природный принцип.
Наполнил кладовую(конденсатор НЧ контура) 100%, отложил на рассаду 50%(т.е. 50% вернул в катушку ВЧ), остальное 50% употребил для себя любимого.
Первая установка у Акулы и есть этот принцип, который он в дальнейшем замял для всех и перключился на фонарики и прочую чепуху. Разберитесь с резонансом это его слова.
Мне лично эта установка не нужна.
Мне важна сама суть процесса управления в природе. Но природа она Умнее. И у нее в основе лежит двоичный принцип, который уже далеко не двоичный. Это доказывает само построения ДНК как программного кода, набора последовательностей белковых структур различной проводимости, а следовательно и частот взаимодействия со средой.
Принцип озвучил. Дальше сами.
Вам доказывать, показывая установку, нет необходимости. Постарайтесь сами себе доказать, т.к. уважаю вас как искателей, познающих мир.
насчёт того чтоб чёт рассказать дан ответ
для novator75 в этих видео принцип лова, чтото нового я не увидел, существуют промышленные ловы которые имеют 10 кратную виртуальную прибавку под нагрузкой, тобиш жрут киловатт а виртуально на лампочках и спиралях выдают 10квт, у них 2 ключа стоят один за другим, щас это видео заблокировано на ютубе но если сильно захотеть, поставьте вот этот браузерВам доказывать, показывая установку, нет необходимости. Постарайтесь сами себе доказать, т.к. уважаю вас как искателей, познающих мир.
tor-browser.softok.info/
в яндексе наберите, электролов 10 квт и посмотрите
вот чуток обрезал и суда залил, при потреблении от акума 10,6в ток 115а на выходе горят 10 киловаттных лампочек ток 56а
Электроны это более высоко потенциальные составляющие. Я про них вообще молчу. Это к атомной энергетике, это она привыкла к разрушениям материи при добыче энергии. Да впрочем нефтяная тоже не лучше. ГЭС получше, но озадачена природным собирательством, как в каменном веке. Я ж вам о другом толкую.
Работает поверхность катушек!!!!
А значит площади поверхностей катушек как приемной так и принимающей должны быть одинаковы!!!! Трудно самим догадаться.
ВЧ катушка питается от источника ТОКА с низким НАПРЯЖЕНИЕМ.
Расчетные токи контуров в резонансе для своих частот должны быть равны, или хотя бы соответствовать!!!! Тоже трудно догадаться.
Sergey-P9 пишет: ... Я ж вам о другом толкую.
Не совсем точно. Работает объём катушек с большой плотностью электромагнитных взаимодействий на поверхности проводов обмоток. И не нужно путать понятие резонанса со средой и резонанса катушек, который конечно способствует, но не является главным перцем в скворечнике. ... Должна быть стая мальков, а два малька (катушки) - не стая.
После первых фейков- его перестали воспринимать как изобретателя.
Резонанс 1 контура (ВЧ) использует сам 1/4 своей длительности и должен происходить в периоде 1/4 частоты резонанса 2 контура (НЧ) - это фазовая стабилизация процесса.
Резонансы использованы только для полного съема энергии.
Sergey-P9, пора заканчивать разводить бла-бла-бла! Если вам не нужна установка и у вас её нет о чем может быть болтовня?! Тут таких догадливых теоретиков и так дохрена!Sergey-P9 пишет: Между катушек резонанса нет!!!!
(А по поводу резонансов, смотрите видео Капанадзе, там он указывает где и что)
а своими словами - никак? Только критиковать можешь?Alfic пишет: (А по поводу резонансов, смотрите видео Капанадзе, там он указывает где и что)
