Установка 2004г("Банка")
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от yurum.
Установка 2004г("Банка") #101650
вы чё шуток не понимаете, онот да напруга ставил диод и кандёр так вот кандёр заряжается до 1300в и ток 5,5а вот и получается в импульсе 7квт вродеб, а так у меня есть двигатель с генератором вот на нём все эти реактивки и пробовал и движок тормозит соответствуя этой реактивке..... чтоб кандёр в лоб перезаряжать тоже жижа нужна
хотя вот в импульсе можно спирали, лампочки питать, движок коллекторный работает и экономия есть, принцип электролова
8 года 2 мес. назад
Установка 2004г("Банка") #101697
Тор пишет:
29jay пишет: "...На один импульс тратится столько же ,сколько и на тысячу,за тот же период времени":woohoo: :dash: :dry: :whistle:
Привет Джей, все верно, но это только если нет другого с такой же частотой... синфазного...
Установки Бедини на этом и основаны,чем больше количество импульсов,тем выше моща..
8 года 2 мес. назад
Установка 2004г("Банка") #101912
Первый раз увидел этот видом
Tariel Kapanadze generator 2013 Aquarium 3:
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от Alexey.Sh.
Alexey.Sh
Установка 2004г("Банка") #102238
Alfic пишет: Но есть ещё один непонятный момент: провод, по внешнему виду высоковольтный, идущий от первичной катушки к вторичной:
Очень похоже, что провод от первичной катушки проходит МИМО вторичной... в схему....:
Спасибо сказали Alfic
8 года 2 мес. назад
Установка 2004г("Банка") #102280
novator75 пишет: Вот такая схема Капы, смотреть вложение...
Намотано на 35 трубе но труба не пустая, должен быть сердечник. Можно применить ферриты или как у Бедини свар.электроды (в общем трансформаторное железо).
Никаких здесь супер мега частот нет, основное всё в пределах 50 Гц.
1. Первая обмотка является возбуждающей (тонким проводом в лаке диаметр 0,15 мм).
2. Вторая обмотка силовая (провод в изоляции диаметр 2 мм).
3. Третья обмотка съёма бифилярная (провод в изоляции диаметр 2 мм).
4. Индуктор из медной трубки.
ГУН -генератор управляемого напряжения.
Откуда в данной схеме прибавка энергии?
Кстати, Бедини использовал сварочные стержни из нержавейки и нерж. проводку (куски) так, что Бедини тут абсолютно не при чём.
8 года 2 мес. назад
Установка 2004г("Банка") #102281
Генератор управляемый напряжением!
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от Extint Spin.
Extint Spin
Установка 2004г("Банка") #102284
Alfic пишет:
Етить!!!
Да когда-ж начнем думать вместо тупого репостинга схем, переливая из пустого в порожнее!!?
Представленная Новатором схема есть сильно упрощенная той, что представил Бунк на сайте Антона (вложение).
Если смотреть ее, видно три контура: контур раскачки реактивки, контур связи с внешней средой, выходной контур. Все контуры имеют гальваническое соединение в одной точке, в которой настраивается пучность тока.
По выходному контуру: зачем там три обмотки - советую просмотреть ролик Романова Искуственная асимметрия и найти ролик, где объясняется взятие прибавки с перекоса фаз трехфазной системы.
Катушки контура реактивки: пока умолчу, не совсем разобрался...
А где на схеме Новатора синхронизация работы контуров? - нету, но присмотритесь к схеме Alikas-а...
Схерали сердечник в системе, где работает ТТ!!? И каковы должны быть параметры сердечника для выходной мощности 2кВт? Долой сердечник!
- все-бы хорошо, но слишком сложно...
... а где проще? - далее:
Бедини не причем?!! Может, в контексте сердечника и не причем... но в плане взаимодействия полей - нужно разобраться... поле отходящего магнита (того что на колесе) соединяется с импульсом в катушке
На этом форуме есть ДОКУМЕНТ . Не знаю в какой он ветке, неплохо бы модераторам вычислить в каком контексте он приведен.... однако более адекватного объяснения не встречал, хоть автор и скачет мыслями, но суть доносит, все по классике - не аддитивное сложение волн.
Как писал некто на старом страннике:
Реактивку тока с контура можно и НУЖНО!!! снимать тоже реактивкой.Причем в определенный момент..О котором я выше вещал. Вы тем самым бестоковый высоковольтный импульс(обратку) насыщаете токовой реактивкой (типа любовь у них), и заряжаете емкость вмиг!
О том талдычил и Расаветра, почитателем которого меня считают, пусть...
Старик себе на уме, но мысли доносил верные: синфазное сложение - в обозначенном документе это и изложено...
Хорош уже мифы плодить, не до смеха - все по классике, куда уж проще...
честно - у меня проблемы с практикой (может руки кривые...) но есть же те, кто тупо практикуют - прислушались бы...
Уважаемые "следящие", может, хватит уже играть в Сусаниных? Истина всплывет - рано или поздно. Или по-вашему лучше поздно? - что-б на ваш век хватило? Жлобье...
Extint Spin
Установка 2004г("Банка") #102287
Новатор, так это ваша схема?
Тогда приношу извинения за упрек в репостинге...
И респект за мышление в верном направлении!!!
... и спрошу относительно конфигурации катушки контура реактивности - почему такая, что дает?
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от Alfic.
Установка 2004г("Банка") #102306
Extint Spin, не заставляй грубить, не надо всякую хрень типа Поссыпротивветра и бунка сюда совать! Бунк вообще своим мозгом плохо думает, только картинки и тексты хорошо собирает на сайтах и вставляет свои смайлы и свой бред, перетрудился малость на поприще СЕ и БТГ, ничего не достиг, а жлоба гложит! ( Ожидаем репостов бунка с его коментами :lol: ).
Novator, вы так и не сказали откуда дополнительная энергия возьмётся в вашей схеме. (В этом был главный вопрос, а про сердечник был просто комментарий)
8 года 2 мес. назад
Extint Spin
Установка 2004г("Банка") #102316
