БТГ по Дмиту практикум
1. Токи после искры (примерно 2 искры в секунду ) .
2. Те же токи, но в развернутом виде.
Обратите внимание на токи. Колечки тарировал с 1 Омным резистором. Так вот напряжение делим на 5 и получаем ток... И частота 119 кГц.
Красная осцилка - это L3-L4 контур ( я его назвал "разгонный" с LC резонансом 119 кГц ).
Синяя - L5-L7 при закороченном разряднике.
С ув.
Рассчёт 12 витков провода 1.2 мм 2.2 мм по изоляции дал 0.25 мкГн. Ёмкость 0.4 мкФ. Использовал онлайн калькулятор tel-spb.ru/rea.html ( хорошая кстати штука ) На рез.частоте 500 кГц реактивные сопротивления Xc=Xl=0.785 Ом.
Частота резонанса контура L3-L4 119 кГц ( пост выше, осцилка ) .
У меня получилась расчётная частота накачки 23.8 кГц, как 5-ая гар-ка от 119 кГц и 21-ая гар-ка от 500 кГц. Скважность на пробой при 12 В питания аккумулятор начинается с 38%. Пилим дальше С ув.
Боязно переходить на питание 24 В. Уже спалил первый транзистор. Поставил К2611.
Вот кстати и пришёл вопрос к Дмиту: какое питание на транзистор и мощность БП. С ув
По обеим сторонам индуктивности поставил токовые кольца для снятия осцилограмм.
Итак токи : красная - индуктивность-разрядник,
синяя - индуктивность-конденсатор.
Вот теперь рассмотрим нашу искру. Первый красный пик - назовём его стример - подъём и спад 2 мксек. А дальше идёт переливание из L в С, и наоборот. Иногда достигает до 5-ти периодов( чаще три ).
Вот по Дмиту нам надо оставить только стример, а остальное - это потери. Кто умеет хорошо читать осцилограммы - прошу. Где у нас ответка от соседнего контура и как правильно "заткнуть" наш разряд ???????????
С одной стороны он прекратился, а с другой продолжается?
Первая осцилка - 3-х витковая шинка как бы по центру .
Вторая - сдвинул шинку ближе к 12-ти витковой обмотке.
Третья - сдвинул шинку за центр, подальше от 12-ти витковой обмотки.
Смотрим.
РС: Вот казалось бы шинка в 3 витка и не должна влиять на разряд в 12-ти витковой обмотке, а вот сдвижка на 5-7 мм при сближении шинки к первой катушке даёт резкое увеличение тока ( почти в два раза) и обострение его же.
Нет, они в начальной стадии совпадают, а вот дальше индуктивность тормозит ток. Начинается новый период одновременно и опять индуктивность растягивает(замедляет) ток. Как бы импульс тока растягивается во времени. С ув.Mibor пишет: То есть токи с разных сторон индуктора не совпадают? ..
РС: можно рассмотреть как бег тока по кругу : C - L - разрядник, "+" - в одну сторону, "-" - в другую.
