Установка 2004г("Банка")
8 года 4 мес. назад 8 года 4 мес. назад от 29jay.
Установка 2004г("Банка") #99461
Из первичной выходит ток и создаёт магнитное поле...
8 года 4 мес. назад
Xrom
Установка 2004г("Банка") #99465
29jay пишет: Из первичной выходит ток и создаёт магнитное поле...
логично !!! :dash:
8 года 4 мес. назад
Установка 2004г("Банка") #99466
Xrom пишет:
логично !!! :dash:
25а!!!:dash:
8 года 4 мес. назад
Установка 2004г("Банка") #99468
Xrom пишет:
логично !!! :dash:
Не логично!
Обычно ток входит и создаёт магнитное поле.
8 года 4 мес. назад
A-tac
Установка 2004г("Банка") #99470
DIMAG пишет:
Alfic пишет:
Xrom пишет:
логично !!! :dash:
Не логично!
Когда входит в первичку , на вторичке не создаёт ток , а вот когда выходит из первички (когда ключ разомкнут ) во вторичке создаётся магнитное поле
Ток и в первичке создаётся при размыкании ключа .... он во всех обмотках создаётся сразу, как только магнитный поток идёт на спад.....
Full activated
...Setup is complete....
8 года 4 мес. назад
experienced2
Установка 2004г("Банка") #99472
Хитрый грузин не сказал и 1/100 из того, что необходимо знать, зато навешал лапши на уши по принципу - сказал правду, НО НЕ ВСЮ правду.
Начнем с того, что катушки, конденсаторы и ЧАСТОТА работы девайса подбираются не от балды. А почему ? А потому, что еще в первой ступени процесса уже должна быть сгенерирована СЕ и это только в первой В классических обратноходовиках ее НЕТ. И не потому, что не может быть, а потому, что неправильно установлено все что можно. Опять же почему ? А потому, что при его проектировании ориентируются на максимальный выход энергии и это неправильно.
Ориентироваться надо на максимальное снижение сопротивления и миним потерь .
А есть еще ВТОРАЯ часть задачи. Пожалуй самая трудная.Преобразование СЕ к удобоваримому виду ведь СЕ ВСЕГДА предстает в виде непригодном для самозапитки. О ней вопросы никто не задает, грузин скромно помалкивает.
Спасибо сказали Олег, AndreyVK431
8 года 4 мес. назад
experienced2
Установка 2004г("Банка") #99489
Смотрю здесь то же не задают вопросы :)
Ладно, давайте смотреть с начала. И так:
задача самозапитки делится на две самостоятельные подзадачи. Первая - это собственно генерация СЕ, вторая - ее утилизация. Не решив первую хвататься за вторую как это происходит сплошь и рядом, бессмысленно. Поэтому и начну с первой.
В ее основе лежит ПРИНЦИП ГЕНЕРАЦИИ СЕ.
Вопрос - а что такое СВЕХЕДИНИЧНАЯ ЭНЕРГИЯ ? (для общего понимания проблемы) СЕ, это работа сторонних по отношению к нам сил, (т.е дармовых , например гравитация) по ликвидации некого локального возмущения среды произведенного НАМИ. Объясняю: на это возмущение мы тратим некоторое количество энергии. Фишка же в том, что на его ликвидацию пространство может потратить как меньше так и БОЛЬШЕ энергии, нежели потратили мы. Как такое возможно, объясню особо . Если запрос конечно , будет. При этом подчеркиваю - никакого нарушения Закона Сохранении Энергии при этом не происходит. Происходит обычное ее перераспределение от кого то (чего то) к нам и пока мощности невелики, на эту тему можно особенно не парится.
Принцип генерации СЕ относится к фундаментальным законам природы и действует везде, в любых средах в любых ее агрегатных состояниях, отсюда следует самозапитывающийся девайс можно построить чисто механический, либо гидравливческий или электрический , на постоянных магнитах, их комбинациях и т.д и т.п ..... неважно. Важно, что бы была халявная по отношению к нам, сила. А таких сил вокруг на ПОЛНО ! Но я увлекся.
И так СЕ, это разность между потрачено природой и потраченное нами.
Вот теперь можно переходить к описанию механизма его реализации
8 года 4 мес. назад
remell
Установка 2004г("Банка") #99490
Ориентироваться надо на магнитное поле. И только на него. Без него энергия не генерится, не считая химические источники.
8 года 4 мес. назад
experienced2
Установка 2004г("Банка") #99491
remell пишет: Ориентироваться надо на магнитное поле. И только на него. Без него энергия не генерится, не считая химические источники.
Неверно.
Что бы объяснить почему, Вам сначала надо объяснить что такое МАГНИТ. Как и откуда он берет энергию на совершение работы по перемещению ферромагнетиков. Объяснить как и почему поля вращаются да и вообще объяснить что такое ПОЛЕ , Какими поля бывают , какими свойствами обладают и много много еще чего.
Объяснить не то что бы сложно, как долго да и не в этой теме.
8 года 4 мес. назад 8 года 4 мес. назад от remell.
remell
Установка 2004г("Банка") #99492
А что тут объяснять? Есть транс подали на первичку напругу появилось магн. поле в магнитопроводе. Подключили нагрузку на вторичку, появилось поле закрученное в другую, противоположную сторону. Вот и борятся эти поля. А нам нужно наоборот. Все по классике.
